Расчет АС и сборка корпусов
Против снижения вибрации только прочность и ребра жесткости. Синтепон прочности не добавит.
Про синтепон- это понятно, у нас разговор получается из серии- "В огороде бузина, а в Киеве дядька". Есть целый ряд материалов для снижения вибрации корпусов- Агат, ВМЛ-25, разные битумные компоненты и др. Вот про них интересно было бы узнать, кто и что думает и что использует.
чем отличается гидроизол от этого вибропласта? ничем, материал один - битумная мастика. в вибропласте ещё слой фольги для красоты налеплен. есть варианты и без фольги. и я не считаю, что вибропласт только для железа.
знаком с этим материалом не понаслышке. 3 своих автомобиля шумоизолировал (но там не только вибропласт был), клеил и на пластиковые детали.
без вибропоглотителя - звук корпуса при постукивании звонкий, с ним - глухой.
это не совсем правильный способ, но лучше оклеить сейчас, чем потом никогда.
решение о применении наполнителя я приму после прослушивания.
пришпиливать его к стенам не обязательно, главное что бы не мешал ходу диффузора и не перекрывал трубу ФИ.
"при таком высочайшем качестве изготовления" - это был сарказм? :)
Изменено пользователем strifonoff
Я понял Вашу мысль. Битумные массы. Но я для себя отказался от них. Это не есть самый хороший материал. Мягкие битумные массы, если рассматривать их не только как вибропоглотители, работают в достаточно узком диапазоне. Да, они недорогие, но мы же стремимся к хорошему звуку. Я так понимаю?
Складывается впечатление, что я говорю какие-то незнакомые слова- ВМЛ-25, Агат. Интересно услышать про твердые виброматериалы. Кто-то пользовался ими?
..."при таком высочайшем качестве изготовления" - это был сарказм? :)
Понял. Перегнул немножко. Но мне понравилось. Так что вполне искренне.
А какая разница? Любой вибропоглотитель работает в узком диапазоне.
Уважаемый, я не буду с Вами спорить. Вот у Алдошиной и Поповой другое мнение. Вам никогда не попадалась такая схемка:
Мой вопрос был- зачем большинство используют в качестве вибропокрытия материалы из 4 группы (что-то битумное)? Есть ли у кого опыт применения материалов из 1 или 2 группы?
В общем запели мои визатоны :)
Главное условие - не устаю слушать (голова не болит) - выполнено.
Ниже 250 Гц (по генератору на смртфоне) играет слабо, нужен саб. Но не всегда.
несколько рёбер жесткости
Самое левое ребро - гуд. Но и на нём перемычка от передней до задней панели разорвана, это не хороший пример.
Семён Семёнович... Эти новые динамики обеспечивают мало гармоник "на низах" - это раз! Смарт может быть подрезанным снизу, - это два! Субьективно, отсутствие гармоник, воспринимается как "мало низов". Надо привыкать. Либо, как вариант, - у вас переполюсовка правого с левым каналом. Попробуйте на одной системе поменять + с -.
Используется комбинация материалов. Вибропоглотитель на стенках гасит резонансы боковых стенок корпусов, синтепон (шерсть) - гасит переотражения(СЧ-ВЧ) в корпусе (наряду с полезным бонусом увеличением объёма). 1-2 группа - это перегородки и стяжки в корпусе, они тоже активно используются. неужели не заметили?
Мужики, а есть ли такие динамики НЧ, расчетный корпус которых будет, скажем, как заводской автосаб? Просто интересно стало, имел дело с несколькими динамиками, так вот все они имели объем от 60 литров. Громоздкие и тяжелые конструкции. Не всегда есть возможность уместить такие в однокомнатной квартире.
Смотри динамики с Qts ниже или = 0,3, - их можно вставить в корпус, который по размерам сопоставим с габаритами динамика. Нужно иметь в виду, что потребуется повышенная мощность. Исполнение - ЗЯ.
tiw 250, sls-8
Я бы посоветовал для сабика две SLS-8 perless. Друг напротив друга. В такой конструкции даже классические шипы будут бессмысленны, - т.к. не будет "отдачи".
