так как ето получается? в блоке питания ПК стоит драйвер 3843, зазора в трансе нет... а мне етот зазор получается нужен? если у меня тот же драйвер и транз. в раскачке, но сердечник не Ш а кольцо.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
в БП от ПК который ты смотришь - выполнен как прямоходовый ПН.
Теперь тебе нужно почитать ..узнать какие различия между обратноходовыми ПН и прямоходовыми. ..в первых - зазор обязателен.. и трансформатор - не трансформатор , а дроссель.. во вторых - зазор не нужен ..и как в обычных - у них трансформатор. :rolleyes:
а на вид ..очень похожи.. спутать можно.
twain_32, а сделай ка ты фотки.. посмотрим твою плату от БП Ат ..или у тебя АТХ?
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
в одно тактовом БП АТ зазор есть, он на среднем столбике сердечника.
в собранном виде его не видно. ИМХО.
те которые я разбирал однотактники от старых компов, все трансы были с таким зазором.
Нарыл тут статейку ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ, ИСПОЛЬЗУЯ МОЩНЫЕ МОП-ТРАНЗИСТОРЫ
Сегодня посчитал КПД своего преобразователя, без снаберов и прочей обвязки 89,9%
Изменено пользователем sleep
Лучшее, враг хорошего.
Проверьте напряжение на конденсаторе после выпрямления сетевого - может оно проваливается под нагрузкой...?
Где-то ведь должна просадка проявиться!
У меня провода силовые плавились и горели, а напряжение на выходе было практически стабильным, так что ищите косяк... .
ммде, и в правду косяк какойто:
На холостом С9 - 210В, С10 - 100В
Под нагрузкой С9 - 100В, С10 - 220В
Перепроверил припой, всё крепко держится, резисторы в делители целые по 150кОм
Думаю всётаки косяк с открытием\закрытием транзисторов, вот только что именно, вых. каскад полностью слизан с БП компа...
перемотал трансформатор: 20 витков 0,8 провода, вторичка 2х 7 витков 1,5 провода; просадка на 5Омах с +-30 до +-15
Всё...наконец-то! спалил выходники! :) попробую выше указанную вами схему собрать
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
вот ето БП с контроллером UC3843B и двумя запаралеленными полевиками W9NK90Z
а если зазор пилить в тороиде то какой ширины он должен быть?
И есчо, где можна выкласть людям схемку одной платы от блока питания Spire которая отвечает за защиту от перегрева БП путём включения кулеров? на LM393 и TL431
Изменено пользователем twain_32
Оставь ты эту затею.. не нужно портить тор.. он пригодится тебе еще.. А для своего однотактника можешь использовать трансформатор из БП что на картинке - это обыкновенный прямоход... и кажется мне что это от бренда "ДЕЛЛ" .. на той неделе ремонтил такой.. - люди еще не хотят расставаться из старьем.
а вот я бы не сказал что ето старье, так как ето фирма Enlight делает корпуса и наверно блоки которые в них стоят. ето блок 400вт. он у меня в компе когдато стоял, здорово тянул 4 ведёрный проц,АТИ 3870-видео, 3 винта, и всё ето на некисной материнке. И даже сильно не грелся, просадки в напряжениях небыло.
Значить мне мотать ето дело на Ш образный сердечник? Щитать есть чем...
Существует ли какая нибудь упрощенная методика расчета демпферной цепи(снабера) в прямоходовом двухтактном преобразователе? Нашел я тут одну, формулы не совсем понятные.
действительно снаберы или цепи,гасящий выброс обратного хода? расчёта не встречал,ваянье "на глазок" давало удовлет. результат.
если таки война с выбросами первички транса-прямоходовик лучше ваять двухключевым, даб индуктивность висела меж 2 ключами,шунтированными диодами,накопленная энергия тогда будет возвращаться в источник.
возникает проблема управления верхним ключом- или спец имс или развязывающий трансик.
кто и чем считает прямоходы? какой программой? от того что я гуглил мало толку...немогу посчитать трансформатор-дроссель
Вчера запустил ШИМ контроллер и IR2110. Фотик забыл, так бы выложил осциллограммы.ступенька есть, все наместе, частота 86кГц вместо расчетной 80. Трансформатор намотан из расчета на 80 кГц. Данная погрешность является весомой, или этими 6 кГц можно пренебречь ? :) Также есть проблема с обратной связью - ШИМ контроллер выдает импульсы только если на выв1(SG3525) 0В. Это нормально ?
Вывод №1 у данной ИМС - это инвертирующий вход усилителя ошибки. Если на нём напряжение будет больше чем на выводе №2(не инвертирующий вход усилителя ошибки) ШИМ импульсы выдавать не будет.
..от того что я гуглил мало толку.
Не верю.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&amp...0%B0&lr=187
там же - http://svarochnic.narod.ru/Transformator_i..._pryamoxoda.doc
а лучше тебе пойти на сайт В.Володина и порыться в архивах.
значит так, собрал я девайс на UC3843... заработал с первого пинка!:) даже без радиатора на транзисторе, но есть маленькая проблемка, шумит дроссель гР стабилизации и периодически посвистывает, что ето может быть? может из-за диодного мостика?? там фастЫ стоят...убираю дроссель-нормально, ничего не свистит, переворачивал обмотки, не свистит но и не стабилизирует...непойму что делать
Если в дросселе витки намотаны неплотно, то он и будет свистеть под нагрузкой от различных гармоник. Я у себя дроссель цапон-лаком залил, перестал свистеть.
чёрт:( на щёт дросселя я был прав но на 50%. свистит то трансформатор но только при наличии дросселя ГС, без нагрузки не свистит, с нагрузкой свистит
что скажыте про ету схему блока? только вторичку перемотать на нужное мне напряжение и всё фактически (диодный мост, конденсаторы, ....)
