twain 32
есть такой калькулятор Левши . Может попробуешь посчитать на нём. Хотя мне кажется что с витками у него выходит перебор, но работать будет. Только вот может упереться в габаритную мощь транса, но кажется твоего кольца должно хватить. Кстати если мотаешь б.у. проводом будь осторожен - может выйти кз виток. Считай витки
должно быть равное кол-во в каждом плече.
Ferro
если вы про динамические потери знаете то и про скин-эффект тоже вероятно (это о вашем вопросе из соседней темы касательно КПД). Кстати не подскажите где можно почитать о статическом режиме работы ПТ , а то запамятовал :unsure: Хорошо бы ссылку плисс
Раз собрал я 12В в 2*30 , померил КПД, а потом выбросил усмирительные цепочки C+R, и снова померил КПД.
И подумал я : пусть мазохизм , но это сладкое слово КПД. Это не руководство к действию ни в коем случае, т.к.
та платка была игрушка и в жизнь не пошла .А жизнь она ТАКАЯ что от неё надо ждать сурпризов.
РS надеюсь не нафлудил..
Изменено пользователем corvo
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
витки я мотал равномерно с ровномерным шагом, ето первичка. А вторичку мотал 3+3 провода одновременно не косой а все ровно один возле другого так что КЗ неможет быть..
А в феррите ты уверен? Китайский брат не дремлет. Хотя крашеные колечки мне попадались с проницаемостью
3000. А хорошо бы 2000-2200.А сколько витков в первичке у тебя? Для 50кГц возми несколько жил по 0.4мм.
5А на 1мм.кв это с запасом
сначатло было 48 витков...потом подумал перемотаю на 54 витка..., особо меньше грется не стал, но мощность отдаёт очень хорошо просадка совсем не значительная, но мотаю я двумя проводами гдето как раз по 0.4мм
Получается что всё у тебя хорошо. А температура транса до 80 гр - это не смерть и кажется даже хорошо ему(?)
А вентилятор в комповых БП не только транзисторы обдувает. Так об чём собсно переживания?
Всем привет! В общем передо мной встала такая задача (просто хочу сделать многофункциональное устройство...) Пока в голове только 2 задачи: зарядное устройство для аккумуляторов+пусковое устройство для автомобиля. Все это хочу сделать на микроконтроллере (пока еще только задумка). А проблема такая: нужно блок питания мощный собрать, и чтобы размеры были удобными для переноски и т.д. (чтоб домой можно было его занести аккум. зарядить, а также в гараже машину запустить если срочно куда надо, а аккум. сел). Для пускового тока машины требуется думаю где то ампер 200... (Если не прав-поправьте), продолжительностью эдак минуту другую максимум. Для зарядного требуется ну ампер 15-20 (хочу сделать чтоб можно было все аккумы заряжать :rolleyes: ). У отца есть сварочный аппарат (самодельный) + пусковое устройство... Габаритов оно конечно где-то 50см х 50см (квадратик такой небольшой) ну и весом килограмм эдак 60... Можно было бы конечно намотать такой трансформатор, но нецелесообразно это! Зарядное оно все таки зарядное!
А задача такая: Сделать блок питания с такими характеристиками:
Напряжение питания: 220В +5-10%
Рабочий (длительный) ток: 15-20А
Пусковой (непродолжительный (1-2 мин)) ток: 200А
Выходное напряжение: 14,4В (ну или около того)
Малые габариты!
А также минимально возможная стоимость... (если это возможно)
Необходим просто блок питания на такую нагрузку!
Если Б/П будет затратным (большим, невыполнимым и т.п.) на пусковой ток, то можно его упустить. (обойдемся и без пускового устройства...)
Ну вот в общем и вся суть дела...
Кто чем может помогайте... (ссылками и т.д.)
Всем откликнувшимся заранее очень благодарен!
P.S. т.к. ни разу не сталкивался с изготовлением подобных блоков питания в данной теме считаюсь ламером!
В Б/П могу сделать допонительное охлаждение (в виде вентиляторов) ну и все что необходимо...
Изменено пользователем HiTcH90
по контроллерам н подскажу но импульсник мостовой собрать можна, вот только на какую мощу так и не определили, 1-2Квт? тогда у меня есть схема импульсника с усилителя, усилитель С-Audio Pulse 4x300 тоесть с БП можна снять 1200вт, он там не стабилизируемый так что не всё так плохо мне кажется, сейчас у меня нету возможности поделится схемой, будет такая возможность позже етим вечером.
corvo - спасибо, я мерял специально его температуру, доходило до 42 градусов...значить не критично...?
ПРивет всем!
