Металлоискатель Quasar ARM
Доброго, korsaj.
Это я так отвечал.
Нет, не на мдюхе отвечал. На другом форуме. Но сути не меняет и моего сугубо мнения по данному вопросу.
Если, без катушки, и без компенсатора и без закороченного RX, то есть по отрытому входу, показометр разбаланса показывает нуль.
То это не верная работа приемной части. Или ОУ кривой, или "как обычно" непропай/кз/плюсня/номиналы и т.д.
Если сборка хорошая...отмытые в ультразвуке...разбаланс 2-3...в среднем 9-15.
Но никак не нуль. Так как наводки на открытый вход Rx ловит изрядно.
32 минуты назад, smirnov_vena сказал:
Может у вас прошивка не 264?
Изменено пользователем korsaj
>Может у вас прошивка не 256?
Причем тут прошивка? Без разница.
Армка (3 блока личных), с 15/16 годка, как и у Вас наверно.
Всегда так было. В постоянном контакте с изготовителями плат/блоков в РФ (по разным вопросам). Ситуация аналогичная у всех всегда. Только от сборки/отмывки уменьшается до 2/3, как и писал выше.
Dyd,
очень похоже на флюсню между ногами.
>Видео хоть и плохого качества но думаю видно показания.
да, видео не очень. С подсветкой было бы норм. Не суть. Да, вижу что у Вас нуль....интэрэсно.
Без-без в первые(!) вижу...и в той части что это "нормально"...
А что у Вас на URx и на SIN_C...по ослику и по вольметру? Не помните/не снимали показания...?
(работу своего вечером снять могу, если нужно)
>Были где-то, не найду.
ясно.
Кстати недавно "разбирали все миром" аналогичную ситуацию у другого камрада.
То есть, у него так же были нули на 265.
Что-только не "насоветовали" как обычно...).
И с его же слов(!!!)...он просто перепрошился (взяв прошивку с сайта Автора), а 265 как Вы помните, два раза Автором корректировалась по ходу...
И у него (камрада) появился разбаланс...в районе 20).
Цитата
Да, это флюсня..  то есть грязь..прозванивал , кз нет..
никак не куплю обезжириватель для отмывки..пока плата не отмыта..
Долго смотрел все ждал и ждал что вы остановитесь на пункте TX freq но вы его упорно игнорируете )))
Десерт баланс пока вам не нужен (активен он только при включенном компенсаторе), потому что пока не известно что с катушкой.
ЗЫ. Возьмите за правило смотреть баланс в пункте No compensator.
Раз ничего не выходит, тут 4 варианта:
1 - не работает выход у вашей платы
2 - не работает вход у вашей платы
3 - неверно подключена катушка
3 - не работает катушка
Первоначально воспользуйтесь советом @ARMagedon и прозвоните катушку (Rx покажет что-то, а Тх - дулю).
Тх имеет последовательное соединение, и при смене щупов (полярности подключения) будет видно как заряжается конденсатор.
Rx тоже прозвоните (параллельное соединение).
