Шим 280 Ватт
AneoX
Сам понял,чё написал?
Рядом водяной радиатор, температуры 110 бывают. Плюс вода и грязь. 3вт если на два диода раскидать, то уже лучше. Но столько деталей близко к разьему не влезут с радиаторами, как лучше их соеденить, дорожки на плате я так понимаю не лучший вариант, проводами еще запараллелить?
Да нормально, не заморачивайся, все рассется. На 20А дорожки лучше продублировать парой медных проволочек, на крайний случай обильно облудить по всей длине.
Можно попробовать и низкую частоту, с работающим рядом ДВС писк может и не будет мешать..
110 это серьезно, лучше короб чуть в сторону убрать, чтоб не более +70..+85, тогда обычные детали пойдут, коммерческого диапазона, они дешевле.
Но не забудьте в ДШ параметры для +85 глянуть, ибо нужен будет хороший запас по току.
Только далеко не надо относить, чтоб провода не удлинять излишне.
Изменено пользователем ALEN&Co
Кстати, свист можно убрать LC-фильтром. Я именно так и сделал, но свист перекинулся на дроссель и пришлось замуровать его в эпоксидке. :) Теперь все тихо.
Полноценный Step Down. Если не пугают "лишние" детали и дополнительные потери, то хороший вариант.
ну думаю попробовать поставить два мосфета тогда и два диода. если использовать всю туже же схему с драйвером из 555, чтото нужно добавить чтоб вторую базу подключить? или прям к базе первого смело?
Изменено пользователем AneoX
это не базы , это затворы :rtfm:
да, нужно продублировать сопротивления, общая точка вывод3 555-го , стоки и истоки соединить..
Ну вот наконец готово, дорожки где смог 3.5мм, с двух сторон, без маски, залужу еще, надеюсь будет норм, в крайнем случае фан в стенку корпуса поставлю. Всем спасибо за помощь! :dance2:
snapback.pngAneoX, 31 Май 2015 - 00:28, написал:
Или то что длина дорог до баз разная?
не в этом дело... резисторы затвор-исток ставятся как можно ближе к выводам
Так всё таки базы или затворы?
Да затвор, сорри)
Ну буду знать, спасибо. Еще бы понять зачем это) а в моем расположении возможны глюки? Просто платы уже ушли в производство(
Да нормально,если там не 5 МГц в управлении.
Добрый день. А возможно ли использование 555 таймера в качестве драйвера для P-канальных полевиков. То что с N - работает я уже видел. А вот с P канальными, что то даже протеус ругается.
Так у нас что в первом что во втором случае на 3 ножке будет то масса то +12В. То есть наш шим, возможно просто он как для P-канального полевика будет инвертирован..., но это можно обойти в настройках ШИМ в МК.
:blink: Вы пишете утверждение и тут же спрашиваете о чём речь? Вы так шутите?
Какие шутки. Шим перевернуть в проце не проблема. Сможет ли при таком вот подключении нормально работать 555 таймер с P-канальным полевиком типа IRF4905.
Изменено пользователем ukr823f
недавно разобрал китайский зарядник 20А для аккумулятора автомобильный, там вобще стояли на выходе 3 полевика, без какой либо обвязки резисторами, без радиаторов, просто тупо впаяны паралельно на дних и тех же дорожках, и ниче, все работает как то, причем уже года 2 и не греется.
    • Тут влияет фактор рассеиваемой в тепло мощности. В ключевом режиме работы транзистора (при ШИМ) потери на тепло идут только в моменты переключения транзистора. При полностью открытом или закрытом транзисторе рассеиваемая мощность минимальна. В линейном режиме он греется, в зависимости от степени его открытия и протекающего тока (то есть, полуоткрытый/полузакрытый транзистор ведет себя как резистор)
    • Оставь в покое вольты, амперы и прочее. Если некто не трогал телек, шлейфы не сломал, то и блок питания этот некто тоже не тронул. Телек в целом исправен. Тут проблема глубже и серьёзней. Если некто ошивается возле телека и при этом ничего не ломает, но артИфакты появляются, то это явно происки пришельцев! Звони в аргументыИфакты! Или на рентв. Там специалисты по данному вопросу - там помогут.
    • Электролиты проверьте в БП, сохнут они и ёмкость теряют.)
    • Феррит не намагничивается как железо. У вас происходит насыщение магнитопровода из слишком большого магнитного поля. Нужно либо уменьшать количество витков, либо напряжение, либо добавлять зазор. А первым делом - замените реле на соответствующее напряжению. Конденсаторы на какое напряжение?
    • Я вот не понимаю какую именно нагрузку не выдерживают эти транзисторы? У меня есть фонарик делал давно с шим регулятором на ne555 и там стоит bd139 трудиться несколько лет. Там вроде нагрузка по больше чем в усилителе
    • 14.8В и 13.7В питание на опере, который стоит по ходу усилителя. ОУ тл071
