Правильное питание для аудио...
Добрый день. Планируется блок питания для УНЧ. Трансформатор на 300 В*А 220/17,6 "ПОБС-2М" . Диодный мост хочу собрать на диодах (есть в наличии) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/109820/IXYS/DSI45-12A.html. Вопрос: можно ли собирать на данных диодах диодный мост Или все таки поискать диоды Шоттки?
Диоды: DSI45-12A
Вопрос мой будет конечно из серии ламеров но давно он меня беспокоит. Просто ставить мост 600В 10А бездумно уже как-то ни камельфо.
При конструировании БП как правильно выбрать диоды для диодного моста?
Какие смотреть, выпрямительные, фасты. шотки и на какие параметры смотреть в даташите, к примеру имеем ТОР 2х18В 2А.
Посмотри книгу И.Е. Рогов "Конструирование источников питания звуковых усилителей" , после прочтения много вопросов отпало само собой.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по моделированию устойчивости в LT Spice.
Имеется схема ИФО. Куда разместить источник АС? Нашел несколько видео на эту тему,но там рассматривается инвертирующий усилитель
Народ помогите адекватно развести диодный мост, как не пытаюсь получаются какие-то петли и прочее, желательно расположение диодов оставить как есть, а то вдруг радиатор надо будет.
И как сделать термобарьеры на полигонах? Или как в полигоне делать не заполненное место?
Вот так можешь попробовать. Вроде как проблем не возникает с такой разводкой
plata BP.lay6
Изменено пользователем Mephist
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Здравствуйте. первый раз сам разводил плату на блок питания, посмотрите правильно я развёл? или что то надо подкоректировать?
блок питания.rar
Нормально. Если БП для УМ 50Вт+ (долговременной), то для диодов лучше предусмотреть радиаторы. Хоть пластину небольшую...
Это для УМ 500Вт,питание +-70 вольт,диоды шоттки MBR40250 развернул так чтобы все диоды были на одном радиаторе, они сильно будут гретса? И нужен ли будет вентилятор?
Ясно.
На 500Вт - сильно. Так что радиатор чем больше, тем лучше. Вентилятор не понадобится, достаточно оребрённого радиатора. Но он может нагреться до 70-80гр.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=7700#comment-2270289
Себе диодный мост нарисовал вот так. Полигон разрезал посерёдке. Диоды шоттки в корпусе ТО-247 80cpq150,делал под них специально. Блокировочные кондёры с выхода убрал т.к они есть на плате УМ.
БП то 247_80CPQ150.lay6
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Сегодня испытывал фильтр от постоянки в сети,для проверки наличия оной. Этому сподвигло частое лопание лампочек по всей квартире. К тому же днём звучание казалось более замыленным,чем поздним вечером. В итоге напаял быстренько диод шоттки с общим катодом и 2 кондёра 10000х50в. (на 16 пока нету) по известной схеме. Поставил этот фильтр в усь "стоунколд". Включил,замерил постоянку на кондёрах. Показывает 1.2 в. и скачкообразно медленно снижается.Через 20 минут 0.37в. Выходит что кондёры её давят так? Это нормально?
На звук интересно повлияло. Высокие стали прозрачнее,да и вокал тоже. А вот с низами непонятно,может просто не привык к такому басу. Он стал красивее,а не как раньше бум-бум всё в кашу. Теперь собираюсь на источнике такой же поставить,но ещё добавлю два маломощных транса 220-36-36-220.
С ув. Владимир
Пора показаться врачу. Хотя бы, отоларингологу.
Или кто там у вас рядом, Борменталь?
АБЫР..АБЫР..АБЫРВАЛГ ! Ну-ну.. А как тогда объяснить то что на работе тор молчал, а дома гудит ? Напряжение дома даже ниже. :unknw: Отоларинголог с Борменталем молчат,а факт есть. Если у вас дома и в подьезде никогда не взрывались лампочки,то я за вас рад. Вы входите в 1% людей у кого сеть чистая.
С ув. Владимир
Расскажите мне, неучу, как постоянка взрывает лампочки?
Так же, как
Дома тише, чем на работе, особенно вечером.
Постоянка не знаю как взрывает,а грязная сеть возможно, особенно если там далеко не 50 Гц . Так вы и сами прекрасно знаете что помехи отличные от 50 Гц могут влиять на всё что угодно.
На работе полная тишина в кабинете.Ни вибрации от ТОРа,ни гудения не замечено,сначала даже думал что не включён и потрогал вилку. А дома - днём, да хоть вечером - гудит и вибрирует,аж стол дрожит,если руку приложить. И не только он,а все без исключения трансформаторы. Что на это можете посоветовать,кроме как в Борменталю? :)
С ув. Владимир
Зачем? У меня зрение "1" И со слухом всё в порядке.
А по теме что?
Изменено пользователем heco700
С ув. Владимир
А по теме что?
Осцилографом чтоль посмотри ,что там у тебя в сети,а то понимаеш другим сложно понять что ты там слыших ,надо в более понятной форме показать ,
Ну могу понять что для бизнеса выгодно торговать мифами и легендами
Но ,вот мы зачем это развиваем ?надо наоборот развивать теорию с измерениями ,чтоб на этапе разработки получить максимально похожее на то получится
Вот например больше 100 лет назад начала развиваться квантовая механика(терь физика) с одной стороны мы ничего не можем знать точно,а с другой эта неопределённость меньше нашей технологической возможности до сих пор
А то это лучше это хуже звучит,ну не может быть такого чтоб это не измерялось,может быть не хватает точности
Без измерений ,это ни о чём ,у тя в сети могет быть что угодно и вч импульсы и постоянка и плавание напруги и частоты
У меня пока нет делителя для того чтоб измерить. Ну и так элементарно всё сходится к тому что данный фильтр помог : 1) избавиться от постоянки. 2)понять что всё-таки она присутствует в сети. 3) благотворно отразиться на качестве звучания. 4) избавиться от гудения ТОРа. А вообще вопрос был про то что постоянка на кондёрах должна так уменьшаться со временем или нет и нормально ли это.
Я конечно понимаю что надо измерить. И явно там будет не чистый синус и т.п. Но. Вы музыку тоже приборами будете слушать,или ушами? Это к тому что не только я ,но и все окружающие заметили прибавившуюся ясность в звучании с применением данного фильтра. Или вы думаете что после измерений,если даже ничего не увижу, я его уберу? Пробовал - вернул назад. Ну впрочем если колонки С-90 и подобные и тракт не способен это передать,то не стоит заморачиваться,вы правы.
С ув. Владимир
[А то это лучше это хуже звучит,ну не может быть такого чтоб это не измерялось,может быть не хватает точности
Ну я же вроде как не про сетевой шнур пишу :huh:
С ув. Владимир
А вы измеряли напряжение на обоих конденсаторах или на одном?
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
