Расчет АС и сборка корпусов
Дарова парни! ;)
Имеется два дина Sony XS-F6937R 3-х полосники, 80 ват, вот точнее:http://www.sony.ru/product/ics-f-series-sp...=TechnicalSpecs
Хочу сделать для них ящики,но никак не могу посчитать обьем,всю голову уже поломал.... :blink:
Не могу нигде узнать их Fs,Qts и Vas,посчитать самому пока нет возможности,нету тестера... <_<
Думаю сделать либо ЗЯ, либо ФИ,ненаю что лучше будет.
Пользовать дома есессно буду...
Подскажите что да как? :rolleyes:
;) , дауш, и че токо Вас всех тянет на УВАЛЫ?
мож кто и собирал, то отзовутся, а так, меряй дин, когда будит тестер!
я бы его немеряя пробывал в бокс 30-80л, или в любой ящик, что есь под рукой! так ты сам увидиш, что ему нада!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Выдрал с тачки,валялись без дела,вот и решил... :rolleyes:
30-80л? :blink: чтот большой разброс то получается,а по конкретнее? Ящиков как раз то под рукою и нетю... :unsure:
разброс ровнотакой,какой и у динамиков будет,скорее всего ближе к 80л,т.к. нет еще нормальных овалов с доброткой меньше 0,6,а там и все 1 будет. в мелком объеме играть не будут,разве только с горбом на 70-100Гц ;) . а еще в ЗЯ маленького объема с них так воздух попрет...
В вечном бане
как расчитать ящик, какие нужно знать параметры?
Ну нужно карандаш, бумага, калькулятор, линейка может, параметры очень просто: высота, ширина, глубина, толщина стенки!
Как его слепить еще могу написать :P
P.S. Сори за флуд, какой вопрос такой и ответ!
что то я гляжу здесь мало кто напольники на автодинах 6Х9 делал. Может кто что подскажет. Только не кричите что говно получится просто есть желание заморочиться. :D :D :D блины Hyundai H-CSH692 самые дешёвые какие смог найти (дешевле некуда 650р.) в машине играют отлично но на порядок ниже чем мои потрёпанные алпайны . :wacko:
Добавил MicroSong: предупреждение с повышением уровня пред.
Причина: флуд и безграмотность... Учите русский язык!
Учите русский язык
учил не помогло :D
Изменено пользователем mironov48
Чота я глижу здесь мало кто напольники на автодинах 6Х9 делал. Может кто чё подскажет. Только некричите что гавно получется просто есть желание заморочиться. :D :D :D блины Hyundai H-CSH692 самые дешовые какие смог найти (дешевле некуда 650р.) в машине играют отлично но на порядок ниже чем мои потрёпаные алпайны . :wacko:
Достали эти новички, некакой культуры, 3-ю тему смотрю а там одно и тоже! :angry:
Союрал ящики из фанеры под авто динамики 6х9. Ничего не расчитывал, сделал "на глаз", обьем получился 24 литра. Под фозоинвертор сделал отверстие 60мм, какой длынны нужно сделать трубку и зачем вообще она нужна??? Динамики трехполосные, спререди играют только средние и высокие частоты, бас с тыловой части динамика; Нужно ли обклеивать звукопоглощающим материалом стенки ящика, не "сьест" ли этот материал бас и если нужно обклеивать, то какие стенки???
у мненя в таком объеме резонансная у лопухов получилась под 80гц . объем маленький , увеличивайте его в два раза.
С уважением М.Васильев
У меня колонки от кометы 15Вт обьемом ~7,5 литров. Лапухи по 40Вт, по соотношению так и получается. В нете видел саб, расчитаный, динамик круглый 20см, обьем 37 литров. Поэтому думаю обьема хватит, ктомуже ящик уже не переделать, да и комната не ризиновая, места не много.
А причем соотношение мощностей. В комете стоят 25ГДН , им необходимо 9литров объема , а сколько вашим кто его знает.Я пробовал урал, соньку и еще какие то.и увы .тут в ветке Мешин давал чертежи типа лабиринтов али Трансмиссионной линии, там изза специфики такого оформления можно получить нормальный звук ниже резонансной частоты головки.
ЧИТАЕМ ЭТО
каждому дину свой ОБЪЕМ( я работал с Увалами DLS, вот им вобще нужен багажник не менее 250л, ечли меньше, то 1 УВАл свободно качнет машину! а когда их там 2, им тупо мало места! )
если хочеш коректно собрать колонку, дак читай инфу и слушайся советов знающих!
Уолтер БЭДЖОТ
Надо завести такой wikichem.net блог где собирать всякую глупость по АС, вот если человек умудрился каким то мега эмпирическим методом высчитать, что для 40Вт мощности нужно порядка ~25л то как же быть с MTX JackHammer 12000 у которого пиковая заявленная мощность 12кВт, получается что в таком случае нужно примерно ~500-1000м3 обьем.
Изменено пользователем MacSys
Элементарно! Берем кухню, выносим из нее все лишнее (стол, табуретки, плиту), окно забиваем, по стенам звукопоглощение, доп.герметизация, затем в кухонную дверь врезаем динамик. И все проблемы! :lol: :lol: :lol:
А если серьезно, то один знакомый (ему около 40 лет сейчас) в молодости врезал большие Кинапы в дверь кладовки - соседям хватило, ментов вызвали.
Еще слышал, что кто-то в балконную дверь врезал - короче, экспериментируйте! :lol:
А причем тут пиковая мощность??? Музон вообщето не на пиковой мощности слушают.
Этож какую кухню нужно, что бы 500 кубов было? Тут и целой квартиры не хватит))) wcools, а причём вообще здесь мощность (пиковая, не пиковая не важно) и объём ?
шо за бред вы тут городите??? :angry:
или строем колонку, или все свободны :angry:
Уолтер БЭДЖОТ
Ну а кто вам сказал что ваши увалы способны развивать более 40Вт, кто вам сказал что эти самые 40Вт не являются для увалов пиковой, объясните каким это вы хитрым способом прикинули оптимальный объем для FreeAIR динамиков ?
а способ зовется так, их 2 варианта:
1) тупо ляпнуть!
2)на глаз!
Уолтер БЭДЖОТ
