Диодный Мост
makler_tsk
finn32, мне пришла вот такая идея. хочу услышать твое мнение.
http://cxem.net/pitanie/5-169.php
Если собрать схему из данной темы, но убрать регулятор тока на LM317, то я получу на выходе только постоянку?
Изменено пользователем makler_tsk
makler_tsk
Ты в корне не верно понял суть проблемы. Я в третий раз повторяю: питание двуполярное. Пока не поймешь как это, не сможешь ничего сделать.
Тебе нужно-то всего вот это.
Где напряжения относительно земли равны плюс 27 вольт и минус 27 вольт.
Разберись сначала с этим и все будет работать.
Изменено пользователем finn32
finn32, доперло)если собрать по схеме во вложении, поставив конденсаторы С1-С4, С6-С7 на 25 вольт(если мне нужно напряжение 25 вольт) должно работать, ведь так? или конденсаторы поставить на большее напряжение ? (трансформатор выдает 23,3 вольта)
Не вдаваясь во все подробности: нужен трансформатор со средней точкой или двумя одинаковыми обмотками по 19 вольт*2,5 ампера.
На твоем рисунке слаботочка-это не пойдет.
finn32, я конечно извиняюсь, может уже надоел, но снова спрошу.
между 7 и 8 выводами 13.3 в.
между 5 и 8 выводами 21.8 в
можно что сделать с ними чтобы получить двуполярное?
Изменил.
Нужно соединить синфазно-последовательно выводы 7-8, 7"-8" и получишь двуполярку: 13,3*1,41=+-18 вольт на конденсаторах фильтра.
Почитай измененное сообщение, я сперва не понял, что ты имеешь ввиду.
В принципе и 21,8*1,41=29,5 будет нормально, но на грани, т.к. сеть может скакнуть и микре резко поплохеет.
finn32, т.е. нужно соеденить 8 и 5' и подать напряжение с 5 на точку 1 на схеме, а напряжение с 8' подать на точку 2. С перемычки между 8 и 5' подать на точку 3 и поставить электролиты на 4700 мкф х 25 в (3 кондера данной емкости и напряжения соеденить параллельно). так?
finn32, благодаря твоим советам собрал)
Ничего не бахнуло, это уже радует)
обмотки транса соединил как писал выше, представляю результаты измерений напряжений:
-между + и 0:
постоянное 29.4 в
переменное 52 в
-между - и 0:
постоянное 29.4 в
переменное 64.2в
между + и -:
переменное 59.1 в
постоянное 97.7 в
меня опять пугает присутствие переменного и постоянного напряжения.
усилитель будет работать с таким питанием?
У тебя мультиметр брешет. Не может быть на полуобмотках такое переменное напряжение, никак. А если ты измеряешь переменку на выводах конденсаторов, то это маразм, так никто не делает.
А так все правильно: у тебя получился двуполярный БП +-29,4 вольта.
И все-таки боюсь я за микруху, последняя в городе осталась. Максимальное напряжение у нее 30 вольт. трансформатор на холостом ходу выдает 29.4 на плече. При подключении нагрузки напряжение же просядет до 26-27 вольт?порекомендуйте схему стабилизатора двуполярного напряжения чтоб с 29.4 упало до 24-25 вольт на плече.
Боишься за микруху-заюзай другие обмотки. Я на прошлой странице писал, повторяться не буду.
НЕ 30, а +-30 :clapping: :clapping:, учись ПРАВИЛЬНО выражаться, так, чтобы тебя понимали!
finn32, заюзал другие обмотки, на выходе получилось двухполярное напряженеи +-19 вольт, но микруха снова сгорела. что опять не так то?
на плате замыканий ни где нет
  • 5 лет спустя...
Что представляет собой этот блок питания, по какой топологии собран и в какой цепи стоит диодный мост?
Бок питани предназначен для ноутбука HP630. Его модель HP JET 65W, 18,5V 3,5A
Диодный мост находится во входной высоковольтной цепи. Дионый мост: SBR20A100CT 1128 2A.
То есть он производит функцию выпрямления электрического тока из розетки для трансформатора
I=P/U=65W/230V=280ma. С учетом КПД блока питания, чуть больше 300ма из розетки. Это необходимый рабочий минимум для диодного моста в высоковольтной части. А на 2 ампера он для того, чтобы выдерживать ток заряда высоковольтной банки. Так в чем проблема?
Для 3.5 ампер на выходе в вашем БП стоит сдвоенный БП шоттки в корпусе TO-220, ампер эдак, на 10
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
