восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Разъём, на котором отсоединяли отдельно 5 6 7 - нужно вернуть полностью на место ж - я так понимаю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) 10 минут назад, восстановление логина сказал: Разъём, на котором отсоединяли отдельно 5 6 7 - нужно вернуть полностью на место ж - я так понимаю? Можно, это выход звука, ни на что не влияет. Если про разъем в целом, то "да" нужно. Изменено 9 января, 2017 пользователем Armenn 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Вот сейчас меряю - есть питание и на IC13 и на проце во всех трёх местах - 112 56 и 2... и не греется IC13-я Изменено 9 января, 2017 пользователем восстановление логина 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Armenn Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 3 минуты назад, восстановление логина сказал: Вот сейчас меряю - есть питание и на IC13 и на проце во всех трёх местах - 112 56 и 2... и не греется IC13-я Это с отключённой ic13? С землей вопрос решен? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Ещё не отпаивал питание IC13, думаю - дай включу проверю - не греется... подоткнул в разъём вынутые 5 6 7 , ещё была мысль отпаивать по одному выводу IC13 питание - там 1 3 4 и 7 8 разные питания приходят - шоб выяснить, по какому садит - а оно не греется зараза. Шото блуждающее, как конденсатор во время издыхания. Всё равно отпаять всё питание - она нам пока не нужна? C землёй можно просто соединить минусы платы и БП? Оно может через лепесток с припаянным проводом под винт было - там же екран под платой металлический: - а сейчас нету, так как разобрано ж Изменено 9 января, 2017 пользователем восстановление логина 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) 20 минут назад, восстановление логина сказал: Всё равно отпаять всё питание - она нам пока не нужна? Нет если не сажает, не надо, там может быть все в порядке. Цитата C землёй можно просто соединить минусы платы и БП? Да, если пока по другому никак, но лучше восстановить все как положено. 7 часов назад, Геннадий сказал: Вот про режим "повышенного потребления" можно подробней. Скрытый текст Вот о чем речь. Электронные часы, приведенные в журнале “В помощь радиолюбителю” выпуск 106 обладают следующими недостатками: 1. Может случиться, что светящиеся элементы цифр индикаторов смонтированных часов будут мерцать, а пьезокерамический звонок издавать непрекращающиеся беспорядочные звуки. Причина тому – возбуждение микросхемы К1016ХЛ1. Чтобы устранить это явление, надо цепь питания микросхемы заблокировать керамическим конденсатором емкостью 0,047 или 0,068 мкФ, включив его между ее выводами 12 и 15 или параллельно выходу стабилизатора напряжения (конденсатор C7). 2. Обнаруженный в работе часов, - заметный на слух звук не включенного пьезокерамического звонка. Его причина – недостаточное сглаживание пульсаций тока на выходе двухполупериодного выпрямителя VD3-VD6. Для устранения этого явления надо электролитический конденсатор C3 заменить или подключить параллельно ему конденсатор емкостью 5 - 10 мкФ на напряжение не менее 50 В. Подробности скрыты, если появиться желание обсудить, открывайте другую тему. Изменено 9 января, 2017 пользователем Armenn 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Я, чтоб с землёй было проще - запитал от внешнего БП к контактам бат. отсека: оттуда на плату земля звонится хорошо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 2 минуты назад, восстановление логина сказал: ...земля звонится хорошо Осциллограф стал нормально показывать? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Пока тестером мерял - сейчас гляну осциллографом на проце что есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 9 минут назад, восстановление логина сказал: Пока тестером мерял - сейчас гляну осциллографом на проце что есть Ждем. Фото можно не выкладывать, просто работает или нет и дальше по шагам... 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 На кварце CL1 есть генерация, частота вроде большая - С1-112 не разворачивает, амплитуда около полвольта Это на микросхемах памяти практически на всех ногах Старую память в панельки вставлять - или рановато ещё? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 13 минуты назад, восстановление логина сказал: Старую память в панельки вставлять - или рановато ещё? Как хотите, это сейчас не принципиально. Главное шаги с адресами и данными. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Тактовые импульсы есть на 4 - 19 (смотрел не все, несколько) - при нажатии ресет ничего не происходит На адресной та же картина - есть импульсы, при ресет ничего не изменяется Изменено 9 января, 2017 пользователем восстановление логина 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Reset это 1 нога ic 16 правильно? 32 минуты назад, восстановление логина сказал: при ресет ничего не изменяется Замыкаем пинцетном на землю. ic 16 можно выпаять и подкинуть резистор на 200-10к на плюс. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 2 минуты назад, Armenn сказал: Reset это 1 нога ic 16 правильно? Я нажимаю ресет на панели - там два треугольничка белых 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Только что, восстановление логина сказал: Я нажимаю ресет на панели... По схеме куда глядеть? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 В 08.01.2017 в 12:54, Armenn сказал: 5 Проверить работу шины данных процессора, жмем reset и смотрим осциллографом напряжение ic1 с 4 по 19 ногу, должно быть 5в, при отпускании reset должен идти сигнал. 