Можно Ли Узнать Марку Феррита
Scrypto
Зная на какой частоте они работали можно приблизительно прикинуть, какой марки этот феррит.
Точнее дело даже не в марке а в их магнитной проницаемости.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Увы не знаю. В интернете толком найти не получается ничего. Хочу перемотать и рассчитать под ИП для УМЗЧ, не знаю, какой феррит в проге ставить...
очень просто узнается, если есть измеритель индуктивности. Мотаем 5-10-20, сколько душе угодно витков провода, мерим индуктивность, подставляем в формулу
подставляем в эту ексельку. Для Ш-образных сердечников придется чуть преобразовать формулу. Математика 7-ой класс
https://yadi.sk/i/xsUjEXXCcAmiD
могу сказать, что в подавляющем большинстве импортных трансов идет N87 обычно, если это конечно не какая то экзотика. Проницаемость у него в районе 2100-2300
а если флэшшо на сайте глючит?
переложил на яндекс диск
А можно собрать звуковой генератор с измеряемой индуктивностью в колебательном контуре с известным конденсатором, измерить частоту через микрофон или вход звуковой карты, по частоте и ёмкости вычислить индуктивность, и уже эту индуктивность подставить в формулу? Какая будет погрешность? Для такого колхоза у меня всё есть, только LC-метров нигде нет в продаже.
Выход звуковой карты + программа - генератор + конденсатор известной емкости.
конденсатор и измеряемую индуктивность подключаем последовательно, можно в качестве баласта добавить малое сопротивление чтоб ниче не спалить.
"Крутим" генератор, измеряем напряжение. ловим экстремум функции напряжения. Запоминаем частоту - она обзывается частота резонанса.
Вычисляем индуктивность по уже известной частоте и ранее известной емкости. Если частота не попала в звуковой диапанон заменяем кол-во витков или емкость кондера, повторяем процесс.
Внимание, точность емкости ширпоребного конденсатора может быть до 20%. Лучше взять поточней или замерить мультиметром с функцией измерения емкости (предварительно разрядив перед непосредственно измерением, закоротив выводы).
