Блок Усилителя На Stk 4141V
Вот язва!
Ты очень удивишься , но это модератор сайта Монитор, и автор многих
книг по ремонту РЭА. Впрочем, тебе это всё равно ничего не скажет.
На верхней обмотке на крайних выводах (4 и 5) 58В, или относительно средней точки (6)?
Если бы было замыкание межвитковое, то это было бы заметно.
Мерял прямо на трансе без средней точки. Кстати
Похоже, обмотки перепутаны, а статус-кво был восстановлен сменой проводов в шлейфе
Вот язва!
Чего он тогда сует свои гнутые две копейки?
Выкладывай давай весь сервис-мануал. Если на крайних выводах 59В, то со средней точкой будет 29,5. А постоянки это примерно 40В.
Он весит 13 метров. Не пролезает.
Посмотри этот. Все, что касается питания, усилителя и многого другого идентично.
Там вроде как 34В по схеме.
JVC CA-S200.pdf
Не пролезает.
STDU Viever -ом экспортируй нужные страницы в jpg - и сюда !
Размер задаёшь сам.
Ну у неё заявленный максимум 40В, реально оригиналы вроде и больше могут выдержать. А если без сигнала, да ещё и без нагрузки, то вполне вероятно, что и живая микра.
Автор, реле при попытках включить, клацало, или нет? И нагрузка была, или небыло?
Вот сам усилитель.
И четыре листа склеенные в фотошопе)
Изменено пользователем Yuretskok
"...откуда ты взялся такой?..." - коренной Харьковчанин ... откуда взялся - узнаешь в учебнике Анатомии ... :)
Я задам простой вопрос - какое напряжение батареи в тестере?! :) Это для разминки ... и для сокращения темы на 5-10 страниц ни о чем.
"...Чего он тогда сует свои гнутые две копейки? ..." - я могу другое "сунуть" ... но будет больно! :)
Это многое объясняет.
Бедная микросхема :vava: :vava:
Лучше бы ты её мне подарил :)
Я к вам сейчас не поеду!!! Хотя и рядом живем. Я в Ростове, родом из Донецкой области.
Что касается микры: блок и трансформатор взяты из неработающего центра, так что, возможно, все украдено до нас. А про подарил... Наведете у себя порядок - привезу лично 4191V/ Она у нас 300 рублев стОит.
Ему KRAB намекнул что из-за разряженной Кроны у него показания завышены.
Но как и было предсказано - ни в зуб ногой!
У себя наведите сначала...
А оригинал?
Откуда там?
А оригинал?
Откуда там?
Да отож. Они уже лет 15 как не выпускаются :(
У меня уже практически год работает 4142, купленная в Поднебесной за 4 бакса (по старому курсу), с пометочкой: Заводское восстановление :)
KRAB на Мониторе с иллюстрациями показывал как он эти STK восстанавливал
внешними транзисторами. А он - "300 рублей у нас " . Смешно...
Серный
Скорее всего, HYB, сокращение от Гибридный. Микросхемой то это можно назвать с большой натяжкой. Там внутри плата с бескорпусными элементами. Это и называлось Гибридная интегральная сборка.
А оригинал?
Откуда там?
Есть там и в корпусах STK18, но ii
Серный
Это как раз понятно, что гибридная. Потому и бьюсь за нее. Короче, судя по напряжениям ей каюк. Кстати, цифровому мультиметру напряжение батареи по барабану. он сравнивает с опорным, а оно стабилизировано на 3.3В. Это специально для Краба.
Серный - делай примерно так. http://monitor.net.r...info-55066.html
И о "оригиналах" http://monitor.net.ru/forum/-info-165620.html
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
