Не Могу Понять, Почему Не Работает Преобразователь
Scrypto
Falconist, огромное Вам спасибо, за то, что не жалеете своего времени, и помогаете. Не могли бы Вы подсказать, общий провод - это где?
Общий провод = "земляная шина" = минусовая шина питания (в данной конкретной схеме).
Falconist, все сделал, как Вы сказали, диоды тухнут, когда замыкаю 4й и 13 контакт, на этот раз тухнут равномерно. Но светятся, немного тусклее, чем в предыдущий раз, хотя наверно это из-за резисторов. Когда размыкаю, загораются обратно, но как-то немного плавно, не резко. Буквально доля секунды, но если внимательно присмотреться, то заметно. Изменено пользователем admin
То, что микросхема исправны, было ясно ещё вчера. Заменили бы полевик, и убедились в симметрии измерений, было бы больше толку.
Завтра куплю полевик, как убедиться в симметрии? И еще вопрос. Допустим, я намотаю 1чную обмотку, как вычислить сколько витков нужно сделать вторичной, чтобы было 38 вольт, 27 вольт?
С этим вам сюда.
В симметрии убедится просто - сделаете измерения так же, как в прошлый раз.
Есть простой дедовский способ. Пропусти провод вольтметра переменного напряжения через кольцо и ты узнаешь какое напряжение даёт один виток. Допустим, один виток дал 1,25 вольт, а тебе нужно получить на вторичной обмотке 38 вольт. 38 делишь на 1,25 и получаешь количество витков. 38:1,25=30 витков. Хоть этот способ не совсем точный, но всё же...:)
Ну, я понимаю, когда у трансформатора неизвестно число витков первичной обмотки, то можно и так. Но здесь то он сам его мотает. :)
И потом, какой вольтметр правильно измерит импульсное напряжение, да ещё и с частотой 50 кГц? Или вы предлагаете импульсный трансформатор в розетку воткнуть?
Уважаемые знатоки, можете мне подсказать, подойдет ли вместо IRFZ44 вот такой вот транзистор https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP50N06.pdf . Насколько я понял, то да, но боюсь опять накосячить )).
Пойдёт.Но впритык по сопротивлению канала. Лучше ищи 44-ый.
А какую мощность вы собираетесь снять с преобразователя? Если будете менять тип транзистора, то менять нужно оба. И лучше самый ширпотреб - IRF3205.
Григорий Т.
закоротил кондеры C7 C8, Поставил пока вот эти https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP50N06.pdf транзисторы. Замеряю напругу на затвор-сток, 3.14 и 3.13в у обоих транзисторов. Решил пока перемотать трансформатор. Имеет ли смысл его подключать? Или проблема кроется в чем-то другом?
Может, затвор-исток? Маловато. Батарея не подсела? А на стоках какое напряжение?
Все измерения делаются относительно общего провода. В твоём случае это минус питания.
Если ты действительно мерил затвор-сток, то это примерно то, что должно быть.
Григорий Т.
батарея 12.89В без нагрузки,
Если я правильно понимаю, ножки идут в последовательности - затвор - сток - исток, то на затвор -сток 3.14в, на затвор- исток 4.18в, сток -исток 7.14в у обоих.
Похоже на то, что я не правильно померял. Если относительно общего провода, то затвор - общий 4.18, сток - общий 7.33, простите за невнимательность ((
Всё нормально, так и должно быть. Перемотаешь трансформатор, сначала подключи только первичку. Средний вывод первички подключи временно к плюсу питания через резистор 0,2-0,5 Ом. С7 С8 не забудь разблокировать. Без осциллографа трудно будет что-то понять, но хотя бы ток покоя посмотришь и нагрев деталей.
А где посмотреть ток покоя, и сколько он должен быть?
Собрал, перемотал все, работает ))) но сильно греются полевики ((( Оч. сильно. Я так понимаю, нужны помощнее? Или есть еще причины, по которым могут перегреваться?? У меня резисторы R9 R10, больше на 17 Ом, чем в схеме. И еще вопрос, конденсаторы C9, C10 на 35В, при том, что выходное 38в? Это нормально?
Нет, это не нормально.
Конденсаторы просто обязаны быть с запасом.
Мосфеты греются от плохого управления ими, сделаешь нормальное правление (драйвера)- вся проблема уйдёт.
Двухтактный драйвер, баланс частоты и резисторов затвора чтобы трансформатор не входил в насыщение и ёмкость затвора успевала перезаряжаться, и будет счастье.
я вторичку мотал 1.2 проволокой, а нужно было 1.5, наверно из-за этого он в насыщение входит?? Я так понимаю без осциллографа сложно будет подобрать резисторы так, чтобы все стало нормально работать? Если не сложно, скажите, как осциллографом все это сделать, схожу куплю его, все равно в дальнейшем понадобится.
Толщина провода на работоспособность (тем более на Х.Х.) не влияет. Проблема в другом. А вот в чем именно - без осциллографа разобраться будет очень трудно.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
