Какой Смарт Лучше Взять?
Xiaomi Mi3W
батареи на неделю
А zopo название какое то очень...
Так что без вариантов
Так значить лучше взять JIAYU G4S, просто у JIAYU G4S HD экран, а у Zopo ZP980+ Full HD, вопрос такой я смогу смотреть на JIAYU G4S фильмы в 1080P? Если экран HD, ведь видео проц то одинаковый что у JIAYU G4S HD что у Zopo ZP980. Получается лучше больше батарея нежели больше наворотов? Разница в цене практически минимальная. Просто смарта не было вот решил взять.
Xiaomi Mi3W
батареи на неделю
Ну это дорого для меня.
как говаивал гражданин Г.Форд - мы не настолько богаты, чтобы покупать дешовые вещи
прикинь упадет нечаянно...
заново весь монтаж переделывать
Видимо никто не подскажет, меня просто интерисует кто больше за экран фул ШД, а кто за ёмкую батарею, что лучше, и второй вопрос смогу смотреть на JIAYU G4S фильмы в 1080P? Если экран HD, ведь видео проц то одинаковый что у JIAYU G4S HD что у Zopo ZP980?
не факт
снапдрагон в михе тянет плавно даже 15-гиговую матроску (правда на всех 4-х ядрах), а вот у жены в соньке Z1 на хд экране только раскадровка с жуткими тормозами. Вывод - наличие хд экрана ни о чем не говорит кроме разрешения
вообще с такими вопросами лучше на профильные ресурсы сходить. Типа пда-шки
Мне только одно непонятно, зачем на экран грубо говоря в 5 дюймов пыжиться и выводить картинку 1080р если визуально разницы особой даже с 480р не будет ? Чисто понты поколотить? :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
да не, разница есть. Я чето раньше тоже думал, пока не попробовал.
В самолете прикольно киношки смотреть, даже не замечаешь что экран мелкий
не, если мтров с трех смотреть (как на телеке) я лично разницы между 720 и 1080 практически не замечаю. Даже меньше вкатывает (IVI смотрю каждый вечер). А вот на телефоне в упор заметно. Мозг человека странная штука
Соглашусь. Qualcomm делает Mediatec при равных условиях.
Могу посоветовать HTC one, но он дороговат (я доволен работой). Так же можно обратить внимание на HTC mini 2.
Нынче брэнды становятся неоправданно дороги. Хорошие Китайцы с незаметным именем порой их уделывают за вдвое (а порой и втрое) меньшие деньги
Взять ту же миху. Это галакси S5, только за 500 долларов. А галакси нифига не 500 стоит как известно. И миха (Mi3) даже лучше. Только мало кто про это знает
У нас в Хабаровске Red Rice вообще бестселлер. За копейки получаешь роллс-ройс. HTC покуривает нервно в уголке
Я за емкую батарею однозначно, если вы не фотограф и не собираетесь делать чудеса фотошопа то плюньте на HD экран. А батарея это очень нужная вещь на смарте, ее мало не бывает+2гига оперативки 8 ядер забудьте вы про эту zopo
Не я б ище чето поискал, но если уж выбрали эти модели то.. На будущее очень ннплохо приводить ссылочку примерно в этом формате - что б мы зря все это и не искали(ну это чисто совет, просто не каждый захочет искать и може больше ответов бы было) http://m.ua/m1_compare.php?items_=313993,310084,481057,328910,470440&huid_=2ec82576
И насколько я знаю 1270*720 это hd, такчто вы выбираете между нд и фулл нд
Скачал пару роликов .m2ts 1920х1080 8722 кбит/сек. Телефон за 4990р. отлично справляется. Etuline ETL-S5042
И это при том что у него 540x960 точек
А у мну снэпдрэгон двухядерный под Вин 8.1, у мобилки заявлено производителем запись и воспроизведение 1080 *30 кадров, мне сопсна и в голову не приходило тестить это специально, думаю там не соврали :)
Только что глянул ролик 1080 с тытрубы - без дерготни, все плавно...
Я вообще - то тоже думаю в сторону батареи так как флеху к мобиле подключишь фильм посмотреть с 3А причём литий - полимерный дольше будет работать чем с батарей у зоппо там батарея литий - ион 2А.
Ну вот
Просто нашёл сайт где ещё остались по старой цене и там эти два почти одинаково стоят
Раскидывать точки - задача специально придуманных специально обученными людьми блоков видеоускорения, а не собственно центрального процессора.
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
