Правильное питание для аудио...
Сдвоенные двадцати и десятиамперные берите или КД213,последние проще на плате разводить.Печаток тут на форуме и на веге на шотках немеряно и придумывать не надо.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Вот сделал примерно так я себе это представляю, в лайоте нету, т.к. на этом компе тока демоверсия а там нет возможности сохранения(
диоды КД213 вроде по их "даташиту" по отверстиям должно все подойти
само собой потом на печатке будут еще и предохранители для защиты транса
Изменено пользователем diman_rus
ну в темах про питание везде говорят про шунтирование электролитов пленкой, сейчас в сети пробежался глянул что это такое вот и не знаю надо или нет но все ставят по этому даже и не знаю
Конденсатор простой параллельно электролитам большим. Лучше на плате УМ ставить .через минут 15 скину платку.
у меня платы УМ уже все готовы, можно ли сделать так что бы была еще одна плата перед УМ типа как шует и разводка с питанием(чтобы под клеммы сделать ну и под предохранители) на 2 УМ?
Кстати что даст установка шунтирующего конденсатора на плату УМ? снижение наводок от проводов непосредственно перед самим УМ?
спасибо за ПП, какие конденсаторы надо использовать на шунты? можно марки подсказать
Да здесь на плате можно сказать без разницы большой, приличные лучше, но можно и советские К73-17 .Лавсан, полипропилен, полистирол,слюда.отечественные или импорт .
что подразумевается под приличными? и какая емкость? читал что для усилителя Натали нужно не менее 0,33мкф думаю что судя примерно столько же
и еще фопрос по вашим ПП в архиве есть плата с названием бп1234.lay там верхняя плата, что это за элементы те которые выделены?
Помогите пожалуйста. Совсем запутался. Разобрал свой БП от усилителя. И немогу вспомнить как я двуполярное питание получил.
трансформатор ТС 160, (очень похож на ТС 180). Переменку 14V я взял от выводов 6-6, тем самым после диодного моста получил 19V. А вот где я взял нулевой вывод не помню. Знаю что между концом одной обмотки и началом другой. Но как его на трансе найти забыл.
В первый раз делал не сам, мне помогали с пивом :).
Вот по схеме снизу собирал до этого.
Изменено пользователем Vincent
Найдите ещё одну переменку 14В и соедините последовательно, в фазе, с первой.
Это будет общий (нулевой), а дальше по схеме.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
