Ups Своими Руками
viper2
Тут в разделе обсуждается только ремонт и переделка упсов , а никто не пробовал сделать свой с чистым синусом на выхлопе? 50 Герцовые преобразователи както банально. Сделал уже ПН с выходом 310В , а вот как добится синуса незнаю . Какие будут соображения по этому поводу?
Хорошая мысля приходит опосля!
посмотри здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=28822
сам я в тему не вникал - мне это не нужно.
Какие мнения будут о этой схеме?
Непойму вот одного в схематике УПСов с синусом на выходе, зачем вешать 50Гцовый трансформатор на выходе :unknw: ,какой смысл сооружать ПН с процессорным управлением ставить усилитель Д а потом 50Герцовый трансформатор. Ну ведь делают же Холтоны на мосфетах - на выходе синус, ну могут же мосфеты плавно переключатся ну зачем городить трансформатор на выход
делай генератор+усь класса Д+защита..
у вас на схеме-"модифицированный синус"
можно, кстати, и мод синус отфильтровать до приемлимых искажений
где вы видели трансформатор на выходе мощных упсов с чистым синусом?? просто открыли корпус??? изучайте матчасть....
обычно установлен автотрансформатор для ступенчатой регулировки выходного напряжения при широком изменении входного...
да и всегда сначала надо задаться вопросом, а нужен ли УПС с чистым синусом... ну если только вы собираетесь современный газовый котел питать во время веерных отключений..... сейчас это актуальная тема на украине...
но проще перевести все оборудование на 12 или 24 вольта... это гораздо проще, чем городить Упс...
ничего сложного... насосов автомобильных для перекачки охлаждающей жидкости сейчас пруд пруди... да и вентилятор для отработанных газов поставить низковольтный тоже не проблема...
ну а практически все остальное и так в котле отопления от 24 вольт работает....
кстати одно из важных мест грамотных упсов - это синхронизация фазы входного сигнала 220 вольт и выходного напряжения в момент переключения сеть-батарея...
это для лампочки не важно как фаза измениться.....
а вот для постоянного напряжения - проблем нет....
Макарчик
http://radiokot.ru/c...r/converter/19/
это сдесь автортансформатор? Я просто не могу пойнять одног момента - почему нельзя мосфетами скомутировать 50Гц в синусе с амплитудой 310В. Кто нить обяснит будьте любезны
ЗЫ кстати ув.Макарчик а чё это вы пишите название страны без заглавной буквы? что 0 уважения?
Изменено пользователем viper2
Гонять мосфеты в линейном режиме не рационально, так не делают, вот пример упса с синусом от мирочипа http://www.t-es-t.hu/download/microchip/picref1.pdf вместо пика можно взять любой мп что есть под рукой , есть еще специальная мс3phac для построения частотных преобразоватлей , но стоит она немало
Офф
...ЗЫ кстати ув.Макарчик а чё это вы пишите название страны без заглавной буквы? что 0 уважения?
У Вас есть не преодолимое желание начать политико-географическую дискуссию на эту тему? :D
Если так, то Вы ошиблись сайтом, т.к. с не давних пор эти темы категорически запрещены на нашем форуме.
Изменено пользователем SVN
Абсолютно никакого желания на такую тематику у меня нет, но уважение между людьми должно быть не так ли?
Малый КПД - на нагрев уйдет 40-50% мощности УПС :)
А Вас конкретно, как мне кажется, ни кто и не унижал и не оскорблял? Большего по этой теме, я Вам сказать к сожалению не могу, хотя хочется и есть что, т.к. иначе попаду "под санкции" от... Админа...а не хотелось бы, да Вы и сами взрослый человек, всё и так должны понять...надеюсь.
Придётся наверное делать Auto STR плюс фильтр Отто, котёл и так старый а основной индуктивний потребитель асинхронник в насосе
SVN ну если уж так невтерпёж то есть ЛС
Офф.
А имеет ли смысл?! Вы, судя по всему человек "идейный", я не менее...Разновекторная направленность политических воззрений не предполагает каких либо точек соприкосновения...Пар выпустить...Нет уж, увольте...Мне только в личке этого не хватало...
P.S. Надеюсь, благоразумно на этом и закончим...во избежании т.с...
Старичёк дал вам ссылку на котэ.если не умеете программировать-используйте её,если умеете-замените левую часть схемы(до драйверов)на микроконтроллер и пишите программу.
В теме dc310/ac220 импульсные источники питания я прикрепил схему с прошивкой преобразователя правда с 380 постоянного в чистый синус переменного, может вам пригодится?
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
