Помогите собрать схему кнопки из ТВ игры "Сто к одному"
olegagur
А что, сигналы у всех разные будут? Одного по моему достаточно. Зазвенел - глаза подняли - на лампочку глянули - кто первый - тому ириска!
Кстати, да - тоже неплохой вариант, тогда и с реле мудрить не нужно.
Неплохая идея! Отличное решение, спасибо! Но я хочу "добить" идею со срабатыванием сигнала у каждой кнопки.
Что думаете, по поводу идеи с фотоэлементом? Будет работать такая связка?
Мои кнопки, практически один в один, как в этом видео. Но пока не могу настроить звуковой сигнал.
Изменено пользователем olegagur
Вот видео моей тумбы с кнопкой
Вторая тумба такая же.
Я очень заморочился, чтобы собрать их, пока есть только световой сигнал.
Очень нужна ваша помощь, чтобы и звуковой сигнал добавить.
Ничего себе! Да тут всё серьёзно.
Источник питания тянет такое количество света, напряжение не просаживается?
У меня 2 аккумулятора 12 В, 2,2 А. Один аккумулятор питает светодиодные ленты на обеих тумбах, которые постоянно горят-переливаются цветом по торцам тумбы. Второй аккумулятор питает схему с кнопками.
Напряжения хватает, проверенно временем. Но теперь стоит задача добавить звуковой сигнал. И поэтому прошу у вас помощи, т.к.предложенные варианты работают некорректно.
Во избежании недоразумений - сейчас схема выглядит следующим образом? Только вместо лампочек RGB ленты с контроллёрами?
И при нажатии любой кнопки включаются обе ветки, тогда, как без цепочек с реле все работает нормально?
Что если схему с реле, конденсатором и резистором подключить к фотодиоду или фототранзистору. Контакты реле коммутируют звонок. Это будет отдельная схема, не интегрированная в основную. При нажатии кнопки будет загораться лампа, которая будет светить на фотоэлемент. Фотоэлемент пропустит через себя ток и сработает звуковой сигнал.
Только я не знаю, что именно мне нужно: фотодиод или фототранзистор? И как именно его нужно подключить в схему с реле?
Как выше советовали - поставить кнопки с двумя парами контактов. Одна пара работает как и раньше, в схеме, вторая коммутирует звонок.
Ибо я тоже непонимаю, что за чудеса там у вас происходят.
Это самый крайний вариант. А почему вы считаете, что так сложно будет собрать звуковой сигнал с фотоэлементом? С какими сложностями там можно столкнуться?
Много лишних деталефф. Больше ничего сложного. Чем проще - тем надежнее.
Если не сложно, то нарисуйте пожалуйста простую схему с фотоэлементом, я соберу ее, мне очень нужно попробовать.
Не нужен фотоэлемент. Примерно так:
А еще лучше так:
На 555 собран одновибратор. Резистором регулируется длительность сигнала.
Всем огромное спасибо за помощь и советы!
Решил проблему по другому.
В своей схеме, вместо светодиодов вставил реле. Это реле коммутирует светодиоды и подает сигнал на другое реле с кондиционером. Второе реле кратковременно коммутирует звуковой сигнал.
Еще раз всем огромное спасибо!
  • 3 года спустя...
Добрый день! Вновь поднимаю тему. Очень нужна ваша помощь!
У меня собрана схема (прикрепил). Все работает отлично! Но сейчас стоит задача избавиться от кнопки сброса. Схема должна работать так: нажали на кнопку, загорелась лампа на 10 секунд, потом перестала гореть, схема "обнулилась" (как будто нажали на кнопку сброса) и игра вновь продолжается. Хочу исключить из схемы кнопку сброса.
Может таймер 555 как то вписать в схему или еще что простое, может реле. Помогите, пожалуйста, разобраться!
И еще вопрос по теме.
Я немного доработал схему игры "Кто быстрее" и вот что дано: 2 корпуса с кнопками и световым сигналом. В каждый корпус встроено радиореле и кнопка брелка. После нажатия кнопки в корпусе 1, загорается свет в корпусе 1, а кнопка радиобрелка включает радиореле в корпусе 2 и блокирует включение света в корпусе 2. И наоборот: при срабатывании радиобрелка в корпусе 2 блокируется включение света в корпусе 1.
Схема работает, но есть нюанс: если одновременно нажать на обе кнопки в обоих корпусах, то сработают оба устройства, блокировки не происходит, светятся оба корпуса.
А если нажать на обе кнопки с опозданием, хотя бы в 0,5 сек и дольше, то схема работает корректно, то есть блокируется другое устройство.
Вопрос: что сделать, чтобы избежать срабатывания обеих кнопок, при нажатии одновременно? Помогите, пожалуйста!
15.02.2020 в 14:22, olegagur сказал:
Не использовать схемы с ощутимой задержкой сигнала.
За пять лет, что вы мучаете эту бедную схему, давно уже можно было освоить какую - нибудь ардуину и сделать пульты с любой логикой работы.
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Подскажите, пожалуйста, что за деталь с маркировкой irfz44?
Предложенная вами схема будет работать без кнопки сброса, правильно? Через сколько секунд будет сбрасываться нажатие одной из кнопок?
1 час назад, Dr. West сказал:
Я с вами полностью согласен!) Просто я - старовер) Предположил, что можно простыми деталями исправить мою проблему.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
    • Мое мнение- не стОит брать весь этот махровый винтаж. Совсем. Вообще. Присмотритесь к Dynaudio.
    • Ну может кому то удобно отвёрткой крутить упираясь в трансформатор.
    • Раз работает-значит греется. Это нормально.   Это зависит от Ктр. Отношение витков первички к вторичке. С более высоким напряжением поджиг будет лучше. Можно проверить БП дежурки отдельно от других плат. Подаете сетевое напряжение 220В на разьем 300В на плате управления и проверяете напряжения на выходе дежурки 12В, и два по 26В.  Если есть осцилограф-на выводе 5 микросхемы ШИМ должны быть импульсы меандр, частота 132 кГц
