Правильное питание для аудио...
незнаю, надо посмотреть в инете ну думаю на 8Ом они будут намного громче играть..ладно,, думаю в теме про питание некчему проблемы со звучанием..перееду в другую ветку=)
Здравствуйте.
Решил собрать блок питания, который рекомендует для усилителя Холтона Дядя Федор. Схема прилагается.
Вопрос: данный блок выдает мощность до 200 Ватт? Просто я думал от него запитать 2 канала по 200 Ватт, думал, что достаточно будет найти трансформатор ватт на 500.
Как я понимаю, номиналы емкостей указаны в мкФ, а через * указаны напряжения. Но в таком случае я не пойму, где найти неполярный конденсатор на 4700 мкФ, да ещё и на 1000В. Даже электролиты с такой емкостью нашел только на 450В.
Прошу совета. Заранее спасибо.
да ну...глупости это, ВОТ с более понятными для тебя исправлениями
с левой стороны схемы под диодами стоят такие же конденсаторы 0,47мкф но на напряжение 1000в(хотя и на 400в хватит с головой),
всё дело в том что некоторые пишут в микрофарадах,а некоторые в пикофарадах и иногда нано фарадах,если бы было указано в микрофарадах тогда и не возникло бы у тебя вопросов,вот таблица единиц ёмкости
Ага, но не совсем понятно 4700 пФ = 4,7 нФ, но никак не 0,47 мкФ. Но даже если считать, что это 0,47мкФ, то чему же тогда равны емкости 10000? Получается, 1 мкФ? Как-то ну очень странно тут номиналы проставлены.
За табличку спасибо, но я её ещё с техникума запомнил. Но всё равно пригодится. Так этот БП только 200 Ватт потянет? А если нужно 400 ватт, то вроде ничего тут менять и не нужно? Единственное, что только диоды после входного фильтра держат до 10А только. Может быть их заменить придется, и предохранитель. Правильно хоть рассуждаю, подскажите пожалуйста, а то не охота всё спалить при запуске.
И есть ли смысл городить весь этот огород с плавным стартом?
Ну, и чтобы уж закончить вопросы по данной схеме: как я понимаю, изображена схема в выключенном состоянии. Контакты реле R1.1 замкнуты. Следовательно, нужно размыкающее реле, которое при подаче напряжения будет размыкать эти контакты?
Спасибо.
Изменено пользователем Tibman
делай простой двуполярник и не перемочься,софт старт там не особо нужен
Эх, хотелось заморочиться, ну ладно. Я вот только не совсем понял, как лучше - 1 диодный мост на транце с центральной точкой, или 2 выходные обмотки с мостом в каждой? И надо ли стабилизировать выходное напряжение? Больно уж противоречивые мнения.
делал и так и эдак,на звучании практически не отразилось,-возможно пульсации напряжения с двумя мостами будут меньше,но с большой ёмкостью конденсаторов это приимущество сомнительно.
-лишь бы диодный мост выдерживал ток при зарядке конденсаторов в момент включения в сеть(а это до 50ампер)
50 А? Спасибо за информацию. А я думал ограничиться где-то ампер на 15... Хорошо, тогда подберу мостик на бОльший ток. Если по 20 000 мкФ в каждое плечо поставить, нормально будет?
да нормально,я ставил по 30 000мкф в плечо,когда делал усилитель на 5 каналов для ДК,и мостик был на д243а(советские диоды в металлическом корпусе).
одним словом имеется вот такой блок питания:
у него выход +-42в по 21в в каждом плече.
а нужно чтоб было примерно +-30в по 15в в каждом плече
для микросхемы TL072 рабочее напряжение 15в вроде.
сказали что стабилитрон надо в каждое плече поставить, чтоб напряжение на выходе понизить, или может другой способ есть, помогите как это сделать плизз...
Изменено пользователем Денис БЕЛЯКОВ
В общем ситуация такова: я собираю двухканальный усилитель 2х100вт, и с трансформатором уже определился (тс-180-2), только мне нужно питание +-35в, а у него выход +-47в, плюс еще после мостика и конденсаторов оно увеличится на корень из двух(47*1,41=66)(или я ошибаюсь? :unsure: ), так вот, как мне понизить напряжение без перемотки транса, или так не получится(просто я никогда их не перематывал :rolleyes: ). И ещё вопрос: нужно ли его стабилизировать, или ещё что-то, или просто трансформатор-мостик-конденсаторы? Усилитель будет состоять из двух плат, собраных по схеме "Оплеуха Микрухам" Ссылка вот. Помогите пожалуйста, прошу сильно не пинать, всё равно все когда то начинали :rolleyes:!
