Вздулись Конденсаторы
Осциллом выход посмотри, мож чего увидишь. Я вообще удивлён смелостью замысла - при запредельном питании навешать таких верёвок.
Осцилла нету, разве что усилитель в техникум тащить...
При включении пару секунд шуршит а потом становится тихо. Ну как тихо... слышно... такой звук работающих колонок. Шипение в общем.
Подсоединил кулер к 12 В стабу, теперь его слышно в колонке...
В общем из того, что я могу сделать это посмотреть осциллографом что на выходе?
П.С если дотронутся до земли - все шумы пропадают
Изменено пользователем Hacksore
только блок питания в метре.... и провода сопливые..... звук - дело тонкое.... тут не арифметика где от перестановки слагаемых сумма не меняется....
тут все сложнее....
Завтра по-пробую 4700 мкФ впаять, но что-то мне подсказывает что это не решит проблему.
И емкий электролит... там же двухполярка, значит нужно 2?
Неужели конденсатор прямо возле микросхемы решит проблему с этими шумами и прочим. Я думаю в моих "соплях" ещё куча проблем :)
Вдохновился видео где парень собрал такой усилитель на картонке, думал и у меня получится. В итоге потратил на него столько, что можно было купить 2 собранных на 4 канала каждый.
Обидно до слез :(
Я так понял вот перечень ошибок:
Земля в одну точку!!!
Мало электролитов по питанию. Перемычко должны быть прямыми, а не такие индуктивности на пол витка. Силовые и сигнальные шины должны быть разведены не только снаружи, но и на плате.
По питанию поставить электролит 1000 и более мкФ.
Что бы их исправить нужно не на макетке собирать, а плату травить, а этого я пока не умею.
У меня дома есть только CuSO4 и я не знаю что с ним делать.
Две столовые ложки купороса и четыре ложки соли на литр воды. И можно травить спокойно.
Хотя можно и на макетке собрать, только явно не так, как на фотках.
Изменено пользователем Yuretskok
Мля, возьми плату от Линкора и распаяй по ней дорожки на макетке и все будет работать. Или маркером на текстолите нарисуй и протрави. Люди так даже ИИП собирают, есть пример на форуме. И собирать надо В ТОЧНОСТИ ПО СХЕМЕ, без отклонений. Там итак минимум деталей.
Изменено пользователем finn32
и еще ... начинать надо с простых деталей, что бы можно было пощупать параметры....
а не браться сразу за "черные" ящики...
добавлю - перманентным маркером...
Лучше по-пробую протравить. Я не представляю как дорожки на макетке распаивать. Получается какое-то убожество и часто контактная площадка отваливается. Именно из-за этого у меня вышел такой монстр на TDA2030A. На моей плате нет ниодной дорожки, все point-to-point и на перемычках.
Черные ящики...Микросхемы, при грамотной разводке ПП работают СРАЗУ и без проблем. Поэтому, если сам разводить не умеешь, то бери готовое, проверенное и ваяй. Хотя, я уже в другой теме писал, что работает все прекрасно и навесом, только собрать нужно верно.
Лучше всего ТОЛУОЛЬНЫМ, китайским, типа "суперзвезд". Я на них собаку сьел, когда лазерного принтера не было. Печатал у знакомого шаблон на струйнике, крепил к текстолиту, сверлил прямо через бумагу, потом рисовал, глядя на шаблон по отверстиям. Потом травил. Изменено пользователем finn32
Осталось только аккуратно это все разобрать, что бы избежать лишних затрат. А детали у меня все полностью соответствуют даташиту, только конденсатор на входе стоит неполярный пленочный, вместо обычного.
И завтра в техникуме думаю стоит проверить осциллографом что на выходе блока питания.