6 Проверить адресную шину. Жмем reset и смотрим осциллографом напряжение ic1 ноги с 21 по 45 за исключением 37. при нажатии должно быть 2,5в при отпускании сигнал. Жму ресет на передней панели и гляжу осциллографом - просто импульсы идут и никак ресет не влияет. Может я не так понял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Только что, восстановление логина сказал: Жму ресет на передней панели Я не знаю что выведено на переднею панель, где он по схеме? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Ищу в схеме... первая ножка IC1, процессора, cигнал ресет идёт с IC21 - ищу, откуда он на IC21 появляется... так... по идее - со кнопочно-светодиодной платы PN1 PN2 через шлейф CN1 и (или) IC8 идёт на процессор, а вот как IC21 к этому... похоже, это результирующая нескольких уровней на разных ногах, если в общем Изменено 9 января, 2017 пользователем восстановление логина 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) 14 минуты назад, восстановление логина сказал: Ищу... Я на второй странице мануала увидел, ic 16 именно с нее идет reset. Значит делаем все с ней. Изменено 9 января, 2017 пользователем Armenn 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Верно, блок-схему я незаслуженно обошёл вниманием.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) По мануалу там стоит RE5VL45CA-TZ, а на самом деле аналог MCP100 450DI Может я ошибаюсь, но, исходя из параметров обеих вариантов IC16 у нас заниженное напряжение 5в - а именно 4,96в в среднем. Учитывая, что детектор допускает без отключения разбаланс всего в 125 милливольт - оно сидит в глухом затыке. Хотя порог написан 4,375 v но есть ещё погрешность китайского мультиметра... Похоже, нужно искать ёмкость вцепи 5 в, которая садит... первый КОНТУР R × 5VL серии детектор напряжения микросхемы с высокой точностью детектора пороговой и сверхнизким тока питания по КМОП технологии. Каждая из этих микросхем состоит из опорного напряжения блока, компаратора, резисторы для обнаружения напряжения, драйвер выходного и схему гистерезиса. Пороговый детектор фиксируется с высокой точностью. Два типа вывода, NCH типа с открытым стоком и типа CMOS, доступны. Три типа пакетов, TO-92, SOT-89 (мини-мощность Mold), СОТ-23-5 (мини-формы), доступны. ФУНКЦИИ • сверхнизким Ток питания ................................ TYP. 1.0μA (VDD = 3.0V) • Широкий рабочий диапазон напряжения ...................... 1.5В до 10.0В • Детектор Порог ........................................... Пошаговая настройка с шаг 0,1В в диапазоне 2.0V до 6.0V можно (см Руководство по выбору). • Высокая точность детектора Порог ................. ± 2,5% • Низкотемпературный-Дрифт Коэффициент детектора Порог ..... TYP. ± 100 ppm / ° С • Два типа выхода второй MCP100-450DI / TO является Микроконтроллер наблюдательным Circuit с CMOS двухтактные и с активным низким уровнем выхода RESET. Напряжения наблюдательным устройство, предназначенное для того чтобы держать микроконтроллер в состоянии сброса, пока напряжение системы не достигло должного уровня и стабилизируется. Он также работает в качестве защиты от условий коричневого, когда напряжение питания падает ниже безопасного рабочего уровня. Он будет утверждать, сигнал / RESET RESET, когда напряжение на выводе VDD ниже отключения напряжения точки. • Вмещает микроконтроллер в состоянии сброса, пока напряжение питания не достигнет стабильного рабочего уровня • Сброс микроконтроллера при потере питания • Контроль точности 3, 3.3 и 5В систем • 7 баллов отключения напряжения в наличии • Точность ± 125mV для 5V систем и ± 75mV для систем 3V перегревания • 45μA Типичный рабочий ток технические параметры Порог срабатывания, В 4.375 Точность срабатывания,% 5 Минимальное время срабатывания, мс 350 Мин напряжение питания, В 1 Макс. ток потребления, мкА 45 Температурный диапазон, С -40 ... 85 тип корпуса TO92 Изменено 9 января, 2017 пользователем восстановление логина 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Начните с малого - бросьте гадать и сделайте замеры (эпюры напряжений) в "жизненно-важных" точках схемы. Разве так сложно проверить уровень напряжения на выв. Reset IC16 и проследить его прохождение на выв.1 IC1 (через пару лог. элементов IC21). Зачем гадать и заниматься никчемными переводами? Лучше напряжения в указанных точках (прохождения сигнала Reset) покажите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
восстановление логина Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 8 минут назад, Геннадий сказал: Начните с малого - бросьте гадать и сделайте замеры (эпюры напряжений) в "жизненно-важных" точках схемы. Разве так сложно проверить уровень напряжения на выв. Reset IC16 и проследить его прохождение на выв.1 IC1 (через пару лог. элементов IC21). Зачем гадать и заниматься никчемными переводами? Лучше напряжения в указанных точках (прохождения сигнала Reset) покажите. Да вроде ещё раньше глядел - на IC16 по 5 в на 1 и 2 ногах, через два элемента IC21 двойное последовательное инвертирование 5 в 0 и потом с 0 в 5в - вроде всё норм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Если выводы 2 и 3 IC16 кратковременно перемыкать между собой, то на выв.1 IC1 должен появляться лог. 0. Проверьте, если так, то переходите от системы сброса к проверке шин адреса и данных. И так уже много времени на эту м/с потратили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
