Светодиодный Индикатор Давления Масла
Всем доброго времени суток. Нужна схема светодиодного индикатора давления масла состоящего из 9 светодиодов, измеряемая величина сопротивления 290 (0 атмосфер)-80 (6 атмосфер) ом. Сопротивление получаем с датчика давления масла с классики. Как я понимаю самое простое решение использовать LM3915, только не могу понять как заставить ее измерять сопротивление.
Измерение величины сопротивления - есть измерение падения напряжения на этом сопротивлении при прохождении через него известного тока.
Еще и инверсия полученного сигнала нужна. Зависимость-то обратная.
Всем добрый вечер!!!
Hitachi если составить делитель из известного резистора и переменного (сопротивления датчика), подать на делитель напряжение, то в точке
соединения получим искомое изменение напряжения. Если сверху поставить датчик получим, при уменьшении сопротивления датчика, увеличение
напряжения с делителя. Если в делителе включить датчик в низ делителя получим, при уменьшении сопротивления датчика, уменьшение
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Тогда вполне можно обойтись аналоговой схемой. Двух транзисторов вполне хватит. Можно посмотреть схемы для датчика температуры ш4541 или аналогичного. Там похожий принцип действия, только диапазон по напряжению у них другой.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Сам я схему вряд ли придумаю. Поэтому обратился за помощью...
Допустим, пока буду пить кофе, схему могу набросать. Но Вы ведь понимаете, что макетировать и проверять ее "в железе" буду только либо под дулом пистолета, либо за отдельную умеренную плату? Следовательно, "допиливать ее напильником" до работоспособного состояния всё равно придется Вам самому.
...чудким руководством
Боюсь, что при такой грамотности даже "чуДкое руководство" не поможет... Ибо ни разу не встречал безграмотных инженеров, которые были бы одновременно толковыми специалистами. "Мизера парами ходят"...
Я прошу помощи в постройке схемы, а не проверки моей орфографии,
Я называл себя инженером или специалистом?
Ну, будущим. Не врачом же? Ваша тема ведь в разделе "для специалистов", а не в "Песочнице"!
Просто языковая безграмотность свидетельствует о том, что человек мало читал. Не любит чтение и читать не умеет. Следовательно, вместо того, что бы воспринимать суть прочитанного, усилия тратятся на сам процесс чтения. А суть при этом ускользает, будет либо вообще не понята, либо понята неправильно. Непонятки в понимании приведут к непоняткам в реализации. И т.д. и т.п.
Ладно, делаю кофе...
Абсолютно как ага! И по первому пункту и по второму. :drinks:
Переставлял систему на компьютере, поэтому задержался со схемой - ставлю Мультисим.
Вот что у меня вышло в результате кофепития.
Датчик (R5R6) с сопротивлением 80...290 Ом (обведен черной рамкой) запитывается стабильным током от генератора стабильного тока (ГСТ) на ОУ U1А + транзисторе Q1 (может быть любым маломощным р-п-р структуры). Опорное напряжение 5 В относительно плюса питания (!!!) формируется регулируемым "стабилитроном" U2. С точки соединения датчика и ГСТ сигнал подается на инвертирующий усилитель U1В с усилением, равным 5 (зависит от номинала R9). А с его выхода подается на LM3915 или любой ее аналог.
А теперь "Пилите, Шура, пилите. Они золотые" :lol2: :lol2: :lol2:
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
