post-66554-1243796512_thumb.pngВсем привет!
В целях освоения TL494 взял рабочий АТХ блок питания первичные цепи и дежурное питание оставил как было а обвязку TL494 поменял, пытаюсь получить с него 12 вольт (с родного трансформатора) а в итоге он попискивает, пробовал менять частоту ШИМа все равно "попискивает" при изменении сопротивления обратной связи на минимум загорается 40 ваттная лама через которую он подключен к 220в на выходе вместо 12 вольт получается порядка 22 вольт (конденсатор поставил с запасом по напряжению) и соответсвенно пульсирует от 5 вольт до 22 вольта
Может схему надо изменить или номиналы чтоб ввести микруху в нужный режим (В котором она работала до моей переделки)
Помогите в наладке, хочу получить 12 вольт с регулируемой обратной связью
Изменено пользователем Deniska_M
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Хоть кто небуть ответит на мой вопрос по поводу ферита?!!
Скорее всего это механическое повреждение феррита или брак! Попробуй заменить феррит и покрыть его лаком!
Я сечас его склеел в купу обратно. Буду покривать нескольками слоями ленти!
А мог он разпаца иза пропущенного через его напряжения?
А то я провирял тестером у меня между перв и втор било сопротевление около 220 Ом))))
Максим
по идеи нет, но если была высокая частота, то может быть и то если был дефект, а по сопротивлению, скорее всего это реактивное!
Люди намотал!!!! Включил. Все заработала спервого раза. Только у меня вопрос. Я его немного нагрузил. Поключил один канал. Напаминаю у меня усь 500вт на канал! Напряжение просело буквально на пару вольт. Включил музику а у меня напряжение с 74 до 68 падает. И не видает у меня усь 500вт. Он даже 300 не видает((((
Подскажите в чем может бить проблема?
Может што стабилизацию не поставил?
У меня кондери в силовой части по 470мкф, етого достаточно?
Может иза того што я щетки 2999б приминил? У меня там 140в а они на 100в вроди!
Самое главное што ничего не греетса))))))
Максим
заработал спервого разу - єнто хорошо.. для 500Вт уся нуженбп неменьше а более .. напруга правильна упала - такдолжно быть..стабилизации нэту занчит норма. это небеда.
Теперь штоб уся тебе выдал полкило - соображай бп на один кило.
што стабилизацию непоставил єто фигня.. а щетки 29996 - нормуль.. можно и другия щетки лепить типа 2997 тож подходють..подве впаралелю.
Читаем правила форума
У меня питания с розчетом на 1,5 квт!!!
Щетки в мост спаял! Мне кажетса только изза етого и работают(не сгорели).
Ище фон какойто слишан! Ето помехи ибп?
Как их устранить?
Максим
Как их устранить?
А гдетой розчет на 1.5квт?..думаешь всеправильно розчитал?..по якой схеме делал?
Щетки в мост - нормально должно быть.. а фон слишан оттого што фильтров никаких нет.. фильтровать нуно.. а еше с землей поиграцца нужно..мож не там она.
Делал по схеме левши! Посути више 3 страници розписано!
Розчитал правильно, проверено!
Виход дествительно фильтруетса только вондерами на 10000мкф!
Насколько я знаю надо ище дроселя на ферите наматать.
А можно просто виходной провод с ибп через феритовое кольцо пропустить(пару витков зделать)?
Максим
если Левши тады должен работать с полоборота
Вандеры можно было ставить несколько в паралелю сменьшой емкостиной...так лучше.. и шунтировать керамичками.. Дросели навиходе ненаферите а на жолтках таких от бп атх кольцах лучше мотать.. они неферитовые а из железараспыленные.. если у тебя питалово дуполярное, то лучше на одном желтко кольце намотать встречно обмотки для ентого дроселя.
Чем расчитывал? Кто проверял?
maxzmey ну чего ты муму мучаешь.
Тут уже роман в 3-х томах по этой схеме написан
найдешь ответы на все вопросы по этой схеме. :)
Использивал готовий дросель с керамикой на входе и на виходе микроволновки))))
Вобщем гул остался.(((
Самое интересное што отключаю вход усилителя гул пропадает!
Максим
Самое интересное, что если БП будет фонить - ты этого не услышишь.
частота выше предела слышимости.
Тут два варианта:
1. уселок твой возбуждается на НЧ
2. уселок возбуждается на ВЧ и гул есть следствие биения частот БП и уселка.
Ищи проблему скорей в уселке.
PS. ты по ссылке то сходи - полезно...
Бил на форуме. Все прочитал.
Я перед тем как делал ибп все прочитал!
Я посути думаю што ето мой китайский ибп пк шуми дает!
Короче я в корпус запихну все ето потом отпишусь што с ним получилось.
Ура!!! Все пашет.
Стабилизацию посщитал, подключил и все как надо работает.
Виставил себе 85В просидает до 82В.
Шуми пропали.
Вобщем класно получилось!!!!
Кстати появились мои 500 Вт на канал!
Всем большое спасиба за помощь!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем maxzmey
Максим
Доброго времени суток, нужен импульсный блок питания мощностью 800-600 Вт на 12В, можно ли сделать такой используя детали старых компьютерных БП. Если есть не сложная схема то скиньте ссылку плз.
Луди подскажите.
На виходе появилась дистабилизация!
Напряжение нормально не стабилизируетса и одна щетка с диодного моста на виходе начала сильно гретса.
Может просто щетка сгорела?
Максим
Переделал блок питания АТХ
Первичку оставил как есть а обвязку ТЛ494 свою нарисовал, кто соображает посмотрите схему, все на месте?
Кстать по такой схеме с 12 вольтовой обмотки у меня максимум получается 25 вольт нагружал на 12 ом post-66554-1244570790_thumb.png
Нарисуй как ты сделал стабилизацию.
R1=3КОм
R2=3КОм
R3=4.7КОм
R4=315КОм
Ето на 180В!
Цифри соотвецтвуют контактам на шим, + и - ето виход.
На контакте 1 проверял Напряжение регулируетса от 0 до 3в приб.
Стабилизация.rar
Максим
