Монтажная схема УНЧ на микросхеме TA8251AH
yarovsemen
Господа, дайте пожалуйста схему на данный усилитель. Вот его тема http://cxem.net/sound/amps/amp6.php
Не получается самому создать ее в Sprint Layot. Схема простая, если кого не затруднит, то хотелось бы небольшое видео по ее созданию в данной программе, чтобы самому потом повторить. Спасибо всем, кто откликнется.
А что получается в Sprint Layot? Конкретные трудности. Или просто неохота изучать??
Было бы не охото, я бы и не пробовал. Проблема вот в чем: у меня есть микросхема TA8251AH, 8 резисторов, 10 конденсаторов различной ёмкости. Я не знаю, как они обозначаются в макросах этой программы. Мне бы узнать, какие именно элементы в этой программе соответствуют моим деталям, а я бы схему уже сам набросал
post-188644-0-30264500-1425107754_thumb.jpgpost-188644-0-85011400-1425107757_thumb.jpgpost-188644-0-49953200-1425107761_thumb.jpg
Перебирайте имеющиеся макросы, чтобы размеры деталек и их модели были близки. Или создайте свои макросы. Или создайте рисунок с посадочными местами и сгруппируйте их.
вы хоть подскажите как они обозначаются в программе правильно.
Я не вижу Вашу программу, не знаю, какими библиотеками Вы пользуетесь. Как подсказать?
У меня есть версия 6. Какие-то библиотеки, скачанные с разных ресурсов. Потом я их объединял, отбирал... Редко пользуюсь данной программой. Не помню много. Сейчас, например, конденсаторы так и называюся. Посадочные места отображаются прямо на экране.
В общем, не пойму, что Вы хотите еще? :unknw:
у меня тоже 6 версия. еще есть diptrace. я хочу понять, как мне мои элементы найти в этих программах или по какому принципу я могу их сам там создать.
Посмотрите. Авось, поможет.
Video1.zip
а как именно определить какой у меня элемент? и чтобы он совпадал с масштабом моего элемента?
Изменено пользователем yarovsemen
Линейкой измерить!
yarovsemen, это уже похоже на тролля. Разбирайтесь сами.
вот это помощь. лучше бы вообще ничего не отвечали, чем так.
Дам тебе совет один, может поможет... Когда подбираешь размеры, но не можешь точно понять - подойдет или нет. То распечатай эти детали на простую бумагу (из библиотек Sprint Layot) - затем проколите в бумаге дырки шилом и пытайтесь вставить свои детали в дырки... Где деталь сядет нормально, тот тип из библиотеки и использовать...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
О, точно! Простой аналог линейки! :crazy:
В Sprint Layot есть сетка, есть редактор макросов. Кто мешает посмотреть размеры модели прямо на экране? Какие-то псевдопроблемы ТС для себя ставит. Но обижается на других. :(
О каких обидах вы говорите? Я не люблю людей, которые находят время написать чушь , вместо того чтобы помочь.
А к чему тогда такие огромные библиотеки макросов, если каждый элемент нужно мерить ? И как распечатать все элементы сразу, чтобы потом их на бумаге протыкать?
Я сделаю проще : замерю расстояние между ножками и наделаю на схеме отверствий с дорожками и все. Так как элементов будет немного то в дырках не запутаюсь
"Я не люблю людей, которые находят время написать чушь" - Ваше право.
"Я сделаю проще : замерю расстояние между ножками и наделаю на схеме отверствий с дорожками и все" - а я Вам о чем говорил? Еще в четвертом посте.
Или Вы не читаете конструктивных предложений, а только полаяться хотите? Изменено пользователем mvkarp
А вы себе объемы этих макросов представляете? Полдня потратить , чтобы размеситить 3 вида элементов на плате ? Увольте.
Что значит "рисунок с посадочными местами"? В чем его создавать?
Точка, точка, два крючочка...
Рассовали по плате для одного элемента кружочки (в программе в меню слева) с нужными диаметрами, отверстиями и расстояниями между ними. Сгруппировали эти кружочки. Теперь можете таскать их по плате аки один элемент.
Объем макросов представляю. Не один час в свое время потратил, чтобы создать свою библиотеку. Если Вы собираетесь пользоваться сей программой, то и Вам советую сделать такое же.
