Помощь С Микрофоном На Трехточке
ykyskomara
Здрасте)суть проблемы такова. Собирал жука по схеме ниже.все детали брал по схеме.кроме дросселя.в статье про эту схему номинал его не уточнили.поэтому намотал на млт 1 мегаом проводом 0,1.50 витков вышло.так вот.жука поймал.звук порадовал.чуйка просто супер.только дальность составила пол метра...вот я и не знаю может дросселя намотал не так...кроме него грешить не на что...может вы чего подскажете..заранее благодарю.))
Вблизи передатчика может ловиться много разных частот. Нужно найти основную. Она и будет самая мощная. Для этого желательно иметь частотомер. Или отходить подальше с приёмником. Но есть вероятность, что в диапазоне настройки не вообще не окажетсятвоего передатчика. Он будет где-то за за диапазоном.
Вобщем.. хочешь забивать гвозди - купи молоток, хочешь крутить шурупы - купи отвёртку, а хочешь делать передатчики - купи частотомер. А хочешь е..ать мозги - заведи себе бабу :)
Причина здесь не в дросселе. Сам по себе передатчик слабый, это можно судить по низковольтному источнику питания. Попробуй поиграть катушкой L1, растягивай, сжимай её, увеличивай на пару витков или наоборот убавляй. Приёмником контролируй. Дальность действия жука зависит не только от его мощности, но и от чувствительности приёмника.
Да, и R1 слишком велико для такого питания.
Если генератор надёжно возбуждается при включении питания, значит номинал резистора выбран верно. Изменено пользователем Shida
То есть я правильно понял,есть шанс что я просто гармошку поймал?и подскажите пож как подобрать резистор r1?
Для настройки я использую кусок феррита и кусок алюминия)
Убери дроссель и поставь туда резистор 200ом.
R1 выстави ток коллектора 5ма.
L1 3-4витка провода 0.5мм на сверле 5мм.
И питание ему дай 3в.
Кстати насчёт L1.автор пишет 3 витка на оправе три мм.но программа показывает мне что для контура 100мгц при 12пф на оправу 3мм надо 12 витков
Вместо 12пф туда 20пф надо.
Почему убрать дроссель?)автор нахваливает этот дроссель а я возьми и выкинь)я вас замучию...ну уж простите.с вч техникой раньше не сталкивался..был бы рад если бы мне объяснил кто то отличие дросселя от резистора в эммитере этой схемы
Он там не нужен.
Смысл дросселем запирать по ВЧ и тут же кондёром С2 шунтировать дроссель по ВЧ.
Резистор в цепи эмиттера задаёт режим транзистора по постоянному току.
А туда кусок низкоомной проволоки засунули.:D
Ставь вместо дросселя 200ом и будет нормально.
Кондёнсатор С2 можно убрать.
А зачем? думаешь, он сидит в резонансе с дросселем? Или это режекторный фильтр?
Изменено пользователем Soundoverlord
Пять копеек.. :)
Дроссель, также как и резистор предотвращает закорачивание эмиттера, на землю, по ВЧ. Но дроссель, имея сходное с резистором сопротивление по ВЧ, обадает гораздо меньшим сопротивлением по пост току, что даёт выигрыш в использовании напряжения питания, за счёт отсутствия падения этого напряжения, что имеет место в случае применения резистора.
Конденсатор параллельно дросселю, или резистору, имея недостаточную ёмкость, не коротит полностью ни того ни другого, но в обиех случаях выполняет функцию делителя в цепи ПОС.
Более высокая стабильность схемы с резистором, по пост току, в условиях реальной температуры применения, врядли может считаться более приоритетной по сравнению с выигрышем в мощности, который получается при использовании сверхнизкого напряжении питания в сочетании с кремниевым транзистором.
Блиин мужики.вы меня запутали.конечно мне,как и любому паялььщику хочется выжать максимум.если мне ставить дроссель,скажите как намотать,и какой нужен С2 тогда
Правильно сказал Роман в 10 посту, если оставить дроссель L2, то конденсатор С2 не нужен,
а если дроссель заменить резистором, то надо будет подобрать резистор R1 в цепи базы в
сторону уменьшения, да и С1 поставить на 20 пикофарад.
Вот отсюда возьми..
http://8085projects.info/Easy-to-make-long-distance-wireless-FM-microphone-circuit.html
Или расчитай:
http://www.cqham.ru/dr.htm
Ставь 200ом вместо дросселя.
С2 можешь ставить можешь убрать.
Я не ставил.
Нахрена там дроссель??Ещё и без кондёра.
Всё выполнил с точностью до наоборот.:D
Уважаемый STEN50, верно ли, что конденсатор С2 с конденсатором С1 составляют делитель в цепи ПОС? И на что влияет наличие или отсутствие С2. Вместо дросселя нужен резистор в эмиттерной цепи, это понятно, а вот С2 для чего? Как мне кажется, при "сильной" ПОС будет больше гармоник, чем при более "слабой", когда подключен С2. Поправьте, верно ли мыслю.
Делитель образован С3С1.
С2 шунтирует резистор или дроссель по ВЧ.Это блокировочный конденсатор.
Да всё верно,если слишком большая ПОС то генератор начинает излучать куча гармошек а то и на нескольких частотах начнёт работать,по этому ПОС делаю как можно меньше но чтоб хватала для надёжного запуска генератора и его работы.
