Тактовый Генератор Частотомера
Здравствуйте. Собираю электронно-счетный частотомер (почти собрал) и встал вопрос о его тактовом генераторе (4 МГц), который должен обеспечивать высокую точность.
На чем лучше собрать его: ТТЛ, КМОП инверторах, транзисторы?
Стоит ли делать термостабилизацию?
Кварцы есть такие:
Какой лучше? Склоняюсь к верхнему, так как он уже состарился и должен меньше плыть.
Ко мне на ты.
http://www.chipdip.ru/product/4mhz-hcmos-ttl/
Как насчет такого. у них вроде точность хорошая.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
10 в минус шестовй а не четвёртой, в шестой хорошая.
кварцы что у вас на фото хуже 100%, если нужна более высокая точность и стабильность тогда нужно делать термобокс со стаблизций темпеатуры и ставить кварцы более высокой точности
Изменено пользователем led zeppelin
Там указано 100 × 10 в -6
Я просил подсказать на чем лучше собрать, а не купить.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Постарайся накопить рублей 80,.. или займи. И купи нормальный кварц.
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=31707.00
Генератор собери на полевиках. А делать измерительные приборы, для себя, и на безродном демонтаже,.. как-то не очень.
Изменено пользователем Шиклай
Возьмите готовый ТХО на 16Мгц из старой мобилы (поклянчить у ремонтников\барахолка), у него термостабильность получше будет. Ну и поделить на 4
Ознакомьтесь с кварцевыми генераторами в советских частотомерах, навскиду: Ч3-34; Ч3-38; Ч3-54; Ч3-63 как там организована термостабилизация, (устройство термостата), может передумаете про точность измерения.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
На 10 МГц кварц не подойдёт, надо на 4.
Скажите, на корпусе указана частота последовательного или параллельного резонанса?
Ко мне на ты.
Какие-такие отдельные "кварцевые генераторы" в 2015-м году? Или сейчас 1985-й ??? И частотомер - это такой себе "посылочный ящик" с газоразрядными индикаторами, линейками делителей-дешифраторов на разсыпухе, трансформаторным БП на полкиловатта? Частотомер в 2015-м году - это такая себе коробочка размером с пачку сигарет из 30 деталёк, в числе которых - МК, ЖКИ ну и, разумеется - кварц мегагерц эдак на 16 с пятью-шестью нулями после запятой на нём. И если уж собирать частотомер - то со встроеным функциональным генератором: хочшь - меряй частоту извне; хочшь - жмякаешь кнопочки (или энкодер) и генерируемая частота с точностью до последнего герца на индикаторе, причём - хочшь - синусоида, прямоугольник, пила...
Зачем "идти по жизни спиной вперёд"? Смысл?
что за схема позвольте полюбопытствовать...
почему спрашиваю,- интересно как там секунда вытаскивается ?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Частота генератора делится до 4 Гц, затем: 4 такта (секунда) открыт клапан счёта, 1 такт пропуск, 1 такт перенос в регистры, 1 такт
пропуск, 1 такт обнуление счётчиков, 2 такта пропуск. Полной схемы нет, не отрисовал.
Ко мне на ты.
Зачем идти по жизни спиной вперёд?
Наверное потому, что в переднем кармане нет денег, чтобы купить готовый частотомер и заняться именно тем делом, ради которого он создаётся :)
Автор, вот нормальный и недорогой генератор. Подели его на 4.(но вначале его придётся купить, конечно)
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7411.13
Привожу схему термостата, несмотря на простоту, работает очень даже ничего. Использовал для одной из своих конструкций, даже где то печатка у меня в Лайоте есть.
Питание 8В, как в конструкции, изменил на 9В, застабилизировав его с помощью L7809, также размещенным на медной пластине с кварцем, R2 и V4.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Вообще схему самого генератора можно и другую использовать, часть этой схемы у меня работает в частотомере на PIC контроллере в качестве термостабилизатра задающего кварца, кстати довольно удачная и компактная конструкция получилась
Самара, спасибо за схему, буду собирать ее. Можете поделиться печаткой?
Готовое не подойдёт, ибо дорого, недоставабельно и габаритно.
Ко мне на ты.
Вариант печатной платы, там добавлены еще два стабилизатора на 5 и 9В, и несколько фильтрующих конденсаторов для них, изменения в схеме не отрисовывал, но думаю и так все понятно по печатке. Подбором R15 устанавливаем начальный ток 500 мА, а подбором R10 температуру стабилизации, я ставил примерно 50 градусов по Цельсию.
Тип транзистора V3 на схеме указан неправильно (не той проводимости), я поставил КТ 3107. Вообще чувствительность термостата такова, что при снятом утеплителе в установившемся режиме достаточно слегка дунуть на плату, как ток нагрева подскакивает с нескольких миллиампер практически до максимального, а потом плавно снижается. Если не удастся найти термистор точно на 15 Ком, то сопротивление резистора R10 нужно изменить пропорционально. Напряжение питания схемы 12В. Изолирующие прокладки под V4 и стабилизатор на 9В устанавливать не надо, можно лепить с термопастой прямо на медяшку, но при этом обеспечить гальваническую развязку для термистора. (Например через "Номикон").
Термостат.lay6
Попробуй временно поставить 6ую версию. Вдруг и сама плата подойдёт. Ведь сама схема тебе подошла.. :)
Потом, когда посмотришь, или сделаешь плату, просто удалишь эту версию.
В общих чертах его плата выглядит вот так:
Нормальная плата, должна подойти.
А 6 версия бесплатная есть? Видел только платную за 50 евриков (как раз дешовенький частотомер)
Демоверсия 6 открывает, а печатать и экспортировать отказывается.
П.с. попробую из Вашего сообщения вордами и поинтами перевести плату в ЛУТабельный вид.
Ко мне на ты.
