Качественный Умзч От Василича С Оконечником Никитина
Хочу предложить вашему вниманию схему усилителя НЧ с оконечником Никитина, который уже несколько лет радует меня своим мягким и прозрачным звучанием. Бду рад услышать предложения по дальнейшему усовершенсвованию схемы.
Основные технические характеристики усилителя мощности:
Номинальная выходная мощность (Вт) — 45 (при Rn = 4 Ом);
Полоса пропускаемых частот (кГц) - 0,01...100;
Коэффициент гармоник во всем диапазоне частот (%) - 0,001
(коэффициент гармоник в железе без подбора элементов (%) - не более 0,005);
Входное сопротивление (кОм) — 10;
Номинальное входное напряжение (В ) — 3;
Выходное сопротивление (Ом) — не более 0,1;
Ток покоя выходного каскада (мА ) — 75...200.
Схема БП.
Тороидальный трансформатор, мощностью 120 Вт имеет две вторичные обмотки по 36 В.
После выпрямительных диодов последовательно установлены электролитические конденсаторы, в месте соединения которых образуется средняя точка (для каждого канала своя) без гальванической связи с общим проводом.
К этим точкам подключаются минусовые провода акустических систем левого (AS Rc) и правого (AS Rc) каналов.
Подробнее в моей статье на сайте - http://audiohobby.ru...m-nikitina.html
Изменено пользователем ivan.drobysh
Без схемы БП непонятно - как решилась постоянка на выходе, которая при никитинском выхлопе по-умолчанию есть.
Изменено пользователем Ulis
Входное сопротивление (кОм) — 100;
Ток покоя выходного каскада (мА ) — 200.
На Никитинский он не похож. Там весь фокус в серво.Не похож он и на улучшенный вариант. Реяда на Вегалбе эту тему хорошо прососали лет 10 назад. Ну и ток покоя в 200 против 75. Пирожки жарить собираетесь. Не похож он и на креки 4240 и 4330. Ну и входное напряжение 3 против 0,33 В. Даже у совковых усей такое редко бывало. И выход у вас маловат против соответственно 75 при 34в. Усовершенствуйте...
Мною был использован БП от УМЗЧ Акулиничева, который обеспечивает защиту от постоянного тока через АС. Середину напряжения на выходе выставил путем подбора сопротивлений R4 и R5. Входное сотпротивление действительно меньше 100 ком. А поскольку на вход УМЗЧ подается сигнал от ЦАПа (3 В) я максимально увеличил обратную связь, установив необходимый коэфициент усиления УМЗЧ (подбором R9) (Ky=R9/R6).
Хорошо бы в начало топика схему БП добавить, лазить и смотреть по ссылке как-то не то. А так получается интересное решение, даже серво тут не нужен. Сравнивали ли Вы усилитель с оригинальным усилителем Никитина с улучшенным выходным каскадом (http://forum.cxem.ne...howtopic=123354)?
Изменено пользователем hasluck
А как дела обстоят с входной землёй? Трансформаторная развязка? Где та часть схемы, которая является опорной точкой поддержания нуля? У Акулиничева в бп были резисторы для организации средней точки. Представьте ситуацию, что плюсовое плечо чуток больше току потребляет, что будет? Средняя точка уплывёт к плюсу...
Вижу R4 R5 - лады.
Изменено пользователем nikolayms
Собрал себе такой усилитель. Обратился к автору с вопросами и пожеланиями, Васильевич рекомендовал собирать сразу новую версию (http://audiohobby.ru...-vasilicha.html). В ней БП уже без плавающей средней точки. Собирал по схеме ниже, пока запустил один канал. Заработал сразу, понадобилось выставить ток покоя (R23) и 0 на выходе (R7). Постоянка на выходе плавает в пределах 40мВ. Пока не хватает второго канала, но даже с одним каналом впечатления исключительно положительные.
что-то мне кажется что не будет он стабильбным по выходной постоянке . не видно ни дифференцильных касквадов , ни интегшратора .
Еже писахЪ - писахЪ.
не видно ни дифференциальных каскадов , ни интегратора
Разве это единственное условие стабильности по постоянному току входного транзистора?
Никаких проблем со стабильностью не заметил. Как пример усилитель Джона Линсли-Худа в версии JLH 2005.
У меня постоянка после настройки не уплывает более чем на 60мВ, считаю это вполне нормальным, чтоб отказаться от интегратора.
И похоже, это еще вина авторской печатки, слишком плотный монтаж получается (на макете у меня вообще не более 20мВ было), Q1 еще бы вынести куда подальше от ТЗ и будет счастье. Буду еще экспериментировать с усилителем. Но даже сейчас точно могу сказать, что к варианту с диффкаскадом на входе не вернусь, сам проверял и сравнивал, не мой это звук. А интегратор и сюда при желании прилепить можно.
