Сварочный Полуавтомат В Углекислотной Газовой Среде С Автоматической Подачей Сва
изучаю эту тему,никак не могу найти как сделать полуавтомат на основе обычного сварочника с регулировкой силы тока
понравилась вот эта схема http://cxem.net/house/1-67.php
как в этой схеме подключить обычный сварочник?
[iON], здесь всё очень просто, какой "сварочник" требуется подключить, схему.
сварочный апарат обычный ,электродами варит ,получается что он будет включаться от этого блока? не могу найти оптотиристоры такие...
ни как ,и схема дрянь
чем плоха схема?есть лучше?коменты говорят что схема хорошо работает.
[iON], дело в том, что в "сварочнике" надо произвести изменения, чтобы он выдавал требуемые
напряжения, по поводу схемы, конечно есть схемы намного проще, а раз проще, значит надёжнее.
у меня сварочник вот такой http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_transformator/spets/svarochnyi_transformator_spets_mma200_as-s/
напряжение на ХХ 48 вольт,это много я так понимаю для полуавтомата?
' timestamp='1414495288' post='1976801']
На вашей схеме-все что очерчено синим пунктиром относится к сварочному трансформатору-все остальное, это выносной блок протяги. И если трансформатор варит электродом-вовсе не значит что хорошо будет варить в качестве ПА. Различные вольт-амперные характеристики. Почитайте такой сайт http://svapka.ru/sampoluavtom/kak-sdelat-svarochnyj-poluavtomat-net-ni-chego-proshhe.htm и там много схем и вариантов изготовления сварочных трансформаторов
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
' timestamp='1414511386' post='1977058']
Много конечно, для вашего тр-тора подойдем такая моя схемка, неоднократно мной повторенная.Здесь и полуавтомат и сварка постоянка и зарядно-пусковое для авто.
Изменено пользователем oleg1ma
чето сайт так себе,либо я плохо искал описан 1 сварочник.на торе ,торы не люблю мотать.у меня 3 фазы есть,что если использовать обычный 3х фазный транск ?
есть советский трансформатор ТСЗИ 4 квт ,3 катушки по 12 воль,получаеться 36 волть ,я просто не понимаю как выбрать трансформатор
Схема что в начале и в 8 посте нормальные.
Трансформатор для ПА подойдет от любого сварочника и не надо спорить в обратном. Только вот какой проволокой ПА будет варить это уже совсем другое дело (мощный трансформатор будет жечь 0.8 проволоку, а для 1.6 может быть в самый раз).
С трехфазного транса с 3 катушками по 12В не как не снимешь 36. (Учим физику)
Крайне не желательно перед трансформатором ставить пусковое реле, дабы включать трансформатор только тогда когда варишь (чтоб он включался при нажатии кнопки).
Это не распространяеться на симисторы которые стоят для регулировки тока по первичке.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Ого как сурово! :shok: Вы это в каких академиях познали если не секрет?. :umnik2: Надеюсь не в институте Патона??
Изменено пользователем тимвал
Я тоже как то думал переделать сварочник дуговой в полуавтомат, но полазив по инету, подумав, пришел к выводу что лучше купить дешевый, простой ПА. В итоге взял бествелд за 6тыщ, и радуюсь себе)
дешовые варят не особо,я думаю на 3 фазы сделать ПА что бы не думалось уже ,есть много трансов на 3 фазы 7.5 кв ,4 кв....есть что переделать
http://cxem.net/house/1-238.php сдесь вообще ХХ ток 56 вольт :crazy:
Та куда мне до Патона, всего лишь КПИ.
А знаю потому что отец работает уже больше 10 лет наладчиком сварочного оборудования на Машиностроительном заводе, ему то виднее нежели мне и вам вместе взятым.
Чтобы узнать что то не известное, мне достаточно спросить его.
Изменено пользователем hardbar
' timestamp='1414526992' post='1977294']
да где ж вы эту дрянь берете ,одна хуже другой
если есть три фазы и трех фазный трансформатор и желание по мотать ,то мотайте на ваш трансформатор в два раза больше количество витков первички ,домотанную вторую половину первички делайте с отводами
далее замеряем вит\в и из ходя из намеренного мотаем вторички по 21в каждая ,соединяем треугольником и подключаем трехфазный мост (Ларионова ) ,на выходе после моста получится 30в при питании на штатную первичку ,добавляя в каждой первичке количество витков (переключая отводы добавочной первичной обмотки )убавляем напряжение на выходе моста до 15в
в итоге имеем регулировку сварочного напряжения 15-30в
отводы делаем симметрично по фазам ,чем больше отводов тем плавнее шаг регулировки
после моста ставим дросселек на базе ТС-180 ,15-20витков ,зазор примерно 4мм (по 2мм на плечо )
итог : источник питания готов
видимо вы забыли проконсультироваться у отца что абсолютно на всех промышленных полуавтоматах стоит именно пускатель по первичке (не смотря на то что это плохо ),и не в одном не используются симисторы для регулировке по первичке :unknw:
' timestamp='1414495288' post='1976801'] чем плоха схема?есть лучше?коменты говорят что схема хорошо работает.
видимо вы читали коментарии выборочно
а от себя добавлю :городушек много ,а функционала мало
' timestamp='1414515804' post='1977111']
если вторички соединить звездой то после моста получится 29в ,для верхнего предела нормально ,а вот убавить не получится
или можно не переделывая первичку ,сделать отводы на вторичке ,но при этом понадобится мощный переключатель ,
Изменено пользователем xomak
То что вы уважаете своего отца это похвально, а то что берётесь оценивать знания других, не являясь специалистом в оцениваемой области, это очень скверно. :rake:
oleg1ma а нет ли случайно фото данного аппарата или печаток?
oleg1ma спрашивайте если что непонятно.
Как мотали дроссель? какой двигатель на подачу проволоки ставили 24В? что на плате зарядно-пускового sa13p2n? делали вы инверторный полуавтомат?
Изменено пользователем Makel
  • 1 год спустя...
