Правильное питание для аудио...
А фиг их знает
Сравни по гудению,по просадке напруги при нагрузке,замерь сопротивление обмоток
У меня тпп323  новый ,гудит сволочь и чем больше нагрузка тем больше гудит(а мощность так скромненько 200вт указана,хотя может и больше дать и греется слабо тёпленький ток)
Вот например от американского ибп трансформатор хоть на выходе обмотки замыкаю ,ничего не слышно
Соберите выпрямитель с банками, как задумали (номинал) и сравните трансы, подключив их к выпрямителю.
@d19codec Судя по железу, от Амфитона мощнее, но меня смущает диаметр провода вторичной обмотки, у обоих примерно 1мм. Получается ток в районе 1А как-то маловато(. На том что от Веги, на тестовом выпрямителе получается 30В постоянки, немного проседает при высокой громкости, второй еще не пробовал
48 минут назад, finn32 сказал:
Не получается.
Ну да, чуть промахнулся) При потребляемой мощности 100Вт и плотности тока 2.5А/мм2 получается около 2А. Вроде от Амфитона более предпочтителен.
Уважаемые форумчане, интересует вопрос применения СМД керамики в БП УМЗЧ, а в частности в таких узлах.
1) Снабберы, 2) Шунты диодного моста 3) Шунт емкости БП.
Все это конечно с условием что напряжение позволяет и с запасом.
Подскажите, как подбираются номиналы снаббера?
Нашёл где почитать.
Но ещё один вопрос, куда лучше прилепить эту цепочку, ближе к трансформатору или к диодному мосту?
Изменено пользователем DJ Joul
Назрел вопрос...
Хочу поставить предохранители между БП и оконечниками по плюсу и минусу на каждый канал.
1. Есть ли в них смысл?
2. Какого номинала их брать при питании +-35, одна пара транзисторов в оконечном каскаде, нагрузка 8 Ом?
1. Если на плате оконечников есть банки, то смысла нет. Может, спасут, может и нет... Они ставятся, в основном, против пожара.
2. 3А (3.15А) в плечо каждого канала. Одна пара или несколько - побарабану.
Развлекаюсь тут наматыванием трансов. Сначала сделал трансформатор для гальванической развязки 220:220В, с габаритами примерно на киловатт, правда там провод 0.8мм, но для тестирования, особенно УМЗЧ нормально будет. Но суть не в этом, я его намотал, и решил глянуть что он выдает на выходе осликом - и опа, а на выходе не очень синусоида, вершины как-то подрезаны. Вот черт его знает, что-то читал по расчету трансов, где-то видел картинку с таким усеченным напряжением, но не запомнил ничего, и засомневался что трансформатор то ли насыщается, то ли еще что. Правда ток хх показывал 150мА, для киловатника это оч даже неплохо. Но вот киловатт ли? Сечение 3.8х7.5мм, по распространненной оценочной формуле, мощность равна квадрату сечения, то это около 800Вт. Но на разных калькуляторах увидел что мощность у транса прибавляется не обязательно сечением, если увеличивается площадь окна, т.е. общая масса транса, то мощность его тоже увеличивается. Это потом уже увидел еще одну оценочную формулу с участием площади окна. Вот черт его знает, сколько реально габаритная мощность этого транса, по идее надо как положено перемерять все ВАХи и определять. Только надо ли оно? Тем более только что домотал тор, который по калькулятору имеет габаритную мощность полкиловатта, но я там не поскупился на первичку, и имею 35мА тока хх. И вот посмотрел на вторичке ослограмму - а там то же самое!
ЗЫ, забыл добавить что типа киловаттный трансформатор скручен с киловаттного ИБП АРС, и там он работает именно как трансформатор, правда первичка 24В амплитуды с модулированного шимом напряжения с аккумов, но работать может на более часа, и активно обдувается... поэтому и называю его киловаттником
 И тут начинают закрадываться смутные сомнения, что это не трансформатор виноват, а такая форма напряжения в сети. И очень это похоже на то, что куча устройств с выпрямителями, просто подрезают эти макушки. Я прав?
Изменено пользователем WaRLoC
Чтобы не сомневаться, нужно просто посмотреть форму напряжения непосредственно в сети.
30 минут назад, WaRLoC сказал:
Я прав?
Да так, так.:yes: Грубо говоря...
Поэтому на банках выпрямителя на ХХ не в 1.414 больше напряжения обмотки (не будем про падение на диодах), а в 1.35 и менее.
2 часа назад, WaRLoC сказал:
Можно посмотреть форму напряжения в сети на вторичной обмотке любого другого трансформатора, с безопасным уровнем напряжения (3-36 Вольт).
Сетевые трансформаторы не изменяют форму напряжения. Т.е. что вы видите на вторичной стороне - то и не первичной.
Про верхушки - да.
49 минут назад, Vovk Z сказал:
Это, если он намотан правильно и не входит в насыщение.
16 часов назад, Григорий Т. сказал:
В принципе теперь можно. Ослик запитать через свеженамотанный развязывающий трансформатор, и сунуть щупы в розетку... Не бахнет же?
в ослике уже ЕСТЬ собственный развязывающий трансформатор в его блоке питания.
Правильно ли я подключаю модули УНЧ, рисунок прилагаться. В селекторе входов, сигнальная и силовая земля не связаны. Нужно ли земли обоих БП соединять в общей точке?
Как подключена земля в защите?
Ваши значки земли на схеме -  это   что? Просто обозначение или подключение к чему-то?
Где общая точка?
Рисуйте точно, где, что и с чем соединяется. Иначе будут непонятки.
Земля на защиту с общей точки в основном БП. Силовая земля сходиться также в БП. А экранирование радиаторов, корпусов реле в месте соединения земли с корпусом. Значки просто обозначение. Добавил фото для наглядности, там где красный круг точка схождения экранов и заземления корпуса.
Изменено пользователем Electronic1986
