Новая энергетика
Человек не понял, что беличье колесо, это наглухо КЗ витки, а не отдельные спицы.
4 часа назад, ARV сказал:
Вот берем прямоугольную рамку, размещаем ея горизонтально и пущаем по ей ток. Энтот ток в рамке создает магнитное поле, допустим снизу рамки Юг, а сверху - Север. С эти вы не спорите? Два полюса магнита.
Вот ЭТО то и есть ваше заблуждение ! Да и не только ваше...
Пока это вы не понимаете, но ничего  пройдёт время ...придёт озарение.
По рамке то ток течёт, но с чего вы взяли ,что по одной стороне "север", а по противоположной стороне "юг" ? Если вы об этом гдето прочитали то пожалуйста ссылку...
На всех рисунках в интернете   такого обозначения нет ,и есть только обозначение направления ток-а , а сам вектор МП проводника  изображён в виде кольцевого движения вокруг проводника .
Чем вы это обьясните ?
Если же намотать катушку на металлическом сердечнике то полюса проявляются(соленоид), но это уже совсем другое и к работе мотора не относится.
4 часа назад, Hambaker сказал:
Щаз Кешуля нас про "монополь" просвещать ударится..
ЭТО про магнит с одним полюсом ? Неудачное сравнение т.к. МП проводника одинаково реагирует с любым полюсом Магнита- на отталкивание
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
Я сделал акцент на горизонтальные участки беличъего колеса ...похоже ,что только вам это непонятно! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
5 часов назад, kecha сказал:
Весенние обостренные убеждения, несмотря на окончание весны, крепчают.
6 часов назад, kecha сказал:
Иннокентий, вам надо срочно к офтальмологу, у вас со зрением проблемы!
Вот слева - это что по-вашему? Это рамка. А вектор n - это вектор магнитного поля. А справа показано, где север, а где юг при этом - рамка справа уже кольцевая, помечена буквой I
Катушка - это просто много-много рамок. А сердечник - это лишь "концентратор" магнитных линий, этакая лупа для магнитных "лучей". Сути физического смысла это не меняет. А вот к работе мотора это относится на 100500%.
Ну откуда вы это взяли? Стрелочный амперметр вам известен? Вы в курсе, что если сменить полярность тока в его рамке, то стрелка отклоняется в другую сторону? Как это проводник взаимодействует одинаково с любым полюсом? Прекратите бредить, перечитайте еще раз про рамку 10х10 км и угомонитесь
Нам понятно, что знаний у вас чуть меньше, чем нет совсем. А имеющуюся пустоту в образовании вы замещаете активным воображением. Это было похвально для древних греков - умение рассуждать (филсофствовать) тогда очень ценилось. Но сейчас люди слегка продвинулись вперед в познании мира, и объяснять природными свойствами камня тот факт, что он тонет в воде, как это делал Аристотель, уже не комильфо.
Беличья клетка - это не барабан из несвязанных между собой проводников, которые по странному стечению обстоятельств "одинаково взаимодействуют с любым полюсом магнита", а набор связанных между собой замкнутых рамок, работа которых (равно как и работа их "горизонтальных" участков) совершенно прозрачна и очевидна, описана в классических учебниках и совершенно не противоречит всем остальным явлениям электромагнетизма.
придёт озарение
Упаси бог, мне в психушку не охота!
7 часов назад, kecha сказал:
Тебе объяснять это себя не уважать. Никто тебе не должен распинаться. Бери учебники и разбирайся, начни с физики за 7й класс. Не можешь разобраться ? так может стоит чем другим заняться ?, в дворники пойти или в сферу обслуживания.
Только что, mvkarp сказал:
Вы диагноз неверно вынесли.
Почему? Вы же не исключаете, что у человека может быть сразу несколько недугов? ;) Ну и потом - мне простительно, я не доктор.
В ‎29‎.‎05‎.‎2017 в 21:39, kecha сказал:
Вывод ; прежде чем суваться в Новую Энергетику надо основательно знать основы классики!
Так что же мешает танцору последовать своему же выводу? И не надо основательно, для начала хотя бы в рамках школьной физики.
Тогда может отпадут ну хотя бы самые дебильные вопросы типа таких:
В ‎25‎.‎04‎.‎2017 в 11:22, kecha сказал:
Сами посудите - катод в подавляющем большинстве радиосхем , сидит на корпусе . Откуда в излучаемых катодом электронах какой нибудь заряд ??