+1,5-2 дБ к давлению, помимо сложения давления двух вуферов на НЧ. В усилителе трансформатор Линквица.
Соврал. У SLS-8 SLS10 Qts больше
XLS-10 хорошо подходит, но, учитывая цену, - два не поставишь.
TIW 250 подходит, но он тоже по приличной цене. И в очень малом объёме, у него недостаточная жесткость диффузора. SLS 10 в 40 литров поместится с Трансформатором Линквица..
Изменено пользователем nikolayms
Да и большинство 10"-12" автосабов становятся в ЗЯ 20-30 литров. Только одно НО: спад по НЧ начнётся весьма рано. В авто НЧ салон поднимает, дома придётся эквалайзер/корректор/ЭМОС ставить. И максимальное давление естественно будет меньше, чем в ФИ на том-же динамике.
Так я и пишу, - трансформатор Линквица. Им можно придавить подьём из-за повышения добротности ящик-динамик, и поднять нч диапазон. И он, вдобавок, каким-то образом, фазовую характеристику улучшает. А эквалайзер её убьёт, внеся дополнительные задержки.
http://www.scrigroup...ircuit51983.php
про фазоинвертор лучше вообще забыть при малых габаритах.
1. Нужной длины не влезет.
2. Динамикам с низким Qts он как мёртвому припарка.
3. Фазоинвертор в сравнении с ЗЯ более медленный. И дольше послезвучие.
Хочешь услышать настоящий, живой бас, когда штаны шевелятся и можечок отказывает, - нужен ЗЯ. При этом баса, как будто и не слышно. Просто чувствуется ударная волна от бочки.
https://web.archive.org/web/20040920073327/http://newton-lab.ru/ - обратите внимание. Саб с 12" динамиком 40 литров, закрытый ящик. Если попробуете промоделировать взяв параметры, увидите, что частотка от 30 Гц примерно. А заявлено Нижняя граница воспроизведения (в комнате) 24Hz(15Hz). И это реальные замеры
Сабвуфер моими руками собирался.
Судя по описанию, это работа хорошего мидбаса, а не сабвуфера.
"Быстрый сабвуфер" - это нонсенс. На Вегалабе уже давно разобрались, что это не более, чем миф.
Мидбас только гармоники бочки отрабатывает.
+, в сравнении со всеми остальными вариантами оформления, ЗЯ - самый быстрый. Про открытое оформление ничего не могу сказать. Не пробовал в доме стены пробивать под установку динамика, но это снова будет объем другой комнаты, со своими резонансами. Надо на улицу пробивать)))
Не заметил :unknw: Про разное говорим- при чем тут перегородки, синтепон, стяжки? Есть конкретные материалы для виброизоляции корпуса, не только битумные мастики и гидроизолы в разных проявлениях. Вот вопрос про что.
Про какой саб, сделанный Вашими руками, речь. Как-то сайт по ссылке кривовато работает.
Николай, после #4694 что-то расхотелось продолжать. Обсудим "Быстрые суб-нч в ЗЯ" и "Мидбасы для гармоник" на Вегалабе? Вы же все равно там сидите :yes: .
Вообще то это вэб архив. Не удивительно, что он хреново работает и половина данных уже потеряна.
там сидите :yes: .
и там тоже. Только где конкретно, скажи, а то поиск не сильно помогает. Я ж не против.
и к чему это сарказм?
Я спрашиваю, в какой ветке на веге обсуждение?
В радио №1, 14г, Трёхблочная АС. Е.Шалагин. Там с моей точки зрения, много интересного по сборки АС, сам бы их собрал, но не могу найти НЧ динамики от авто- моб -сабов KENWOOD KFC-WF255, может быть кто подскажет мне, с какими НЧ динамиками от авто - сабов с близкими параметрами их можно заменить.
Тут бы не мешало параметры найти. У автора нет в статье, маркет предлагает мощность. Сложно советовать.
Я думаю, может ты имел в виду пасивное включение? так там скорости явно не будет. Тем более, - в малом объёме.