На схеме есть опечатка - обратная связь перед L1 заводится (уточнил у автора). С полевиками не все так плохо, можно поставить биполярный транзистор на вход оконечника за место Q10, за место Q12 перемычка(сток - исток), сам пока ждал с ебея эти транзисторы пробовал за место Q10 - 2n5401 даже в таком варианте звучание понравилось. Что касается R29,28 то тут я думаю полностью будут справедливы рекомендации Алексея Никитина по его усилителю (Усилитель Никитина на N-канальных полевиках), т.к. в этом усилителе как раз используется его улучшенный выходной каскад.
"При определённых условиях они улучшает симметрию при ограничении на выходе. А вообще — как защита от КЗ по выходу! Причём, с минимальным влиянием на работу усилителя. Дело в том, что я натолкнулся на это решение случайно. Я решил детально исследовать процессы, происходящие в выходном каскаде при КЗ и поставил эти два резистора просто как токовые датчики, правда по 0,05 Ома. Когда я посмотрел в деталях, что происходит, оказалось, что иногда возникает очень кратковременная перегрузка нижнего транзистора по напряжению на затворе — «игла» напряжения, которая, как выяснилось и приводила к разрушению транзисторов в серийных аппаратах. Похоже, что это было связано с кратковременным самовозбуждением при КЗ. Резисторы полностью убрали возможность возникновения этого эффекта, плюс они принимают на себя основную мощность теплового удара при КЗ. Я довольно скоро выяснил, что при увеличенных до 0,33-0,47 Ом номиналах этих резисторов выходной каскад не сгорает при относительно длительном КЗ. Я сначала ставил 3-х ваттные проволочные, но они выдерживали не больше 2-3 тепловых ударов, потом перегорали. С 6-ваттными "Meggit" импульсная рассеиваемая мощность оказалась достаточна для многих циклов работы в таком режиме. После того, как мы начали ставить эти резисторы в выходной каскад, у нас практически сошли на полный ноль отказы ВК в эксплуатации, которые до этого были хотя и невелики в процентном отношении, но регулярны, в основном как результат КЗ на выходе."
А чем никитинские, (альтернативные) не угодили IRL540 и IRF9610?
Если Q12 выкинуть (делать не улучшенный, а обычный ВК) то на место Q10 отлично встанет BSS92 (BSP92 - то же самое, но в другом корпусе).
Немного поменял авторскую печатку вытянул на 2мм и место под емкость в ООС увеличил, чтоб влазили nichikon KZ.
V-N_v_my.lay
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, по типам светодиодов LED1 и LED2! И еще - их параметры не будут деградировать от времени? Может лучше поставить что-то другое?
Как в улучшенную схему подключить "серво"? Уж очень мне не нравятся электролитические конденсаторы в ООС!
Еще один вопрос - можно ли использовать во входном каскаде JFET вместо биполярного?
Кто-нибудь может подсказать, где задать эти вопросы Автору усилителя? Здесь, видимо, ответов не будет...
1)Светодиоды можно запросто заменить на стабилитроны, я последней ставил стабилитроны 3.3В-ые + шунтировал емкостью 0.1мкФ.
2)Мне тоже не понравилась емкость, в итоге для себя остановился на гибриде из новой и предыдущей схем, т.е. отставил виртуальную среднюю точку.
3)JFET по входу как раз, то что нужно! Я у себя в экспериментах тоже пришел к этому варианту в схеме виртуальной средней точкой поставил 2sj74 с ними звук вообще сказка
(но для версии с fix 0, JFET не проверял, т.е надо смотреть как с ними 0 будет уплывать),
PS, автор пока в отъезде, по его приезду опубликуем совместно новую версию уже с JFET.
Спасибо за ответ!
1. А не пробовали с TL431, 2.5в достаточно? Напряжения плеч можно выдержать до 0.5% при использовании TL431B, но меня смущает необходимо ли реально иметь высокое быстродействие - светодиоды очень быстрая "штука"(у кого-то я видел в документации емкость в 2пФ), стабилитроны - медленнее( емкость в пару сотен пФ), ну а TL431 - самый "медленный", но и самый точный вариант. Что предпочтительнее? А не люблю работать на "паразитах", все же светодиоды предназначены для другого и деградация хар-к у них может быть очень приличной ( в отличии от той же TL431). Шунтирующая емкость нужна ли ? Не будет через нее ВЧ просачиваться?
2.Это как? Т.е "серво" все же не используется? Очень бы хотелось применить "серво"... Электролит в ООС - сразу смерть звуку.
3.Да вот и самого руки зачесались JFET туда поставить, но мысль про "серво" покоя не дает...
С уважением.
"Плавающая" средняя точка - это первый вариант? Если Да, то сдается мне, что цепь ООС там все равно будет с "электролитом", если рассматривать все это вместе с источником питания... И качество будет очень сильно зависеть от частотных и токовых св-в этих самых электролитов... В этом плане я предпочитаю импульсные источники питания - там путь замыкания сигнала другой, да еще с очень "быстрыми" деталями, в отличии от стандартного БП на 50Гц, но есть и проблемы по развязке от помех, но они решаемы.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
