Расчет АС и сборка корпусов
Я понял, мидбас сверху фланца твита. Есть такое решение то ли у Крылова то ли у кого, точно не помню. Так получается фланец твита уменьшили... эт хорошо. Да, габариты корпуса... фейс внутри шириной 198мм, тогда глубина 1.618×198=332мм, объём 42литра, тогда высота 638мм. Если вычесть меньше среднего значения от 25% количество демпфера 15% т.е 6,3л то высота 543мм. Вообще если хочешь точно, то у Алдошиной есть расчёт пустого объёма с учётом демпфера.
Не вытерпел, воткнул оба два дина в щит, примерно как они будут в ас. Измеряю в Арте, твиттер:
на 2к фаза примерно около нуля, задержка 0,901мс, что примерно соответствует расстоянию 343*0.901=309мм линейкой от купола до микрофона примерно 30 см+-1мм....  Кстати гады попутали полярность все таки((
Измеряю мидбасс:
фаза на 2к ноль, задержка 0,984, или 343*0984=337,5, итого разница в смещении акустических центров 337,5-309=28,5мм.... вуаля B)
И да, микрофон поставил примерно посередине между осями динамиков...
48 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Угу, значит я у алдошиной тупо еще не дочитал до этого...
Изменено пользователем WaRLoC
На 1к у твита фаза 90°, имхо плохо это...
А у мидбаса горб на 300 возможно из-за щита, какая нибудь краевая интерференция... и зубья оттуда же, щит 0.5х0.6м, это длинна волны около 600гц... В большом ящике его измерять нужно... Завтра озабочусь пожалуй..
Твитер нельзя заставлять работать близко к резонанке. Это я просто отметил... в слух. А забор у мидбаса всё согласно теории. При Dэкв132мм зона поршневой работы 2606гц, выше начинает рости направленность. Ниже 2606 отдача падает 6дб/окт и на четверть т.е 651.5гц может присутствовать колбасня, ведь диффузор маленький а длинна волны всё больше. Щит в зависимости от габаритов полюбасу даёт прибавку отдачи и естессно будет "отсвечивать". Смодулируешь в корпусе там видно будет. Главное на фейсе как можно меньше острых углов.
Запихнул мидбасс обратно в 19л ящин набитый синтепоном (около четверти объема). Измерил АЧХ... Ну нормально-же...
но нч конечно валится довольно рано, но для 19 литров имхо хорошо... А общий Qtc можно как-то измерить?
Измерил этот же ящик через RMAA АЧХ от нее:
белым динамик, второй канал зеленым АЧХ усилка. Двухканальный стенд от арты удобен, через делитель видно что усилитель выдает, для наглядности...
Гармошки в ящике кстати тоже поменьше показал...
Прогой. Как измеряешь в открытую так же измеряешь и в зя, только вместо добавочной массы надо выставить добавочный объём. Такая фича в проге быть должна. Она покажет такой же одногорбый импеданс и прикинет Qtc. Только надо чтобы ящик был пустой, демпфер изменяет параметры объёма. Даже судя по высоте пика импеданса можно понять добротность. Он будет ниже чем у голого дина и выше по частоте. Зная резонанку в объёме 19литров и имея ПТС легко математически расчитать Qtc. Я могу без всякого сразу прикинуть а ты проверишь. Qtc= 0.59*(sqrt18.35/19+1) = 0.827, резонанка будет 73.51гц. Если дин стоит магнитом внутрь то будет чуть больше т.к дин уменьшает Vb на свой объём.
Синтепон не убрал, получилось такое..
где-то так и есть...
заодно попробовал измерить твит, правда не тот который ставлю, а другой, шелковый, я его в трехполоску планирую потом.  Вот такой..
А это текущий... у которого тут измерял ачх. Ссылка
В общем думаю таки в данном случае для этих мида и твитера буду делать ящик на 19 литров, на фоне неравномерности АЧХ самого дина, влияние корпуса ниочем... Только придется переделать морду, приподнять оба динамика, пищик углубить, и подпихнуть под мид, дабы уменьшить  расстояние между центрами. Возможно просто сделаю подиум для мида толщиной 28.5мм. Я не понимаю почему дин в зя будет бубнеть? По рассчетам гвз там небольшие будут, фаза намерянная тоже норм... Частота раздела как и предлагал производитель - 2.6кгц. Фильтр второго порядка, на мид еще цобель, на твит режектор для компенсации резонанса. Ничего не забыл?
А может куплю клеенного массива 18мм, и таки сделаю объем побольше...
Qtc0.827 вот кто реально  решает будет бунеть или нет. Прога это лишь инструмент и эмулятор, который не учитывает реальных условий и построен на математическом идеале. И раз прога кажет выше 0.707 значит на резонансе будут артефакты. Мне то что... хозяин барин... может у тебя особенность слуха и искажения не замечаешь. Походу просто сравнить не с чем. А в общем и целом я рад, что ты разобрался, свисти если шо.
В 05.01.2018 в 14:20, FonSchtirlitz сказал:
Второй порядок (иначе этот задир влезет в полосу среза) Цобель обязательно, иначе фильтр будет косячить из за повышенного импеданса катушки на частоте среза. Rre=Re*1.25, Cre=(Le/Rre^2), Le можно посмотреть в дш или в твоей проге. Смотри Fs твитера, если 4Fs попадает на частоту среза Fcp то полубасу для твитера нужен RLC компенсатор резонанса иначе его фильтр будет косячить.
Пробую рассчитать фильтр, прошу помощи, а то не совсем ясно понимаю что делать...