И вообще - в радиолампе да и в проводе какой заряд переносится по цепи (+) ...электрон же частица с отрицательным потенциалом!
Да уж, беззарядовые электроны это однозначно нобелевка.
Ну и что можно доказать такому барану ?
Хуже дурака может быть только дурак упрямый.
почитай про радиоактивный распад еще, вот там тебе будет простор для фантазии...
и не забудь поделитья бредом с форумом, я читаю и ржу .
зачетный клоун, очень зачетный.
1 час назад, ARV сказал:
я вам даже гдето завидую ...не видеть очевидных вещей ? С завидным упорством таки !
Вот ссылка :
https://www.electromechanics.ru/electrical-engineering/basic-knowledge/537-the-magnetic-field-of-a-straight-current-carrying-conductor.html
Внимательно прочитайте если вам мои слова не доходят .
Да, я забыл о компасе если уж влом делать опыт с внешним магнитом... там в ссылке есть рисунок реакции компаса на проводник с током :
Заостряю внимание : стрелка компаса находится не абы где а строго под проводником с током!
Следовательно, магнитное поле возникает вокруг проводника по всей его длине.
Заостряю внимание - это значит, что МП провода рамки имеет вектор КРУГОВОЙ на всей длине от точки подключения к источнику до точки выхода.
Полярности МП как видите -нет!
Ещё нонсенс - если вы заметили, что вашу точку зрения поддерживают почти все форумчане...что меня сильно удручает  т.е. никто не стал проверять простейший экс. с проволочкой и тем более пошукать в поиске  ...увы - все участники в этом вопросе неграмотны!
тоже нонсенс !
Я же привожу классику и ничего от себя ?! Вы протим классических знаний ?? :-)
3 минуты назад, kecha сказал:
а может это ты центровой ?
или такой толстый троллинг ? типа сейчас тебе ринуться доказывать и объяснять ?
А не пойти тебе на .... маленькая черная птичка .
давай бухти  уже про асинхронные двигатели ,  как там поле тянет или толкает
Только что, kecha сказал:
Ну, что с физикой у вас беда - это уже всем ясно. Но что и с математикой - это новость! Вектор не может быть круговым, ну вот никак не может! Вектор магнитного поля в данном случае всегда направлен по касательной к линии напряженности магнитного поля. Линия - да, у магнитного поля всегда замкнута и всегда выглядит как эллипс с теми или иными искажениями в зависимости от магнитной проницаемости среды. Круглая форма магнитной линии, рисуемой вокруг проводника с током - частный случай. Так вот, касательная к окружности будет иметь ровно тот вид, что на картинке! Так как отдельно взятого куска провода с током быть не может, но может быть рамка с током (т.е. замкнутый контур), то внутри этой рамки все касательные к магнитным линиям будут направлены в одну сторону и перпендикулярно (в центре) плоскости рамки. Заостряю ваше внимание на этом!
Естественно! А так как провдник замкнут в рамку, то... как в этом случае расположены магнитные линии и как при этом направлен вектор магнитного поля ВНУТРИ этой рамки - вы уже и сами разберетесь...
Не вижу.
Представьте себе, что со мной согласны не только почти все форумчане, но и все мировые светила физиков, а так же все, кто по физике имеет оценку выше двойки... То есть так, на глазок, моих единомышленников несколько миллиардов. Вот же ж нонсенс, так нонсенс... Вы сами-то пробовали провести ЧИСТЫЙ эксперимент? Или по ютубу все больше специализируетесь?
Так именно классику я вам и демонстрирую! А вы пытаетесь новое слово сказать по теме, которую закрыли лет 300 назад... И с тех пор не пересматривали за ненадобностью.
Изменено пользователем ARV
9 часов назад, kecha сказал:
Мне, понятно. Кусок прямолинейного проводника, это абстракция, так как ток по нему никогда не потечет. Отпили торцы беличьей клетки(разомкни спицы) и ротор перестанет вращаться!
Да, кстати, Иннокентий, стрелка компаса всегда (!!!) стремится занять положение ВДОЛЬ линии магнитного поля, т.е. как раз ПО ВЕКТОРУ этого поля. Магнитная стрелка компаса - штука ПОЛЯРНАЯ и всегда занимает положение, в котором её СЕВЕРНЫЙ конец смотрит на СЕВЕРНЫЙ полюс магнитного поля... По вашей ссылке это четко показано. И полностью соответствует тому, что я талдычу вам - как вы умудряетесь из очевидного сделать невероятные выводы?!
