Таймер Управляющий Реле
Nem0
Мужики, может кто встречал схему. Нужно сделать такое устройство. На холостом ходу контакты реле разомкнуты. При нажатии на кнопку, реле замыкается на заданный интервал времени, после истечения заданного интервала времени реле снова размыкается и находится в разомкнутом состоянии до следующего нажатия кнопки. Интервал времени задается переменным резистором от 0 до 60 сек.
Случайно тему не в том разделе создал. Написал модерам просьбу чтобы переместили тему.
Илья
Дико извиняюсь, но это шутка? :yes: Модератор с тыщей "спасибо" ищет схемку простенького таймера?
Если так, посмотрите 555 таймер. Можно настроить в симуляторе, также есть кучка калькуляторов для него :bye:
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
С 555 никогда дел не имел. Да просто нет времени разбираться, хотелось бы найти, собрать и закрыть проблему :)
Илья
Может быть, только необходимо не фиксированное время задержки, а регулируемое. За время задержки не R2 C1 отвечает? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129342entry1660309
Илья
Погоди закрывать.
2 недели назад делал таймер (управление центробежной сушилкой) на 555.
2 нога таймера-пуск,4-я нога стоп до окончания выдержки. (бывали случаи плохого крепления центрифуги и обнаруживались они после запуска,нужен был срочный стоп).post-72063-0-14255000-1415957097.gif
У меня,правда,были 4 фиксированные временные выдержки,задаваемых джамперами,подкидывающим конденсаторы к основному времязадающему.
В твоём случае просто резистор переменный воткнуть.
Кстати, есть еще вакуумное реле времени - вообще ничего паять не нужно! :)
Помнится как-то на даче нужно было сделать задержку на выключение света.
Взял датчик движения, вход 220В подключил черег кнопку, к выходу датчика подключил лампу, а параллельно лампе релюшку на 220В, которая при срабатывании своими контактами замыкает кнопку.
При нажатии на кнопку махаем рукой возле датчика - он срабатывает.... дальше понятно. :i-m_so_happy:
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Отдельную тему создавать не стал.
Задача следующая:
Нужно поддерживать в зимний период температуру в гараже от +7 до +10 в течении 8 часов, после того как я привожу в него обледеневшую лодку )))
Имею термопушку. Сейчас мне приходится приезжать утром перед работой, чтоб отключить пушку, что очень не удобно.
Хорошо бы создать автоматику, которая бы отключала тэны через 8 часов и через 10 минут саму пушку.
А если бы еще и от температуры и ступени тэнов отключала вообще бы супер проект получился бы!
Ну так в чем проблема - терморегулятор+таймер.
А ещё можно сделать управление через GSM - и в любое удобное время включать/отключать термопушку, никуда не выезжая. В качестве примера - SMS розетка с функцией термоконтроля
Да и еще чтобы таймер не останавливался если кратковременно 220В пропадет
Проблема в конкретной схеме, логику я и сам понимаю, а вот где и какую схему взять, чтоб и силовая часть выдержала...
SMS розетка дорогое решение, да еще и за тариф платить, да и она будет отключать пушку целиком сразу, что запрещается!
Дубовый промышленный суточный таймер плюс биметаллический датчик температуры на обдув.
Китайцы тоже делают такое, если не боитесь.
С микрконтроллерами дружите? Атмел, например.
Нет, как то не особо, я по старинке логика, ключи...
Мне бы готовую схему!!!
Тогда без датчика температуры. Сколько ТЭНов? Через какое время их надо отключать и в какой последовательности перед отключением обдува?
Да там любой биметаллический контакт пойдет типа как на стиралках, градусов на 30-40. Установить в струе воздуха. ТЭНы остыли - вентилятор отключился.
И придумывать схему влючения вентилятора при неразогревшихся ТЭНах. Да ну его. А так - тупо вкл/выкл.
Изменено пользователем солар
Датчик температуры я планировал вешать не перед тэнами, а сверху самой пушки, чтобы он мерил температуру помещения и держал ее в пределах от +7 до +10 выше не нужно (лишний расход электричества).
Нужна логика при температуре +5 отключается 1 тэн при +10 отключаются оба.
Не зависимо от температуры через 8 часов отключаются оба тэна, а через 15 мин после этого вся пушка целиком.
Ну, если SMS розетка дорого, а с микроконтроллерами никак, тогда....
....Тогда ртутный термометр с контактами - делались когда-то в СССР. Это для поддержания требуемой температуры. Дальше - стрелочный будильник. Устанавливаем "микрик" в будильнике напротив пружины завода звонка. Заводим будильник на 8 часов - через это время будильник сработает, пружина раскрутится, надавит на "микрик", который через промежуточное реле отключит пушку. Как-то так :)
Я не стебаюсь, такое решение тоже имеет право на жизнь :)
Forth достаёшь два датчика ДТКБ - 53
с регулируемой температурой срабатывания (регулируется 0...+30С),
мощность контактов 50 ВА (при напряжении 220В). Контакты срабатывают при понижении температуры.
Таймер можно собрать и на микросхемах 561 серии.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
