Для Тех Кому Нечего Делать
DiFroll
Ищу человека которому иногда нечего делать вечером дома, и который смог бы помочь (теорией, можно и практикой :)) начинающему. В общем приму в дар пару уроков по основам электроники. Для общения скайп (текс, видео, аудио с демонстрацией экрана), или что то другое.
P.S. хочется что бы подтянули с нуля до любителя (текст воспринимаю хуже чем на словах и примерах)
С "нуля" до "любителя" не "подтягивать" надо, а учить. Называйте вещи своими именами.
А "текст" это "слова" записанные буквами, и если есть проблема с пониманием написанного, то попробуйте читать вслух.
Feel the difference! ©
DiFroll , у меня лично все начиналось с практики но тогда у меня интернета не било так что тяжеловато било разобратса в неисправностях , сей час все проще берете схему интересующую вас, и делаете если схема работать не будет пишите на форум вам помогут так и опит появится ну и после нескольких схем кое какое понятие о их работе.
...текст воспринимаю хуже чем на словах и примерах
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143800entry1996549
Тогда плохи ваши дела. Потому как трехэтажные формулы надиктовывать никто не станет.
Называется: Я буду лежать, а Вы мне - знания рассказывать ... Ну отупело пепси-энергетико-поколение ... Уроки ему давай ЛИЧНЫЕ ... Наивные ... Да еще и за два урока сделать с него Ампера или Вольта ...
Куда катится мир ...
Знания, полученные самостоятельным изучением основ электроники, останутся на всю жизнь. Сборка даже простого устройства доставит огромное удовольствие. А лекции мало, в голове не отложатся. Как у студента, в одно ухо влетело, из другого вылетело. А на любой возникший вопрос в инете найдется ответ.
Подозреваю, сюда он пришел в поисках лоха, который его всю жизнь будет на себе тащить :) Когда лох сдохнет от изнеможения, он пойдет другого искать.
...и если есть проблема с пониманием написанного, то попробуйте читать вслух
Чем дальше, тем хуже...Это болезнь новых, "не читающих" поколений. В связи с тем, что классическая художественная литература практически не читается, а современная убога на язык, молодое поколение не в состоянии представить (перевести в зрительный образ) то, что только что было прочитано. Вот по этому их мир восприятия - "уроки из ютуба".
Ты им не рассказывай...ты им картинку покажи!
Здесь уже подготовительный курс ,уроков на 5 самостоятельной самооценки развернули. Готовы ли дальше осознавать величину скудоумия для постижения (хотя-бы основ !) электроники?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
