Очень Низковольтный Импульсный Преобразователь
Да что же не понятно? Могу одним предложением высказать основную идею: Необходим импульсный двухтактный преобразователь постоянного напряжения 3,6 В (в другом варианте 1,2 В) в переменное напряжение высокой фиксированной частоты (десятки килогерц) и величиной в пару сотен вольт с защитой от сквозного тока на ключах, желательно с минимальным количеством используемых элементов (лучше если на основе одной микросхемы).
Это то о чем я писал и в первом посте и далее. Может я не совсем правильно формулирую суть проблемы? Так скажите как по другому я смогу ее Вам объяснить.
верить в чудо никто и не запрещает)
ладно, бери простую схему преобразователя 3-10(12в), только коэфециент витков вторичной катушки умножай на 20 и мотай... только вот разве что таким током сможешь конденсатор зарядить за 10 сек)
а увеличение сечения тебе ничего не даст, все равно что дуть в туннель и хотеть шквальный ветер
3 -> 12 -> 220
Есть ли какой нить доступный маломощный повышающий ДС/ДС с 0,9 до 9 В ?
Интегральный имеется ввиду.
есть такой http://radio-stv.ru/ot-chitateley/preobrazovatel-napryazheniya-1-5-volta-9-volt
  • Ответов 92
Изображения в теме
Вы хоть пробовали Вашу банку на ток 20А?..
Аккумуляторы бывают разные. Могут отдавать и гораздо бОльшие токи:
http://pulsar.kiev.ua/accumulator/chelochnyie/kurskiy-zavod-accumulyator/kl
Величина напряжения конкретная и всем понятная, ну а ток нагрузки можно как то обозначить...
Это не имеет значения. Ток первичной обмотки импульсного трансформатора - до 20 А.
Очень простой. Это похоже на блокинг-генератор. Интересно , надежно ли запускается и какой КПД?
Где то видел вариант на двух транзисторах по двухтактной схеме. Без гальванорязвязки. выпрямителем служили эмиттеры самих транзисторов. Жаль потерял след.
Хороший КПД могут дать , наверное, только интегральный преобразователь с мосфетом...
Есть ещё проще - высасывает батарейку до 0,4 - 0,6В.
Очень интересно...
...на двух транзисторах по двухтактной схеме. Без гальванорязвязки. выпрямителем служили эмиттеры самих транзисторов.
Вот такой:
Ваял когда-то:
Больше 12...15 В с выхода получить невозможно в принципе, даже на сплавных транзисторах, т.к. базо-эмиттерные переходы не выдерживают бОльшего обратного напряжения, являясь действительно "выпрямительными диодами".
Похоже. Там вроде использовались древние германиевые транзисторы. Может даже и КПД неплох, т.к. на эмиттеррах у германия мало падает и насыщение коллектор-эмиттер низок.
Похоже на http://lampilich.narod.ru/tr/small/mp20_21.html
Удивительное предельное напряжение б-э.= 50В.
Изменено пользователем SashaX
...на эмиттерах у германия мало падает и насыщение коллектор-эмиттер низок.
Заблуждение. Напряжение насыщения с прямым падением на эмиттерном переходе мало связано. П605 - тоже германиевый. Однако, напряжение насыщения у него целых 2 В!
Шо, в Гугле уже забанили? Коэффициент насыщения транзисторного ключа.
Мне лично было бы просто стыдно спрашивать о том, что легко находится за минуту при наличии компьютера...
Я просто с ходу подумал, что это соотношение базового и коллекторного токов. Смутили большие значения.
Оказалось - просто устаревшее понятие.
выходит у МП20 - низкое напряжение насыщения.
И где ж Вы такое по приведенной ссылке узрели???
Перемножил 0,5 Ом на 0,4А.
индуктивностью рассеивания
Может, рассеяния? Она ни при чём.
именно так, на что и обращают ваше внимание ораторы.
Кстати, что вы понимаете под термином "с защитой от сквозного тока на ключах" ?
Все схемы преобразователей на основе автогенераторов уж слишком нестабильны и непредсказуемы... Не очень уж хочется применять такие решения...
это ваше личное мнение или где-нить на заборе написано?
Ваял когда-то...
ниже чуток доработанная схемуля и ея муделька.
Напряжение питания 3,6В, но работает и при 1,2В, есно с снижением мощности выхлопа.
Сверху вниз:
- ток клацаря;
- мощность, выделяющаяся на клацаре;
- напряжение на выхлопе (Rnag.);
- ток выхлопа (Rnag.)
ЗЫ. В модели отсутствуют "паразиты" конструктива ПП, соединительных проводов, кривости рук и др. А посему, мне очень интересно, какую мощу собирается снять вопрошающий, бо при таком Ктр. индуктивность рассеяния буде до неприличия балшой :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Сверху вниз:
- ток клацаря;
Неплохо бы добавить ток базы.
Мёртвое время здесь получается?
Малёха ещё подрихтовал схемулю результ ниже.
Сверху вниз:
- напряжение питания (1,2 и 3,6В - изменяется ступенчато);
- ток базы Q1;
- ток коллектора Q1;
- ток намагничивания транса;
- выхлоп - ток (зелень), напруга (синь).
"Мертвяче" время есть (см. осцил. тока коллектора Q1), т.к. сам силовой трансформатор работает с лёгким (сравнительно) насыщением сердечника (см. осцил. тока намагничивания транса).
Максимально достигнутый при моделировании КПД85% (без учёта "паразитов").
А/гена работает в широком диапазоне пит. напруги.
Получился мультивибратор. Но суть та же.
Странно, но частота слабо зависит от напряжения.
Все таки выводить транзистор из насыщения за счет вхождения транса в насыщение не очень хорошо для КПД.
Со стороны базы лучше как то управлять может?
так ить, все электронные трансы (ЭТ) для питания галогенок построены по топологии полумостового самовозбудного гены с отдельным, малюсеньким насыщающимся трансом.
Полагаю, что для столь низкого питалова КПД в 85% не так уж и плох. Конечно, можно попробовать низковольтные феты с низким сопротивлением канала, может чо и получится. Кстати, в модельке пробовал с оными все три варианта - работает, но сравнительный анализ не делал - ломы :( т.б. ТС куда-то исчез, видимо решил проблему и потерял интерес :)
не совсем понял ваш вопрос, может поясните?