49 минут назад, Кохов-Мохов сказал:
Возвращаться назад я не буду ...смотрите сами где обсуждалось /что такое ток/
Приводить /вики/ по новой я тоже не стану .
Однако из вашего поста можно сделать вывод :
Вы не знаете что такое перенос энергии электроном
Вы не знаете что такое масса электрона
Обьясняю коротко :
энергия в проводнике переносится цепочкой с,организованных электронов . Сами электроны не двигаются , а энергия подчиняется волновому закону и передаётся со скоростью света.
Если же используется масса электрона то это наглядно видно в ЭЛТ - в ней происходит бомбардировка люминофора электронами имеющими ТОЛЬКО свой заряд (а он мизерный )
Но этот мизерный заряд используется в магнетроне...именно поэтому катод магнетрона такой массивный.
Энергия - это и есть ДВИЖЕНИЕ электронов! Переноса энергии не существует (если исключить перенос аккумулятора :) ), существует работа по изменению энергии. Перенос заряда - это работа. Электроны движутся, но благодаря волновым взаимодействиям, начинают двигаться под действием электрического поля все одновременно. Электроны движутся постоянно и непрерывно в хаотических направлениях между орбитами атомов кристаллической решетки. А под действием электрического (точнее - электромагнитного) поля на их хаотическое движение добавляется действие дополнительной силы, которая начинает их смещать в одну сторону. То есть они продолжают болтаться вправо-влево-вверх-вниз случайно, но при этом неуклонно движутся только вперед (если передом назвать направление, определяемое вектором поля). Вот как-то так все выглядит на самом деле - в изложении для маленьких, т.е. для вас.
Не забивайте Кешину светлую голову всякими научными теориями! Она настолько светлая, что сквозь нее все проскакивает насквозь. :crazy:
Сегодня 31 мая. Завтра уже не весна. Может, отпустит? :)
18 минут назад, ARV сказал:
Ну вот ...мы оказывается оба классики! :-)  Только вот понимаем её по своему...предлагаю оставаться каждому при своём мнении.
Думается , что кто нас читает выберет чтонить для себя . В этом то и есть задача форума!
10 минут назад, ARV сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрон
Движение электронов в металлах и полупроводниках позволяет легко переносить энергию и управлять ею. Это явление (электрический ток) является одной из основ современной цивилизации и используется практически повсеместно в промышленности, связи, информатике, электронике, в быту. Скорость дрейфа электронов в проводниках крайне мала (~0,1—1 мм/с), однако электрическое поле распространяется со скоростью света. В связи с этим ток во всей цепи устанавливается практически мгновенно.
Не согласен! Волна переносит энергию. Исходя из уравнений Максвелла, для протекания переменного тока, носители вообще не нужны.
Сомневаюсь, что задачей форума является насаждение мракобесия и лженаучных представлений об окружающем мире. Поэтому мы и в самом деле останемся при своих мнениях: я при верном, вы - при ложном. Только избавьте нас от необходимости знакомиться с ним...
Только что, o_l_e_g сказал:
Ну, смотря что понимать под переносом энергии... Все в конечно итоге сводится к изменению энергии в выбранной точке. Изменение энергии происходит за счет совершения работы. Кто или что эту работу совершает - не важно. Так как энергия и масса эквивалентны, согласно Эйнштейну, то тут огромное поле для всяких терминологических казуизмов... что Иннокентий и практикует в полный рост. Я могу согласиться, что раз энергия меняется, то она переносится, ибо сути процесса наименование процесса не меняет...
1 час назад, kecha сказал:
А это не обсуждалось, ибо такой рекордно сивый бред обсуждают только в специально отведённых местах, ну вы знаете где.
2 часа назад, Кохов-Мохов сказал:
Значит /вики/ для вас бредт! Как же вы можите обсуждать проблему не знаю её сути? С пустой головой! И даже не предлагая свою версию и не опровергая уже сказанное ?!
М-дя....
Хороший "частный" случай ! на нём основано производство  всех электрических моторов...
Вот ссылка для народа для поднятия образования :
Тут всё очём говорилось выше, но если туго воспринимается то повтор
https://www.electromechanics.ru/electrical-engineering/basic-knowledge/631-current-carrying-conductor-in-a-magnetic-field.html
Тут как раз в первом рисунке указано формирование магнитной "ямы" и написано чёрным по белому о ВЫТАЛКИВАНИИ проводника из МП статора.
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
