подключите юсб провод адаптера в комп... просто... и посмотрите, может все у вас будет работать...
я летом ковырялся со старым адаптером юсб версией елм, так вот там весь адаптер питался от юсб, ему не нужно было 12В в принципе... может и у вас так...
что такое ножка TX - это открытый коллектор транзистора и нагрузочное сопртивление (Между коллектором и плюбсом)... я не знаю характеристик ни резисторов не транзисторов, но просто когда у вас 2 передатчика, то ток через транзистор в 2 раза больше... не знаю может это влиять или нет. но как минимум нужно отцепить передачу CH340
PS: pic18 и есть версия 1.5, та которая берет все протоколы :)
у вас новоиспеченая версия, возможно она не хуже чем старая на пик, этого никто не знает... мое дело предложить :)
Так в описанном опыте я и подключал все к компьютеру. Можно попробовать через USB обеспечить только питание, без TX/RX, но, с другой стороны, именно это и происходит в п. 3, если не пересылать данные. В общем, попробую отключить TX от CH340 и отпишусь.
Брал 1.5 версию, в описании на али были указаны все протоколы, но этому можно доверять настолько же, насколько описанию продающихся на али адаптеров на пике :) Ну посмотрим, пока разбираюсь с этим. Потом мое устройство будет скорее всего на stm32.
  • Ответов 407
у меня вопрос еще - а что за авту будете читать - это конкретная марка или же вы делаете универсальную приблуду? ибо если она читается по к-линии протоколом 3,4,5 то может не нужен вам вовсе этот глючный елм, самому написать читалку, там не сложно (в инете все есть)...
Универсальная приблуда нужна :)
Все верно, адаптер питается от USB, а не от машины. Оказывается можно было проверять все без машины, почему я сразу не проверил этот момент, подключив адаптер только к компьютеру :)
Дальше с целью проверить куда подавать питание полез в даташит STM, за одно узнал что за странный пятачок выведен дополнительно — это BOOT0, boot memory selection, нам он ни к чему. 3.3 В (Vdd) на 1-ом пине, как и указывал cxem2. Попробовал подать на него напряжение — все заработало!
P.S.: Здесь человек тоже просто припаял 4 провода к контактам чипа elm и все заработало, у него FTDI стоит, его отключать не пришлось: https://abboudscorne...elm327-scanner/
Изменено пользователем thought-out
Итак, подробности. При подаче 3.3 В на контроллер адаптер работает, но не общение с машиной, так как, согласно схеме cxem2, для CAN и J1850 также необходимо питание. Оно берется с VCC ножки CH340T и понижается на плате, но если подать 5 В туда, то CH340T также запитается и будет перехватывать сигнал TX, как писали выше.
Поэтому просто сдуваем CH340T, и превращаем стандартный USB кабель в UART кабель. Для этого достаточно соединить контакты D+ (зеленый провод или 6-ой пин CH340T) с RX на плате (4-пин CH340T или пятачок USART1_RX) и D- (белый провод или 7-ой пин CH340T) с TX (3-ий пин CH340T, пяточок USART1_TX). Адаптер выглядит как обычный, телодвижений минимум :) С другой стороны USB кабель вставляется в USB маму, которая распаяна на самодельный коннектор.
Надеюсь, кому-нибудь поможет, с 5-вольтовой логикой работает без проблем.
Что-то не очень понял, а сам UART то где? Или теперь просто вместо CH340 будет использоваться свой, внешний преобразователь на CP210х?
Прочитал не по диагонали - дошло :yes:
А вот мой "китаез"
post-198034-0-81733800-1456932095_thumb.jpgpost-198034-0-86102200-1456932145_thumb.jpg
Какой то непонятный проц, хотя схема очень похожа на схему из предыдущего поста.
Адаптер умер "смертью храбрых" после моих экспериментов (по-моему после отправки ему AT@SCANTOOL.NET).
Теперь вот пытаюсь понять что же это за черная "сопля" и с чем ее едят.
Есть идеи у кого?
Изменено пользователем maks1978
Приехал KKMOON bluetooth ver 2.1 которого так ждал (думал он на STM32) :)
В хорошем качестве:
http://hfmscan.com/images/kkmoon_bt/kkmoon_21a.jpg
http://hfmscan.com/images/kkmoon_bt/kkmoon_21b.jpg
http://hfmscan.com/images/kkmoon_bt/kkmoon_21c.jpg
Есть идеи у кого?
хм, а точно умер?
конечно в команде забыл AT@3 но это детали, умирать не должен от этого... надо щас своему забубенить поглядеть...
БЛИН!!!
попробовал и он тоже умер...
вот лог:
13523399 ms >>>> ATZ
#0D
#0D
ELM327 v2.1#0D
#0D
15865 ms >>>> AT@1
OBDII to RS232 Interpreter#0D
#0D
3588 ms >>>> AT@2
?#0D
#0D
1217 ms >>>> AT@2
?#0D
#0D
530 ms >>>> AT@2
?#0D
#0D
15912 ms >>>> AT@3SCANTOOL.NET
(#01
12995 ms >>>> ATZ
1389 ms >>>> ATI
608 ms >>>> ATI
702 ms >>>> ATZ
203 ms >>>> ATZ
203 ms >>>> ATZ
хех, после сброса питания ранее пробегала по всем светодиодам, а теперь нет и главное ни на что не откликается...
лана, еще 2 едут, буду их мучать :)
а про соплю мне вот что ответили
Изменено пользователем HfmScan
Да. Такая же беда....