С ув. Саша!
2 Bots: Лучше всего перемотать. Можно, конечно, поставить стабилизаторы, тем более, что особой стабильности всё равно не требуется, но на них будет впустую рассеиваться почти столько же тепла, как и на самом усилителе.
это для того чтобы бросок тока значительно понизить,при зарядке конденсаторов(в момент включения)их сопротивление приближается к нулю,по мере зарядки оно начинает стремится к бесконечности,другими словами-в момент включения БП в сеть,конденсаторы играют роль эдакой перемычки создающей КЗ ,и не каждый диодный мост может его выдержать(требуются мощные диоды), соответственно ток КЗ ограничен только сопротивлением обмоток трансформатора,диодов моста и электропроводов которые это соединяют.к тому же если использовать тороидальный сердечник(трансформатор на тороидальном сердечнике)то в момент включения стартовый ток может в несколько раз превышать номинальный,из-за этого могут срабатывать автоматы защиты сети или сгорать предохранители.используя схему софт-старта мы не даём мгновенно рости току ,а ограничиваем его в зависимости от используемой схемы включения(чаще всего 1:10),ток зарядки конденсаторов снижен,нагрузка на диоды много кратно снижена,трансформатор подключается к сети ступенчато(тем самым исключая стартовый максимальный импульс)-предохранители-остаются целыми,диоды тоже.
на практике применение софт-старта целесообразно при использовании в Блоке Питания диодов с малым прямым током,использования тороидального трансформатора большой мощности(от 600ВА и более).
в других случаях применение софт-старта практически не даёт преимущества по сравнению с класическим включением блока питания в сеть.
P/S--моё личное мнение,на истину не претендую. :)
лучше отдельный трансик,но *по бедности*можно и так
если идёт речь о том индикаторе что мы с тобой обсуждали то
-индикатор,тембрблок,фнч-от плюсового
-кулеру*пофигу* от куда питаться(я бы на 9в поставил,а-то от 12в шуметь будет сильно)
-кренки можно поставить однозначно(только через прокладки+втулки для изоляции)на один копус,ток потребления не большой-так что выдержат.
у тебя трансик как я помню *душевный* так что перекосов по напряжению можешь не боятся :P:D
Изменено пользователем DTS
Перекосов можно не бояться, зато петель земляных будет - ой! И возвратный ток кулера по сигнальным цепям потечет. Предварительной секции нужен отдельный трансформатор со своими выпрямителями и стабилизаторами. Кулеру - то же самое, плюс полное отсутствие соединений с любыми цепями усилителя. Иначе вместо тишины между треками будете слушать треск из динамиков. Пройденный этап.
как средство борьбы с жужжанием от вентилятора
Подскажите по такому вопросу. Два канала усилителя, диодный мост и электролитические конденсаторы фильтра сделать общими для обоих каналов, или разделить питание?
Про вентилятор такой вариант вижу боле лучшим. Ёмкость С2 должна быть довольно большая, так что бы пульсации от работы вентилятора после стабилизатора обсалютно не влияли на напряжение до него.
Изменено пользователем Балбес
в каком смысле разделить?
если есть возможность питать каждый канал своим трансформатором-мостик-кондёры то это только приветствуется(получаем практически полное разделение каналов-двойное моно)
ну вот трансформатор только один, и обмотка вторичная только одна, я имел в виду под разделением, то что переменка от одной обмотки выпрямляется раздельно двумя мостами, и готдельно фильтруется для каждого из каналов
так один фиг связь по вторичке будет(разделение каналов будет одинаковым что два моста питать от одной вторички,что от одной вторички на один мост и дальше на каналы-связь будет одинаковой)
а вот если взять и намотать на трансформатор две вторички,чтобы каждая питала свой канал-тогда эффект будет,а так смысла в двух мостах и одной вторичке нет
    • Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его. А лак какой лучше использовать?
    • Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока.
    • @Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.  15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
    • Если намотан нормально то гудеть не должен. А так да, лак.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
    • Так получается вводные такие: 1) от импульсного БП реле не заработало; 2) от трансформатора + диодный мост - заработало. А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
