Расчет АС и сборка корпусов
Ну что граждане. Сегодня почти весь день ковырялся в гараже, делая корпус. Взял таки я 8 мм фанеру, оказалось более чем достаточно. Вот только как-то она большевато выглядит для таскания-то... ну да посмотрим, главное не тяжелая вроде получается.
Вот фотки того что щас имеем. http://d2x.ru/gallery2/main.php?g2_itemId=14706
Жду комментариев и советов.
Да! Вопрос! Надо динамики разделять перегородкой?
Если важно размеры ящика: высота - 53; ширина - 23; глубина- 20 (в середине глубина 25, т.е. средняя 22,5). Итого имеем общий объем 27,4 литров.
Собрал хорошо! Молодец! Разделять объемы необязательно, это авто дины, им пох на все!
Как звучит то?
Для демонстрации возможностей АС качай музню из ТЭСТОВЫХ СИГНАЛОВ!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Ну спасибо за похвалу :) Про звучание пока ничего говорить не буду, я конечно подключил все, но и коробка еще не закончена (щелей куча, ничего не заклеено/загерметизировано), скрепляющие уголки не везде успел приделать, динамики сверху были просто положены, да еще и врубал в гараже, так что там вокруг летало эхо, вот когда окончательно скреплю склею, тогда уже буду тестировать :)
Единственное что понял - звукопоглотитель внутри будет нужен иначе бубнить начинает. У меня нашолся материал типа пенки (это я предполгалаю вибрации гасить) и войлок я прикупил для разных целей буду эксперементировать. О результатах доложу :)
Есть динамик JB SYSTEMS SP 12/200W
SP 12/200
Impedance: 8 Ohm
Power ( Music): 150 W
Frequency Response 70 Hz - 5 kHz
Sensitivity: 95 dB
Hole Cutout: 284mm
Помогите пожалуйста расчитать корпус ЗЯ с фазоинвертором
И вы думаете,эти параметры нужны будут в расчёте?Нужны такие,как Qts,Vas,Fрез.,Xmax,площадь диффузора S.Если негде их найти-замерьте.Как это сделать,на сайте есть.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
В ОЧЕРЕДНОЙ раз прошу прощение у всех...люди помогите общими усидиями найти мне человека...он модератор данной темы ник его карлосон 131...плз помогите..я с ним связаться не могу по непонятной причине...мне дорог этот человек и мне необходима ваша помощ..помогите плз..заранее благодарен...тысячи извенений
Приветствую всех!!!
Не нашол темы и создавать новой не захотел, по этому пишу сюда, считаю что правильно попал.
Вот приобрел такие АС, а именно Амфитон 25 АС-027. Внешне нормальны, дефектов корпуса нету, если не считать небольших царапин. Один НЧ дин имеет пропавший подвес. На динах пломбы, что обрадовало. Так как одна АС не басит из-за порваного подвеса, пришлось слушать только одну. Играет отлично! Прозрачные верха, достойный бас, но середина не очень. При покупке сравнивал их с S-90, S90D и какая то 3-х полосная SONY, по цене все было примерно одинаково. Амфитону все уступили по НЧ и ВЧ, только на SONY середины было по-больше.
Конечно буду дорабатывать АС, но перед доработкой хочется поинтересоватся мнением, что нужно и чего не нужно делать. Чтобы не задавать сразу много вопросов, начну с основного. Менять корпуса, НЧ и ВЧ дины не буду, но вот СЧ хотелось бы заменить. Есть у меня 30 ГДС-1-8, вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37716&st=100 сообщение 102. Можно ли заменить ими 20 ГДС?
И один интересный момент: если верить производителю, то СЧ голова включена до 3 кГц, можно ли поднять это до 5 кГц?
Буду признателен за отзывы!
С уважением Дмитрий!
Изменено пользователем lds212008
Вот сюда глянь: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=675
Учитаешься! Полезное для себя и твоих колонок найдёшь по любому.
Не хочу создавать новую тему. Померял параметры ТС динамика вышло:
fs 29
Vas 65
Mms 79,5 по паспорту
Xm 5,5 по паспорту
Sd 363 cm^2 по паспорту
Qts 0,45
Spl 94 по паспорту
Qes 0,51
Pe 450 по паспорту
Хочу на нем ФИ ящик. На сколько я знаю, частоту ФИ настраивают выше частоты резонанса. На какую частоту лучше настроить. Предпочтительно на нем фильмы буду смотреть. И желательно бы объем поменьше)
Изменено пользователем v1r0n
По JBL ящик с внутренним объёмом 70л,по -3дБ нижняя частота 27Гц,ФИ настроен на частоту 27Гц.
Спасибо. А нормально если ФИ настроен на частоту ниже частоты резонанса? И еще сам этот динамик вполне вписывается под оформление в ФИ, а если настроить ФИ на частоту повыше, например 32 греца, тем самым уменьшить объем, сильно ли будет различие в звуке?
При Fфи<Fрез.возможен крутой спад графика,ИМХО.А во втором указанным вами случаем будет горб.Можно уменьшить объём до 60л,при этом-по -3дБ нижняя частота будет 29-30Гц,но ФИ настроен на ту же частоту-27Гц,а если уменьшить до 50л,оставив Fфи той же,то график немного круче становится,при этом на уровне -3дБ нижняя частота 32Гц.А если при 50л Fфи будет около 30Гц-будет горбик.Всё это-результат моделирования,а как на практике будет...
Изменено пользователем sulphur
Я самоучка, в первый раз когда делал не обращал внимания на график, главное было чтоб горба не было. Как раз этот спад, по нему вопрос, каждые -3 дБ это примерно сколько потерянных ватт в звуке? и еще Fb u F3, одна из них частота настройки фазоинвертора, а вторая что? седня попробую подсчитать оптимальный вариант
Казжые 3дб вниз - это потеря мощности ровно в два раза, Fb - резонанс ящика, F3 - резонанс ФИ!
Не совсем каждые 3дБ в два раза.
1дБ 1.25
3дБ 2
6дБ 4
9дБ 8
10дБ 10
20дБ 100
30дБ 1000
F3 - резонанс ФИ :lol::lol::lol:
интересно тогда, что же в ЗЯ этот параметр F3 - тоже резонанс :D
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
F3-это частота по уровню -3дБ.
Так с этим разобрались. Буду делать на 60л. Ток встав вопрос, куда я трубу дену такой длинны. А маскировать саб под буржуйку не хочется)). Есть ли разница в том на какую сторону относительно динамика выходит фазоинвертор. Т.е будет ли какая нить разница если он выходит сбоку сзади или спереди. И еще скажется ли на качестве звука если Фи сделаю как на рисунке ниже
тогда лучше вывести порт вниз на переднюю панель,длина будет той же. не забывайте про то, что такая конструкция увеличивает длину ФИ за счет прилегающих поверхностей. пост 733: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12299&st=720
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Итак, работу над созданием колонки закончил на 80%, осталось загерметить все, уложить внутри провода, приделать ручку, обшить.. В общем по дизайну всякие тонкости.
А пока имеем вот это:
http://d2x.ru/extimg/kolonka_sobr1.jpg
http://d2x.ru/extimg/kolonka_full.jpg
http://d2x.ru/extimg/kolonka_panel.jpg
ЗЫ. Перегородку между динамиками я таки сделал.
а фазинвертор где и на сколько лучше вырезать?
Интересный Вы однако.
Каков диаметр диффузора динамика? Какова частота его резонанса или нужная частота резонанса оформления? Какие диаметры труб имеются?
Трубу можно врезать на любую панель или сделать щелевой излучатель.
