Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Все номиналы как в smd шном кроме генератора r1 и r3-820, r2-360, c1- 10n, c2- 100n(0.1mkf), в приемнике - диод кд522,  резисторы на светодиоды как писал 100 и 51, светодиоды двухцветные, двухногие марку не знаю(обычных небыло) ну и кт315в, а и параллельно красному(led1) 1 ком если подсветка паразитная есть.
Да, подстройка как оперативная 100к думаю не нужна т.к. думаю она компенсирует уход рабочей точки первого транзистора приемника при разряде батареи, поэтому думаю использовать акк от телефона с китайским модулем зарядки и контроля на 3.7в. Хотя...это без учета температуры
Изменено пользователем Вадим К.
Дополнение
В 29.03.2017 в 19:20, YSW сказал:
Для себя сделал так.
Хитрый однако :), надо наверное повторить твой девайс, попадало что не лез мой приборчик в маленький статор а такой  однако войдет:).
Вот еще для определения межвиткового замыкания,но уже со щупами.Статья в журнале Радио 1990 год, номер 7,стр.68. ...для проверки катушек индуктивности. Меняете лампочку на светодиод.Служит более 10 лет,удобен,компактен,собран навесом.
Изменено пользователем YSW
Возможно он будет даже надёжнее тк использует непосредственный контакт обязательно соберу в ближайшее время. Только один вопрос что с vt3? Что за включение такое?
Прибор хороший,пользую с момента выхода статьи.Дмитрий,вот вы не прочитали статью,а уже задаете вопросы.Написано...транзистор vt3,работающий в диодном режиме.....и читаем дальше.Вот только работает от 200мкГн,т.е. очень короткий провод в обмотке  и сечением большим,не определит МВ.Но таких встречается мало в практике.А по прибору с "гантельками",очень удобен для быстрого определения МВ,один другой прибор дополняет,пользую сейчас оба в комплекте.Рекомендую.
6 часов назад, YSW сказал:
А с "гантельками"  видит короткие и с большим сечением?
В 05.06.2017 в 00:36, YSW сказал:
Собрал, точно короткие и толстые не индицирует, пробовал на обмотках бензо электростанции на сгоревшем и целом статорах.  На 12 вольтовой обмотке и на пробитой 220 вольтовой не возбуждается генератор прибора, на остальных  светодиод настраивается и моргает.
Правильно,работает от...,но согласитесь тройку коротких и толстых можно и визуально найти,пробой между обмотками. "Моргает"-нормальная обмотка,"Светит"-пробитая,если конечно не короткая обмотка.
Собирал по этой схеме. Практически на любой обмотке можно настроить моргание светодиода, от сюда следует что не поймешь есть ли  неисправность. Если иметь под рукой исправную катушку на которой будет настраиваться прибор то терпимо, а если взять неизвестную катушку и начать проверять то ни чего не проверите.
  • 4 месяца спустя...
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, собрал индикатор по схеме ниже. Компоненты все поставил как в схеме. Номиналы резисторов, конденсаторов, катушек, транзисторов - все абсолютно идентично. Питание - батарейка CR1220, 3V. Трассировку неоднократно перепроверял - резведено все правильно.
Однако прибор отказывается корректно работать. Если установить подстроечник на границе переключения зеленого в красный, но слегка в сторону красного - прибор никак не реагирует на обмотку якоря, всегда горит красный. Если установить слегка в сторону зеленого - при поднесении к пазу якоря зеленый переключается на красный. Но чувствительность очень низкая - работает только с маленьким якорем и то надо катушки очень близко подносить к якорю. По идее должен всегда гореть красный, а при поднесении к исправной обмотке должен зажигаться зеленый, притом на достаточном удалении (0,5 см).
Проверил  осциллографом первый колебательный контур  - колебания есть. Не понимаю в чем может быть загвоздка
Изменено пользователем freebits
1 час назад, ttr сказал:
Здравствуйте,freebits посмотрите страницу 14,красный должен загораться только когда есть кз в витке.
Да, на этой странице есть такой пост Ссылка:
Судя по нему действительно изначально должен светить зеленый светодиод, а красный должен загораться, когда есть кз. Просто на ютубе есть видео про ИКЗ-3, там изначально светит красный светодиод, а зеленый загорается при исправной обмотке. Поэтому я и подумал, что что-то не так.
И видимо тот маленький якорь, который проверял действительно имеет кз, а большие были исправны. Спасибо за помощь. Теперь как бы увеличить чувствительность прибора, т.к. прямо вплотную катушками нужно казаться.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Попробуйте подстроечный в два раза уменьшить
А это позволить повысить чувствительность?
В 23.10.2017 в 11:55, freebits сказал:
Собрал точно по такой же схеме только на стороннем форуме, печатная плата там же, только конденсатор С5 поставил 1n - с ним красный тухнет быстро, L1 - 2200, L2 - 1000. Сначала L2 намотал как в схеме 470 работало плохо. Мой прибор работает хорошо когда настраиваю подстроечным резистором до того момента когда зеленый гаснет, а красный светится на полную. Подношу приборчик к якорю красный гаснет и загорается зеленый если попал на исправную обмотку, при прокручивании якоря когда подходит неисправая то светятся красный и зеленый диод, прокручиваю якорь и как только четко совпали катушки с прорезью то горит только красный ( на неисправной обмотке). Расстояние тестера до якоря около 5-7 мм. Проверил видит короткое в 1 витке
Изменено пользователем Vetal_2
В 21 июня 2017 г. в 11:39, SavinovDG сказал:
Вот и значит,что катушка исправна,а вот если светит постоянно и сразу при подключении к катушке-значит межвитковка.С практикой все приходит.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
