Широкополосный Усилитель Мощности
Всем доброго здоровья!
Хочу собрать по этой схеме усилитель для Си Би-радиостанции.post-152950-0-05637300-1422953197_thumb.jpg
Есть вопросы,на которые прошу вас ответить:
1.Возникли трудности с намоткой трансформаторов.Автор,Григоров Н.Н.,советует мотать на сердечниках от строчных трансформаторов телевизоров.Мне не удалось их найти,но есть всевозможные импульсные трансформаторы.Однако,не знаю как их разобрать без повреждения:они намертво склеены.
2.Какие можно применить транзисторы,кроме рекомендованных автором: КТ903,КТ909,КТ912,КТ930?
3.Какова примерно выходная мощность усилителя при напряжении питания 12 вольт?Выходная мощность Си Би около 4-х Ватт.
Спасибо!
Так Вам, наверное, ватт 40-50 на выходе хотелось бы иметь? Ну, вот исходя из этой мощности, можно по справочным данным на транзисторы примерно определить марку, которые подойдут. Т.е. которые отдают в нагрузку 50 Ом 50 Вт при питании 12 В.
Трансформаторы можно намотать на ферритовых кольцах. Если Вам надо только для СиБи – то, наверное, кольца диаметром более 20 мм проницаемостью от 100НН и выше. Опять же, применяемая проницаемость зависит от количества витков (нужного коэффициента трансформации сопротивлений). Думается, чем экспериментировать, лучше посмотреть уже сделанные такие же конструкции. Например, на cqham.ru
Андрей
Подождите с кольцами - Вам надо с типом транзисторов определиться. Чтобы получить 40-50 Вт при питании 12 В - это ещё поискать надо... Приведённая схема рассчитана на питание, скорее всего от 24-28 В.
Да и блок питания та ещё проблема. Это, наверное, ватт на 70-100... Т.е. с выходным током более 6-8 А. Или компьютерный собираетесь использовать?
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Этот усилитель при питании 12 В больше 5 Вт не выдаст. Да и транзисторы КТ903, 912 на 28 МГц совсем малое усиление дадут - раза в 3-4 , не больше. Читай:
Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. Схемы, блоки, 50-омная техника. Ред Э., 1990.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
r9o-11,40-50 ватт меня вполне устроили бы...
проблемы с законом хочешь поиметь???
разрешение имеется ???
с такой подготовкой судя по твоим вопросам - рано тебе браться за такие схемы - почитай литературу пока
это не ИИП от компа - хотя принцип схож... - преобразователь но на ВЧ
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Практическая схема линейного усилителя (ШПУ) найдете в "Справочнике радиолюбителя-коротковолновика", С.Г.Бунин, найдете на нашем форуме. Там же и все рекомендации по выбору сечения колец, проницаемости феррита и способе намотки, расчет числа витков и многое другое. Транзисторы для 12 В питания КТ925, в зависимости от буквы и мощность. Для КВ и тем более УКВ, забудьте ферриты от НЧ импульсных трансформаторов. Поддерживаю пользователей написавших выше посты 6,7.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Спасибо всем ответившим!Вопрос серьезный,тем более,что речь идет о взаимодействии с законом.Ограбить ЛУКОЙЛ дешевле выйдет.Буду думать о получении разрешения.А пока уже удалось раздобыть маленькую кучку КТ625-х, КТ606-х,КТ904-х,КТ907-х,КТ920-х(А,Б,В),КТ922-х.Продолжаю искать информацию.
Линейка КТ920-х(А,Б,В),КТ922-х в самый раз.
На СВ если не в большом городе , то и 50 Ватт не так уж страшно. Из него 50вт просто выжать при 12в очень проблематично.
Сейчас свободно можно купить готовый усилитель на СВ на 100вт за 1000 рублей с пересылкой. Видел не однократно объявления. Хотите увижу скину вам координаты!!! Так же можно купить и 200 и 300 и 600 Ватт ,но значительно дороже. Да и блок питания нужен представляете какой?!!
RadioL,это действительно так:получить 50 Вт при питании от 12 вольт настоящая проблема,тем более на той элементной базе,которой я располагаю.Да,я думаю,что и ни к чему такая мощность.Ватт 15 уже было бы хорошо.Иногда этого достаточно,чтобы пробиться к корреспонденту.
А что касается приобретения промышленного УМ на 100 Вт и более,то это уже излишество,хотя кому-то нужна и такая мощность.А кроме того,есть желание сделать своими руками.
Решил повторить схему двухтактного УМ из раздела АЗБУКА ВЧ СХЕМОТЕХНИКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ,пост №26.Буду благодарен за эскиз печатной платы.
