Лампово-Полупроводниковый Приемник
Всем добрый вечер. Задумался тут над вопросом, а можно ли изготовить гибридный приемник, с транзисторной вч частью (Смеситель - 1УПЧ (КП903) - ЭМФ(6 и 9 кгц, переключаемые) - 2УПЧ (2 резонансных каскада КП327 с ару), и дальше нч часть, начинается с 6Х2П (детектор) - 6Н2П (пред унч) - 6П14П (выходной унч). Будет ли работать такой гибрид?
нет, ну все же банальный АМ детектор лучше на лампе... ;)
сравните ВАХ вакуумного и полупроводникового диодов, другое дело что можно сделать обалденный детектор и на полупроводниках, но немножко сложнее :)
Feel the difference! ©
Задумался потому что разные уровни сигналов у ламп и у транзисторов. Интересен приемник с ламповым звуком, и имеется собранная и настроенная ПЧ без детектора. А ламповый звук начинается как бы прямо с детектора. Вот такую НЧ часть хочу подключить. Подскажите как мотать Tr1, по виткам 1:1 ?
Детектор на диоде, на транзисторе, псевдосинхронный, синхронный, линейный на ОУ - все делал. На лампе чисто интерес, у меня есть собранная ПЧ на двухзатворниках, уже с АРУ, настроенная. Периодически находит интерес, и собираю к ней всякие детекторы. Понравивившиеся примменяю в различных приемниках
Набросал тут схемку, вот такой вариант хочу подключить.
Задумался потому что разные уровни сигналов у ламп и у транзисторов. ....
выглядит как обобщение, а все обобщения изначально ложны... :lol: шутка
по виткам 1:1 ?
Ага, 1:1.
L2KoT, предложу наматывать каждую катушку на своём каркасе с сердечником, расположив на расстоянии
16-18мм друг от друга, так же не забыв поставить конденсатор параллельно правой катушке.
Изменено пользователем master144
В общем нч часть уже собрана и работает :yes: Чистенько так играет, верхние частоты красиво (по ламповому) подчеркнуты. Теперь думаю, можно ли его подключить к радио Ишим-003? Там в упч есть обмотка, идущая на диод (детектор), как с нее лучше взять сигнал ПЧ, для того чтобы подключить ламповый детектор?
Зачем тебе ламповый детектор?У Ишима есть линейный выход, т.е. с детектора.Бери нч сигнал и заводи к своему ламповому унч .А то что ты туда ламповый детектор впиндюришь от этого звучание не измениться,а проблем от длинных проводов добавиться.Вообщем снимай нч сигнал с родного детектора.
STEN50, переросло в чисто спортивный интерес, послушаю - если понравится соберу уже в корпусе, (есть у меня второй Ишим, с недостающими частями)
Или собери схему детектора с малыми искажениями,Поляков про этот детектор писал.
STEN50, та уже собирал, Полякова на КТ315 и КД522, с пониженным порогом.
Подскажите, а можно ли переделать вот так? Или не хватит уровня с ПЧ?
Здорова, мужики!
Идея вполне рациональная, считаю! Топикстартера поддерживаю - звук рождается в детекторе. Ламповый звук - в ламповом детекторе. ВЧ часть на это никак не влияет.
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
Звук рождается в динамике,НЧ сигнал рождается в детекторе,а окрас за счёт гармоник в УНЧ.
Отвечу всем - идея вполне рабочая, проверил - прием становится как-бы чище, естественнее. Но неудобно что много напряжений надо.
