DimaKoryakov Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Всем привет! Усилитель 20 Вт схема Работает нормально, но полной громкости звук немножко с искажением, может ли это быть из-за того что я вместо R1 номиналом 220 ом поставил 200 ом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Не понятно что за ИМС, но скорее всего вы просто загоняете микросхему в клиппинг. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Работает нормально, но полной громкости звук немножко с искажением Какую мощность выдает усилитель на "полной громкости"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Не понятно что за ИМС, но скорее всего вы просто загоняете микросхему в клиппинг. 2005 мост.. 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Выходная мощность около 22 Вт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Если это TDA2005, у нее максимальная выходная мощность 20-22 ватта, но... при 10% нелинейных искажений. Десять процентов искажений заметит на слух даже тот, кому медведь на ухо наступил. Так что все нормально с усилителем, хрипит в меру своих возможностей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Вот фото моего первого унч (радиатор есть ) Также есть второй унч по такой же схеме его чуть позже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 А что за динамическая головка такая, и подозрительный переменный резистор между УНЧ и динамиком? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 динамик ГДШ - 14 8 Ом, переменный резистор на 10К поставил чтоб громкость регулировать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) У меня такое впечатление складывается от фотографии, что резистор включен между усилителем и динамической головкой. И вообще, все эти ТДА воспроизводят что-то более или менее похожее на правду на мощности примерно в 1/10 от максимальной, а при большей мощности начинают услаждать слух гармониками. Вряд ли стоит ждать от них хорошего качества звука, они проектировались для массовой аппаратуры, телевизоров, музыкальных центров и прочих балалаек. Изменено 11 ноября, 2014 пользователем salyamkamrad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 да так и есть между унч и динамиком, чтот не так? Может подскажите как лучше поставить перемен. резистор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 чтот не так? Это противоестественно, пагубно, да и бесполезно. Переменный резистор регулятора громкости ставится на входе усилителя, а не на выходе Во-первых, сопротивление в цепи нагрузки плохо скажется на качестве звучания, во-вторых при сопротивлении резистора 10 кОм вряд-ли он что-то регулирует на нагрузке 4 Ом, в третьих чтобы регулировать сигнал на выходе с 20-ваттного усилителя нужен проволочный переменный резистор примерно такой же мощности, а это довольно габаритная деталюшка. Выходная мощность около 22 Вт А тут хотелось бы узнать, каким образом измерялась выходная мощность? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 я не измерял ,прочитал про эту схему там было написано. Скиньте схему правильного включения переменного резистора для регулировки громкости 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Регулятор усиления (громкости) включается на входе УНЧ...Для изучения вопроса достаточно вбить сформулированную проблему в любом поисковике. Как пример: https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&biw=1280&bih=905&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=diJjVND0C4qCPeuhgIgD&sqi=2&ved=0CBsQsAQ 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Нашёл эту схему сойдёт? я это посмотрел и сам нарисовал Правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRAPORSHIK666 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) так Изменено 12 ноября, 2014 пользователем PRAPORSHIK666 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 я не измерял ,прочитал про эту схему там было написано. Тогда не было смысла говорить о полной или неполной громкости. Как Вы без измерений узнали, что усилитель хрипит когда работает на полной громкости? Может он на половине своей максимальной мощности хрипеть начинает? Тут не читать, а измерять нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka kasyan Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Новички ... При нормальной головке 4 Ом этот резистор давно спалили бы. Верно заметили коллеги https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vX1jVIaEIauM7Aa5n4DIBg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667 И еще - микросхему обязательно на теплоотвод и смените вы эту головку на нормальную, хотя и мост, но схема вполне нормально будет работать с головками 4 Ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 чем эта не устраивает ? у меня есть 8 Ом 10 Вт сойдёт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 и ещё один вопрос : подходит ли эта печатка Под эту схему Я посмотрел по моему в одном месте не сходится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 а нет всё сходится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strifonoff Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Нет, С3 не на месте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Я тут подумал что поспешил с постройкой этих унч , о которых я здесь писал. Решил это отложить не на долго и купить радио конструктор унч. Усилитель выходной мощностью 18 -30 Вт либо тда 2030 или тда 2050. Какая лучше? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Они одинаковы во всем, кроме мощности (вторая мощнее). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Понятно. Но я нашёл только моно , можно сделать стерео? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