Сам фильтр второго порядка посчитать не проблема, RLC подогнал под имеющуюся цепь, просто сунул резистор 5 ом. Рассчитывал и по ссылке и ручками, получается сильно большая индуктивность и резистор 11.3 ома. В эмуляторе как-то вообще не видно влияние этой цепи. Как будет влиять мой отбалдовый вариант, не знаю, нет опыта. Цобель посчитал по ссылке и всунул к дину, постоянная времени гдето от 4кгц работает, нормально.
Схему фильтра проэмулировал в микрокапе:
результат моделирования АФЧХ
немного видно цепь компенсации резонанса твита, но как-то неопределенно, без резистора, как в проекте, все сильно резче, но там и фильтр 1-го порядка.
Не нравится суммарная ачх, провал в 7дб на частоте раздела, что-то криво рассчитал, точнее использовал калькулятор фильтров в программулине winisd, которой корпус считал. Цобеля не видно, видимо немного увеличился спад на мидбасе. Что порекомендуете?
Чувствую надо читать литературу, ту же Алдошину. Калькулятор разносит частоты LC контуров для вч с 2600 до 3800 примерно, а нч на 1837, видимо настолько, что-бы суммарно АЧХ была поровнее. Но только она все равно не очень ровная, провал остается ((. И фазу выкручивает на 360 градусов.... как-то нехорошо оно все, думаю уже активный фильтр сделать, и голову с демпфированием не глумить, усилки вытянут...
Мда, нашел кратенький обзор по конфигурированию фильтров ссылка, если уж просто двухполосный фильтр 2-го порядка крутит фазу от нч до вч на 360 градусов, что с ней делают все эти компенсаторы? Ужос :blink:. Кроме того встал вопрос целесообразности совмещения акустических центров динамиков при использовании фильтра второго порядка с таким смещением фазы. Если вч фаза запазнывает, то логично передвинуть ВЧ динамик вперед для выравнивания фронта. Далее непонятно зачем в RLC цепочке компенсации резонанска в импендансе твита ставить довольно большое сопротивление? Ребята из асалаба воткнули LC цепочку с импендансом равным сопротивлению динамика на его резонансной частоте, логично же вроде... Много пишут что вч часто отделяют только фильтром 1-го порядка, типа это хорошо... Возможно нм отсекать 2-м порядком, а вч 1-м? Я как-то препятствий не вижу....
имеется вот такая авто аккустика, хочу сделать для теста одну колонку, помогите расчитать объем, кроссовер не нужен, буду усями настраивать
СЧ Loud Sound F13 - 1шт
НЧ Sundown Audio Neo Pro 8 - 1шт
ВЧ B&C DE35 1шт
Здраствуйте профессионалы
Нужна помощь в расчете корпуса для колонок:
Имеется 2 динамика, хочется сделать для них активную 1 колонку для 2х динамиков по возможности с фазоинвертором посередине
Сразу вопросы:
нужно ли разделять динамики перегородкой и делать для каждого динамика свой фазоинвертор?
Какого размера (обьема) нужно делать колонку?
очень мало информации именно по "моноколонкам" за любую информацию буду благодарен
спасибо
8Ohm
Rated Power:12W
Power range:5-15W
(Fo):61Hz
frequency response:61Hz-18.5KHz
sensitivity:88dB
Изменено пользователем Roman Semenov
Судя по вопросу книжек по акустике не читаете, посмотреть форум  тоже не спешите.. хотите получить ответ здесь и сейчас, тогда вот вам онлайн прога, дерзайте https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerBoxEnclosure/
Требуемые параметры есть в стыренной таблице... только учтите, что конкретно ваши ширики могут этой таблице вообще не соответствовать, тогда получите не акустику а дрова...
В паспортных данных динамика есть пункт- Эквивалентный объем( измеряется в ЛИТРАХ) Вот и считай от этого внутр.размер ЗАКРЫТОГО корпуса.  Для 2-х динамиков, объем множим на 2 .    Относит ФИ- Читаем-изучаем-преобретаем приборы для измерения ТС. НУ А ПОТОМ, тока строим свой ФИ.
13 часа назад, Артем Рони сказал:
помогите рассчитать,  не за бесплатно
А почитать то,что я писал этажом выше ??? И считаем по НЧ динамику свои размеры.
3 часа назад, steeler1889 сказал:
а что лучше закрытый или открытый корпуч для нч дина?
для СЧ также посмотреть эквивалентный объем, и расчитать размеры? СЧ и НЧ должны быть в разных объемах? тоесть не пересекаться?
    • @e2-e4 Советские с мягкой оболочкой. Всяко лучше новодельной помойщины. Пока нет ничего на замену, пусть тогда будет так)
    • Признаки неверного определения напряжений первичной обмотки. Скорее всего она состоит из двух частей, для 127 и 220 В, которые надо соединять последовательно.
    • Прикупил я в Поднебесной лот 7-ваттных СОВ-светодиодов. Правда, продавец честно сообщил, что реально они 5-ваттные. 7 Вт - это максимально допустимое значение. Подключил, замерил параметры. При ток 100 мА падение напряжения на матрице составило 20,5 В. Учитывая, что кристаллов 14, выходит, что соединены они попарно-последовательно (либо двумя параллельными цепочками - HZ). Светят ярко. При таком падении напряжения 5 Вт получаются при токе 250 мА. Всё написанное выше - не для рекламы, а для объяснения последующего.  И лежала у меня LED-лампа в виде "подопытного кролика". Драйвер на 220 мА целый, а светодиоды матрицы повыгорали. Выпилил я из алюминия диск по размеру колбы, прикрепил к нему этот самый СОВ-светодиод и включил. Атлична светит! При мощности чуток больше 4 Вт. Самое то для туалета, либо прихожей. Конечно, ремонт LED-ламп таким образом чем-то сродни штопке "изделия №2", однако, если "коту делать нечего", или же срочно приспичило, то вполне приемлем.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
