Подсветка Для Настенных Часов С Питанием 1.5В
помогите пожалуйста...
Нужна посветка для часов.
имеется в наличии...
часы с плавным ходом настенные 1шт.
пб от телефона куча разного вольта...
светодиоды АЛ307 и тому подобное.. кучка
НАДО
чтоб постоянная подсветка была
но не очень яркая.. чтоб не мешала ночью
питание от того же БП+подзарядка аккума который воткну в часы на штатное место.. мизиниковые
светодиод думаю и одного хватит.. они хорошо светят ночью
спасибо заранее
я знаю что ты знаешь что я знаю
А зачем аккумулятор, если БП есть?
Как зачем, если например, электричество отключат то часы встанут! Чтоб этого не произошло, нужно резервное питание.
Вообще, светодиод должен светить не постоянно а, только в тёмное время суток. Для этого необходим какой-то фотоэлемент(например фотодиод или фоторезистор, фототранзистор) .
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Правильно, чтоб часы не встали...
светодиод белый поставлю..
могу из ленты поставить на 12в.. но боюсь БП не потянет
ленту можно разрезать по 3 светодиода
наверно слишком ярко будет
это усложнять схему не хочу
фоторезистор... фототранзистор... вон бп от зарядки сутками в розетке воткнут.. только телефон втыкаю и вытыкаю..
лампочки тоже не хочу.. горят часто
в БП от зарядки светодиод...
три телефона поменял а он все в розетке.. :crazy: и заряжает и подсвечивает..
Вот например, можно питать светодиод от 1,5 V. Трансформатор намотан на ферритовом кольце диаметром 4 мм проводом 0,12 мм до отказаз
батарейка от часов дохнет каждый месяц
еще нагружать светодиодом..
зае....сь менять его
и потом не буду же вставать и прыгать на стену среди ночи чтоб нажать кнопку подсветки..
читайте пожалуйста вопрос
:buba:
Загружаешь свой рисунок сюды:http://radikal.ru/
Копируешь там ссылку на уже загруженное изображение и уже на этом форуме во вкладке изображение вставляешь ссылку.
http://s019.radikal.ru/i606/1410/7e/ae9d0d4e281d.gif
так чтоли?
http://radikal.ru/fp/753bec587d7e46638e77b76a95fea3c5
чтото типа такой схемы можно сварганить?
не хочу менять дизайн часов..
таких что мне надо нет в продаже
и потом разве это очень сложно?
тут интерьер подобран.. менять ничего нельзя
посмотрел на ибее... ничего подобного нет
:unknw:
сам хочу спаять... :new_russian:
если подскажете по номиналам.
для кусочка от ленты светодиодной.. на три светодиода наверно нужен будет БП на 12 в.
после скорее резистор и стабик на 1.5в и на аккумулятор и часы..
какие номиналы пойдут?
Светить вы можете светодиоды по цепи подзаряда батареи, главное ограничить напряжение батареи. Поэтому блок питания может быть и 12 и 6 и 3 вольта.
тоесть 1.5 в хватит для подсветки? вместе с подзарадкой и еще питание часов?
хорошо, начну паять
питание 1.2 вольта у аккума..
потянет все это?
Возьми за основу эту схему.
С1 уменьши до 0,22 мкФ, светодиод поставь один-синий, вместо С2 поставь ионистор. И схему часов, подключи параллельно СИДу.
!Схема имеет бестрансформаторное питание, соблюдаем ТБ!
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
