Унч Радио68
Добрый день. Собрал усилитель. Есть несколько вопросов.
1.Зачем нужен конденсатор С3
2.Зачем нужен резистор R4
3.Почему конденсатор С8 воспроизводит звук?
Схема почему-то не хочет грузиться
Вот
Первых два вопроса, их наличие, понятно, а вот третий - просто убивает!
И КОНДЕНСАТОР ни как, по определению, не может воспроизводить звук!!!
Адепты германиевого звука?
Изменено пользователем malenich
1. с3 - повышает входное сопротивление.
2. с8 - отсекает от нагрузки постоянную составляющую усилителя.
3. r4 - скорее всего линеаризация нагрузки между каскадами.
схема рабочая, в своё время собиралась - заводилась без вопросов.
правда нюансов не помню - давно было, сорри. :)
кстати
схема, насколько помню, достаточно чувствительная
посему можно первый каскад заменить на обычный эмитерный повторитель
нужное входное напряжение НЧ поднимется, но не на много
ещё раз глянул на схему. я про ООС. однозначно можно и нужно сделать по другому. но нужно ли?
а зачем ТС вообще эта дремучая схема? послушать конденсатор? :)
1. кстати, а кто скажет какое реальное входное сопротивление первого каскада?
2. нужно ли при этом делать следящую связь? :)
Изменено пользователем next sound
Схема работает нормально. Но вот конденсатор С8 воспроизводит звук (очень тихо, но все же) Интересно почему и каким образом.
Да где же взять словарь такой, что бы перевести на русский. Схема работает нормально и в тоже время не нормально очень тихо, maximilius_evil2 попробуйте послушать на громкоговоритель, а не на конденсатор.
Guest_гость, похоже вам на русский нужно переводить. Уж не думаете ли вы что я вместо динамика поставил конденсатор и слушаю его? Я же говорю, что схема работает нормально, но наблюдается один интересный ньюанс, а именно конденсатор ТОЖЕ воспроизводит звук (при отключенном динамике очень тихо играет!!!!!!) Вот мне интересно КАК ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО?
maximilius_evil2 ну это нормально, некоторые радиодетали действительно могут на разных
частотах, в той или иной мере издавать звуки, в частности изделия содержащие всякого рода
обмотки, реле, трансформаторы, дроссели, электродвигатели, а также лампы накаливания,
радиолампы, электролитические конденсаторы, радиокомпоненты на основе керамики, те же
керамические конденсаторы и т. д., гораздо сложнее понять вот это http://qq.by/12664-p...-so-zvukom.html
next sound, как зачем, в познfвательных целях, в своё время была нормальная схема.
finn32, ну да это понятно, имелось в виду особенность к изданию звука.
maximilius_evil2, всегда рад помочь.
Изменено пользователем master144
next sound, вы всё в одном посте пишите, изменения не сразу заметишь. Так в тексте написано
входное сопротивление 200-250к, а без цепочки следящей связи, будет раз в десять меньше.
так написать то можно что угодно
я ж вопрос поставил вполне конкретно: какое реальное входное сопротивление?
и на фоне этого - имеет ли смысл применённая конструкция?
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
