Правильное питание для аудио...
С банками 10 000мкФ и трансом 150Вт, ТДА-шки не смогут "посадить" такое жирное питание. Если стремиться получить 15в выпрямленного, то я бы делал трансформатор на 11в.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
еще зависит как гуляет переменка в розетке, я бы заказал первичку на 230В а вторичку 11-12 вольт.
muhahp
Ну если заклиповать его до "прямоугольного" синуса, то может и "схавает" столько. Смотрите на мощность при КНИ, ну никак не ниже 1%, ибо зачем слушать непонятно что. А при таких КНИ ТДА не выдаст больших мощностей. У нас же не цель загнать усилитель в клип.
Поискал в инете где заказывать тор. Уж очень много заводов. Подскажите пожалуйста где заказать, самое главное чтоб качество сборки и материалов было нормальным. А то я боюсь покупать кота в мешке.
Изменено пользователем muhahp
Люди помогите, пожалуйста, с блоком питания для 5-ти штук OM2. Разводку сдирал с блока питания Натали у WASO. Прошу критику по печатке (если она нужна). В архиве расчёт в программе PowerSup и сама плата. Если всё нормально то может и кому пригодится. :yes:
Блок для микрухи.rar
Изменено пользователем DarkAlucard
А как тогда?. трансформатор выдержит и банок вроде хватит. Главное не накосячить с землёй и не наделать петель. Вон мужик запитал Лайкова 5 каналов и нечего.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104109
5 каналов по 100 ват. Там в расчётах (коринки в файле) всё написано. трансформатор буду заказывать согласно программе. NemO говорит, что она неплохая и можно на неё ориентироваться, я синусоиду точно слушать не буду.
И я не знаю какие (на сколько Ом) ставить резисторы, я их не плате только нарисовал без номинала. Подскажите или дайте формулу, а то в нете искал чёто не накопал.
Возле диодного моста, чтоб разрежать кондёры когда блок выключен.MARKUS открой пожалуста архив там плата. Поставил керамические, а номинал расчитать не могу.
Спасибо а как пичатка нормальная?. Напиши пожалуста как ты расчитал резисторы и за кокое время он разрядит кондёры?.
Уже спаял софтстарт от NemO
MARKUS подскажи этот калькулятор http://planetcalc.ru/1979/ правду считает, на него можно ореентироватся. Вот что он мне выдал
Ничего не могу сказать. Извини.
Я обычно когда дело касается разрядных резисторов беру и применяю похожие готовые варианты . Так как это совсем не столь критично.
Не поленился перечитать все 54 стр. Вначале был интересующий меня вопрос, но ответа не нашел.
Есть желание поставить во вторичку предохранители. Биполярный БП классический - мост + эл-литы + плёнка. До конденсаторов ставить не хочу, боюсь вылетят при их заряде. (Софт-старт не планируется.) Получается только на выходе (м.б. перед плёнкой?). Смотрел питание Lynx 17 (уважаю Дмитрия!), так там вообще не нашел предохранителей...
Естественно, на платах УМ стоят по 1000,0 мкФ, шунтированных плёнкой в плече.
Изменено пользователем Михайлик
При больших емкостях софт старт просто обязателен ибо диодный мост несет на себе очень большие токи.И есть еще одна особенность что с каждым таким мощным всплеском тока кристалы переходов деградируют и в один прекрасный момент на ваши кондеры просто при включении аппарата пойдет переменнка.
Банки по 10.000 в плече, по моему мнению, не требуют заморочек с софт-стартом.
В первичке предохранитель, естественно, присутствует.
Благодарю всех откликнувшихся!
10000 мкф в плечо. Опять таки смотря что за аппарат у вас и с какими уровнями мощности будете работать. (естественно по потребляемым токам от Вашего БП)
