Схема Зу Для Авто-Аккумуляторов.
StatysX555
Автор диммер ни в коем случае не используй для регулировки индуктивной нагрузки. В последствии пожалеешь! Чем тебе не нравится самая распространенная и по моему мнению надежная схема на двух разнопереходных транзисторах похожая на 4 твою? К томуже добавив на выход две детали, будет реализована защита от переполюсовки и к.з. выхода.
Твои транзисторы будут греться как утюг! Чтобы этого не происходило, нужно чтобы транзисторами управлял ШИМ-регулятор. Такие устройства для начинающего радиолюбителя сложны. :unknw:. Вот поэтому и применяют регулирование по первичной цепи с помощью диммера, так как ток на много меньше, чем во вторичной. Недостаток регулирования по вторичке: громоздкие радиаторы, при коротком замыкании регулирующий элемент моментально выходит из строя! Изменено пользователем Шидя
У шоферов есть привычка проверять работоспособность зарядного устройства, путём замыкания выходных клемм. Мол есть искра или нет. Так вот, сколько таких придурков пожгли зарядные устройства!
в той ссылке что привёл всё это есть...защита
Вот еще защита с шунтом. Защищает как от к.з., так и от переполюсовки. Делал эту схему для зарядного из компьютерного БП. С пульсирующим выпрямленным напряжением не проверял.
http://imglink.ru/show-image.php?id=82d86c8cd90cda125f3db4b588cf89ad
Изменено пользователем receiver
Шидя по ходу читать сообщения внимательней надо. Я ж писал все защиты присутствуют в том числе и от „ чирканья” выходными клемами з.у.О каких транзисторах ты глаголишь? КТ315, 361 ну или КТ814, 815? Ни че там не греется. На тир выходной естественно радиатор необходим.
Изменено пользователем Reanimators
Hambaker "Самая грамотная из этих схем-четвёртая.
Остальные-фуфло на такой ток."
Тут подробнее и ПП есть
Читаем внимательно первый пост:15-20 ампер тока.Эта из "радио" пойдёт,там двуполупериодное выпрямление.
А в первой похожей авторской-однополупериодное. 20-ю амперами трансформатор магнитить-весьма круто! Вот где греться будет не хило!
Ты хоть знаешь ток коллектора транзисторов КТ814 и КТ815? Ты знаешь как нагревается полуоткрытый транзистор при зарядке аккумулятора? Если уж собирать "зарядку" так лучше на транзисторах П210, КТ825, КТ827 и им подобных, с соответствующей площадью радиаторов.
Кстати, очень профессионально выполняют сию процедуру, быстро щелкают контактами, как бы скользят ими, ничего не перегорает в заряднике, понимают, что быстро нужно замкнуть и разомкнуть. Шофера в основном все хваткие, а кто тормозит постоянно он из гарража не выезжает, так что ни раз видел такое действие, ничего плохого не получалось, спокойно процедура выполняется с невозмутимым и уверенным лицом. Если от этого зарядник навернулся, значит говно, для полевых работ не годится, найдут другой, которому такие испытания не в тягость, опыт есть опыт, он не пропивается, на всякие нежности не растрачивается, техника должна работать и обслуживаться надежно и просто, без всяких наворотов, а остальные всевозможные защиты пускай в лабораторных условиях используют, профессианалы таких слабостей не принимают.
Если не хотите менять АКБ каждые 2 года, ругая производителя типа "не те нынче аккумуляторы пошли", то рекомендую собрать эту схему.
Если АКБ - расходный материал и пофиг, сколько он протянет, то продолжайте в том же духе - клепать тиристорные терминаторы аккумуляторов. :)
Где-то читал, что импульсным током заряжать аккумуляторы лучше (т.к. происходит десульфатация). В свою очередь, уже много лет пользуюсь зарядным промышленного изготовления именно с тиристорной регулировкой тока. Первый АКБ на моей машинке прожил около 7 лет (заряжал только тиристорной зарядкой). Он бы еще послужил, но зимой становилось все хуже заводить (упала емкость), поэтому поменял на новый.
Менять так и так придётся аккумулятор, каким бы зарядным устройством его не заряжали. Дерьмовые нынче аккумуляторы на прилавках лежат. У меня на старой "девятке" аккумулятор ТИТАН простоял шесть лет, проблем с ним не знал, заряжал всем подряд, что было под рукой: и тиристорным, и напрямую со вторичной обмотки большим током через диоды, и через эл утюг, через диод в сеть 220. И никаких правил заряда не соблюдал. Накину крокодилы как попало и вперёд! Зимой в морозы машина заводилась без проблем, причём с безредукторным стартёром. А прошлым летом купил Тюменский аккумулятор, вот тут я зае..бался с ним. Лето, осень ещё проездил, а начались морозы, наступила хана. Купил специально стартёр с редуктором, не крутит и всё зараза. И толкали мы эту машину, и на буксир брали, только так заводили.
п.с. О достоинствах моего ЗУ: защита от КЗ и от переполюсовки, продлевает срок службы кислотно-
свинцовых аккумуляторов, не требует вмешательства во время зарядки, минимум деталей и простой
в изготовлении, время заряда 20 - 24 час.
У тебя однополупериодное зарядное устройство. Недостаток - сильно греется трансформатор, так как используется одна полуволна. А резистор мощный на 30 Ом зачем?
Как может такое зарядное устройство продлевать срок службы? Просто ты в магазине купил хороший, удачный, дорогой аккумулятор. Тебе повезло. Просто тебе кажется, что дело не в бобине... А мне вот не повезло. Я купил дешёвый аккумулятор, год проездил и пипец. Нынче зима, а денег нет на новый. А зарядное устройство у меня круче твоего будет, самодельное, двухполупериодное, с регулировкой тока. :) Читай пост №40. Изменено пользователем Шидя
Думается, что резистор - для режима зарядки ассиметричным током. Встречал подобные решения в журналах "Радио" и "В помощь радиолюбителю". Вроде зарядка ассиметричным током продлевает жизнь АКБ и позволяет производить десульфатацию. Ассиметричный ток - имеется ввиду в одной полуволне - заряд, во второй - разрядка через определенное сопротивление.
Всё верно, во время одного полупериода происходит заряд, во время второго полупериода
происходит разряд через этот резистор, что положительно влияет для десульфатации пластин.
Да нет, не в магазине, эту схему сваял на основе многолетних испытаний.
Изменено пользователем master144
Ну хорошо..., для аккумулятора это благоприятный режим. Скажите, master144 как сильно греется ваш трансформатор? Я как то пробовал заряжать через один диод, из тр-ра повалил дым, вовремя выключить успел. Потом собрал диодный мост и с этим же трансформатором зарядил нормально. Тр-р был слегка тёплый.
За сутки заряда слегка тёплый. Обратите внимание на выходное напряжение трансформатора, оно не должно превышать более 12 вольт.
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
    • Мое мнение- не стОит брать весь этот махровый винтаж. Совсем. Вообще. Присмотритесь к Dynaudio.