При включении в порт раньше инициализация пробегала по всем светикам, сейчас тупо красный светодиод питания загорается и все.
Про "соплю" думаю что правильно ответили, иначе смысла выводить на плате контакные площадки не вижу...
Попробовал свой помучать еще - контактные площадки с МК USART_Тх и USART_Rх никак не звонятся с выходами UART_Тх и UART_Rх, выходящие с преобразователя, следовательно хочу попробовать подцепиться другим преобразователем прямо к выводам МК, отключив штатный...
Пока не знаю что из этого выйдет - знаний катастрофически не хватает :rolleyes:
Макс, вопрос в том что ты хочешь получить с этого адаптера? у меня то задача стоит использовать его как железку, а прошивку свою пихать в микроконтроллер, а так, если у китайцев кривая прошивка и программа нагадила в память через команду AT@3 (мне вообще мало понятно как такое возможно, но видимо возможно) то этот адаптер можно просто выкинуть или использовать на детальки, не забыв открыть дело на али ;)
PS: я когда-то читал но подзабыл - для чего народ прописывает SCANTOOL.NET в адаптер? в чем бонус?
Кто-нибудь пробовал адаптеры на базе STN1110? В характеристиках заявлена скорость считывания до 200 pid/сек.
Протестировал скорость своего, обычными командами (например, обороты 01 0C) около 20 pid/сек, с указанием кол-ва строк в ответе (01 0C 1) — около 100 pid/сек.
Вы когда такие скорости 20\100 pid/sec указываете, напишите по какому протоколу и на какой машине ;) ибо я по пин 7 (ISO) получал скорость 5 pid\sec :) а вот быстрый режим как-то не пробовал даже...
Точно, нужно было написать: Toyota Hilux '13, ISO 15765-4 CAN 11/500
И ссылка на описание STN1110: http://www.obdsol.com/solutions/chips/stn1110/
Хотел вначале использовать на Рено. Нужна, в принципе, только САN... Там умельцы на форуме скриптик наваяли, но вот беда, что для работы скриптика необходим Pic со всеми вытекающими.
Я по "юности" своей в этом вопросе, потирая рученки и радуясь что не придется КЛИП реношный покупать, мчусь на али и заказываю адаптер...
Но вот беда - пришел совсем не пик...
Ну а дальше просто мучался ради интереса с ним, поэтому и угробил.
Сейчас так же, скорее ради интереса, пытаюсь с ним поиграться и восстановить по возможности.
А если не выйдет, то попытаюсь его использовать в качестве донора для проектика...
Как то так.
Зы, мой интерес скорее спортивный :lol2: . Заказал еще несколько штук - вероятность что увижу пик просто тает с каждым новым сообщением.
я видел PIC18F25k80 в адаптерах kw902 (это блютуз) и во всех дешевых WIFI в классическом большом корпусе...
по проводным не подскажу, ибо не ковырял их, но у меня валяются 3 штуки проводных на пик, могу один подарить... все равно уже пару лет лежат (прислали по ошибке)...
Был бы признателен. В свою очередь готов буду подарить Вам свой, если там окажется искомый Вами stm32...
Попробовал законнектиться к капле...
post-198034-0-14921000-1457104301_thumb.jpgpost-198034-0-50207900-1457104302_thumb.jpgpost-198034-0-77966100-1457104303_thumb.jpgpost-198034-0-09733400-1457104305_thumb.jpgpost-198034-0-87945200-1457104299_thumb.jpg
коннект то пошел после плясок с "бубнами", но имхо, толку от этого мало.
не берет эту каплю Flash loader demonstrator. Пичалько. Нужно будет еще чего попробовать.
Повезло, я чем только не пробовал - не получается... и программаторы и через порт, 2 дня убил :)
Так для коннекта надо boot0 и boot1 подтягивать
и где вы на сопле их нашли ?
как я понял boot0 Это самый первый пин у меня (на коннекторе 5 точек), который звонится как 10кОм на массу... я туда подал 3.3В...
Доброго дня.
У кого то получилось зконектится или прочитать чип STM32F042, как в 100 посту? До этого и не знал что бывают такие клоны ELM-ов. Супер ветка. А на него же пробовали команду at@3 ?
Зы, мой интерес скорее спортивный . Заказал еще несколько штук - вероятность что увижу пик просто тает с каждым новым сообщением.
А зачем играть в лотерею, что придёт, а что придет, то совсем не нужное. Нужен пик, то заказать нужный чип оригинал. Через две три недели придет именно то, что надо. Корпусов, куда его встроить уже навалом :yes: заказали .И по деньгам точно меньше, чем несколько штук бесполезных адаптеров. Кому как, но 1500 за нужный чип отдать можно.
UART - режим программирования через внутренний загрузчик bootloader.
1. Замкнуть 31-ногу (BOOT_0) на +3v.
2. Подать питание на ELM327.
3. RESET, замкнуть-разомкнуть 4-ногу на "минус".
4. Запустить программу "STMFlashLoader Demo.exe"(Flash Loader Demonstrator)
post-92815-0-27218900-1457269151_thumb.jpgpost-92815-0-68475100-1457269353_thumb.pngpost-92815-0-19218600-1457269365_thumb.pngpost-92815-0-04301000-1457269383_thumb.pngpost-92815-0-38517700-1457275819_thumb.pngpost-92815-0-02775700-1457275830_thumb.pngpost-92815-0-17449800-1457275840_thumb.pngpost-92815-0-66790400-1457275868_thumb.jpg
Изменено пользователем cxem2
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
