Питание Для Двух Каналов Tda7293
Гость secret
Всем привет подскажите купил 2 готовых модуля на тда 7293,для них трансформатор с орбиты 002 не много будет ? он после диодника по 40+- в плечо дает
А нагрузка сколько ом??? А то 40 переменки , потом умножаем на 1,44 ...Возможны пиротехнические эффекты...
https://www.google.r...al3.htm;733;337
Изменено пользователем Staryy
нагрузка одна S90B 8ом, и 2 50AC-106 обе 8ом подключены в паралель,это и есть мой левый и правый канал, а 40вольт это у меня постоянка уже после диодников и кандеров)
по 40+- в плечо дает на холостом? Если да то при любой нагрузке всё нормально будет, т. к. подпросядет ещё напряжение по нагрузкой.
А что Орбита такая плохая, что микрухи решил туда сувать? А то я у своей 1 канал спалил, выходники поменял, но ещё не пробовал - ни преда нормального, ни колонок мощных нет. Говорят звук у неё хороший.
... потом умножаем на 1,44 ....
Вообще-то sqrt 2 всегда было 1,4142... и вряд-ли когда-нибудь изменится. :)
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
