Замена Транзистора На Полевой
у меня такая проблема: собрал схему по рисунку ниже, поставил отечественный транзистор кт805а, все заработало дуга есть, поставил помощнее IRF540 и схема перестала работать, провода по питанию греются, дорожка тоже оборвалась как плавкий предохранитель, транзистор тоже греется, а дуги нет, только при подключении питания дуга проскакивает слабенькая и все, заменил опять на отечественный все работает. Распиновку вроде правильно соблюл (сток-эмиттер, исток-коллектор, затвор-база). В чем дело, подскажите, вроде схемка рассчитана на такой вид транзисторов но почему то не работает(
В отсутствие клампера (снаббера) в первичке трансформатора полевик просто-напросто пробивается. И с концами. Биполярник более "живучий".Возможно, из-за того, что неуправляемый ток утечки коллектора не дает развиться киловольтным выбросам. Возможно, потому что он переходит в лавинный режим.
Альберт116
Эмиттер -> Исток
База -> Затвор
Коллектор -> Сток
При подключении полевого транзистора желательно запаралелить выводы 3 и 7.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Подтяжку поставь и делов то. резистор от 1 до 100 килоом между затвором и минусом.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
  • 5 месяцев спустя...
Falconist, ничего подобного . Без дополнительной так сказать обвязки полевик тоже может работать. А то что будет пробиваться то это единичный случай
Ну, ставьте, ставьте. Поглядим, на сколько "единичных" случаев (граблей) наступите...
Умные учатся на своих ошибках. Мудрые - на чужих. Дураки - вообще не учатся ничему. Как видите, я гипотетически (пока что) отнес Вас в первую категорию. А там - поглядим. Скорректировать никогда не поздно.
К примеру, съедобны ВСЕ грибы. Просто некоторые - только один раз :buba: .
да нет схема работает прекрасно, просто иногда(точнее очень часто) видимо из за перегрузки горит 555, уже штук 20 сменил, дохнут как мухи рядом с электромухобойкой, ладно хоть стоят дешево у нас (15р 1шт), горит именно выходная часть та что на транзюк, пробовал ограничить токи через несколькоомный резистор но не помогает, и вообще кто может подкинуть маленькую схемку источника HV киловольт эдак на 50, хочу рентген сделать из лампового кенотрона от телека, нужно высокое напряжение чтобы пробило лампу и внутри появилась нужная голубая дуга
тогда помоему можно
А ты микруху питай отдельно от транзистора . Я зарядкой от телефона. И все нормально работает
тогда помоему и напряжение можно поднять на транзисторе до его максимального предела, и дуга больше будет, но жрет, зараза, тока много, 3А чтоли по моим измерениям было
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