Хорошо... Совет №2 (последний)...
Покупаешь вот такую монтажную плату... Размер любой, какой найдешь...
Так вот расстояние у платы между дырками равно шагу 2.54 (RM) у Sprint Layot... Теперь берешь любую свою деталь и втыкаешь в плату... Вот так...
Считаешь расстояние между дырками... (каждая следующая дырка, как в моем примере, или через 1 дырку, или через 2-3-10 дырок) и в Sprint Layot отсчитываешь нужное количество клеток и ставишь там контакты нужного размера... Таким образом очень быстро можно нанести контакты на плату...
Вот так получается у моей детали, что на 2 фото...
Изменено пользователем Vovanchik
Что-то я совсем запутался. На схеме контакты разбросаны не по порядку, а на микросхеме (как я понял) они идут с 1-25 слева направо,если смотреть с лицевой стороны микросхемы. Я создал все необходимые элементы с действительными размерами, но теперь не понимаю, как это все соединить, чтобы дорожки не пересекались. Если кому не сложно подскажите как соединить. Фаил Sprint Layout прилагается.
На слое U я подписал номера контактов.
Фаил8251.lay6Если я правильно понял, то, чтобы соединить 1,4, 8,10,13,18, 22 и Vcc необходимо делать схему на 2 стороннем текстолите? [/b]
Вы изначально немного ошиблись.
1. Микросхема имеет дюймовый шаг, а Вы ее начертили в метрической системе. Это некритично, но все же. Я исправил ее согласно даташиту.
2. Установил дюймовую сетку для всего чертежа. Шаг сетки выбрал 1,27мм.
3. Изменил принадлежность корпусов и выводов микросхемы, резисторов, конденсаторов и разъемов к соответствующим слоям. Это также некритично.
Если рядом с панелью выбора слоя (слева внизу) нажмете на знак вопроса (справа от панели), то появится рисунок, на котором показано, как предпочтительно выбирать слои.
И т.д.
8251_01.lay6
О программе.
Читайте статью на сайте и обсуждение программы на форуме.
И т.д.
8251_01.lay6
О программе.
Вот за это огромное спасибо. Только еще вопросик остался открытым
Если я правильно понял, то, чтобы соединить 1,4, 8,10,13,18, 22 и Vcc куда подсоединять?
И что делать с этими выходами, что помечены синей стрелкой ниже?
Я Вам просто для примера накидал. Это, так сказать, кусок схемы. Остальное - сами. Учитесь потихоньку.
Конкретно обозначенные выводы - они по схеме с общим проводом соединяются. В общем, разводите все по схеме. Представьте затем готовую плату на общее обозрение, т.к. разводка общего провода в подобных констрцукциях - дело весьма щепетильное. Может, кто поможет советом.
Двухслойную плату изготавливать нет смысла. Где будет необходимость установите перемычки.
Совет на будущее. Не нужно цитировать предыдущий пост. Во первых - это бессмысленно. Во вторых - получите от модераторов по шапке за нарушение Правил. :(
Как я понял, VCC Это питание платы. А вот после ввода питания на схеме нарисован конденсатор, а о его емкости не слово. Значит можно его пропустить?
Я соединил так, надеюсь верно. Но вот что делать с входами 15, 14, 11,12 и почему их 4 а не 2?
Vcc - это питание.
Конденсатор - поставьте микрофарад на 4700 на напряжение не ниже напряжения питания и с запасом.
Входов четыре, потому, что микросхема четырехканальная. Разве не видно из схемы?
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора. Допустим, он по справочнику не более1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания ОУ и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим чуть с запасом равным 50 мА. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 68,1 Ом. Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
    • Вот, сделал видео  Подключение к разряженному АКБ и сравнение максимального тока заряда. Striver PW-150 этажерка – 7.2-7А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 2 светодиода – 8.3-8А. Орион PW-150 трансформатор квадратный 2 светодиода – 4.4А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 1 светодиод – 8.3-8А. Вопрос - как добиться максимального тока заряда?
    • А Вы полярность подключения ООС не перепутали. Как то очень странно всё выглядит... Гармоника не может быть выше основного тона, если только усилитель сам не "генерит" 2 кГц-а.
    • И? За то коробочки, коробочки, коробочки, коробченочки, коробушечки... и много много
