Мощный радио-глушак
  • Ответов 167
Изображения в теме
Реализуй!я бы парочку взял.
Нестоит. Коаксиальный кабель имеет хорошую экранировку. При хорошей прокладке кабеля вам киловат понабобится. т.к. на выходной розетке по моему должно бать примерно 100мВ, на 75 Ом.
Изменено пользователем noise1
есть схема, то?
Нет такой...
У тебя дома есть видеомагнитофон?Или ДвДи плеер? Или у родственников?Ну хоть понимаешь что там к чему?Да?Такая коробка куда вставляется диск или кассета....а от неё КАБЕЛЬ идет на телевизор...шевели мозгами....Ты можешь заглушить КАБЕЛЬ ? А? Сигнал с видака? Или видеоприставка включена в телик...короче кабель--экранирован--защищен от воздействия внешних полей...
А я глушил кабельное ТВ!!! На частотах в пределах 50-80 и потом на 120 - 250 мгц глушил. Только в двух метрах от телевизора. Дальше не глушится.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Какое подавление внешней помехи на стандартном коаксиале? Ответ -40дБ. Вопрос. Что глушили? Сам телевизор или кабель? Какая к черту разница с чего идет сигнал, если глушится сам телевизор? Задернув шторы, я могу Солнце выключить.
По такому принципу можно заглушить все телевизоры в доме. Достаточно собрать мощный генератор, настроенный на частоту ПЧ телевизора и воткнуть его в антенный кабель.
 у них чутье примерно одинаково 70мкв, если память неизменяет.  Это продиктовано соотношением сигнал/шум
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
При чем тут чувствительность телевизора?
Речь шла о том, что кабель экранированный и гасит сигнал -40Дб. Так зачем нам такая броня? Отключаем антенну от своего телевизира и пускаем сигнал прямо внутри экранированной оплетки по внутреннему проводу!!!
И все телевизиры в доме глохнут, а антенный кабель используется в качестве линии для передачи заглушающего сигнала в каждый телевизор соседей.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