подскажите: какие импортные фериты применить вместо вот таких м2000нм1, м2000нм-а, м2000нм1-17, м2000нм1
и еще вопрос: применение проводов с сечением больше 0,8мм разве не противопоказано на высоких частотах?
Собираю автомобильное зарядное, импульсы на управляющие электроды тиристоров подается с импульсного трансформатора, собраного на кольце 20*12*6 из феррита 3000НМ, 1 обмотка - 60 витков, 2 и 3 по 40, проводом 0,1 мм. Феррит нашел только 2000НМ техже размеров. Подскажите как намотать трансформатор примерно с темиже параметрами. Используются тиристоры КУ202Е, первая обмотка подключена через КТ117А, резаки 1к и 820 Ом с диодного моста, выходное напряжение транса 18 - 20 В, ток 10 А.
ALEKSANDR
Проблем с контроллерами не испытываю, а вот схемку любопытно было бы посмотреть :rolleyes:
Всем привет давно не писал вроде нечего было а вот на днях сделал импульсный БП на MC34063
питание нобука от 12 вольт.
что получилось: вход 13,5V , 6,5А = выход 18,5V , 4А (на х.х 19V ) предварительным расчетам КПД 0,85
САМОЕ ГЛАВНОЕ при такой нагрузке ничего не греется
прежде чем делать перерыл кучу схем в инете в результате пришлось делать
можно сказать комбинированную немного своего остальное с инета.
если кому интересно могу схемку выложить (в принципе можно получить на выходе от 1,5V до 220V и мощность в пределах 100W)
Привет всем!\
подскажите пожалуста схемку бп для кормления dvd-rw и hdd :blink:
бп от компа не подходит по размерам, да и мощность вся его мне ненужна. по прикидке с запасом ват 50нада
пс. вопрос по по воду скин эфекта.
из википедии:Глубина слоя проводника, в котором напряженность электрического поля уменьшается в e раз, называется глубиной скин-слоя. Зависимость глубины скин-слоя от частоты для медного проводника приведена в таблице.
частота d
60 Гц 8,57 мм
10 кГц 0,66 мм
100 кГц 0,21 мм
если я правильно понял. то, для эффективной катушки на 30кгц нужну брать провод не больше 0,5мм, а для 100кГц 0.22мм?
Изменено пользователем dr_jenia
На ВЧ обычно приходится мотать обмотку в несколько проводов,суммарный диаметр которых равен расчётному,для уменьшения скин-эффекта.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
неужели ни кто неделал себе подобное?
пс. из схем что я видел смотрят за выходным напряжением только маломощные бп
памагите с выбором :mellow:
Привет всем!\
Наилучшим вариантом будет взять БП на 12В требуемой полной мощности с небольшим запасом (таких схем можно найти валом), а 5В получить из этих 12В при помощи понижающего преобразователя (тоже ничего нового).
короче вопросик есть) спарил я две микросхемы - 494 и 2110... но пока без виходников и высокого напряжения.
Питание микросхем 12В когда осциллографом смотрю на выходы 2110 то работает только нижний уровень...замена микросхемы ни к чему хорошему не привела.
На что стоит обратить внимание? кто то работал с подобным?
Ура! заработали оба уровня 2110! вопрос пока решен :) стоило всего лишь повесить на неё полевики...с ем ето связано - без понятия но заработало :)
Приветствую всех на данном форуме! Столкнулся я с ИБП от пульта BEHRINGER europower pmx 1000. При включении есть небольшой бросок напруги гдето на 50 процентов, успевает дернутся кулер и вспыхнуть светодиоды. Вот уже неделю как колдую и без резудьтатно. Проверил все диоды, кандеры, мосфиты все в норме, паходу какаято защита не дает, цепь обратной связи исправна, в начале работы заменил ШИМ 3854 и пару смд резюков в цепи питании данной микры. Дополнительное независимое питание есть, 14 вольт. Также есть импульс с Шима (сигнал почти пилообразный) амплитуда около 26-в. Не могу въехать в чем же еще дело. Может кто сталкивался с подобным аппаратом? Схема прилагается.
Вот ссылка на пдф формат схемы BEHRINGER europower pmx 1000, если необходимо будет рассмотреть более точно обозначения. БП на 2-3 странице данного файла.
http://files.mail.ru/IBRLDS
Непонятно каким образом при питании 14В напряжение ШИМа может быть 26В. Да и от такого напряжения силовые полевики уже давно бы вылетели.
не подскажите для транзистора IRG4PC50UD в даташе написано Gate-to-Emitter Voltage ± 20 V. Это максимальное нопряжение которое можно подавать на затвор? При каких Vge будет нормально открываться при F от 20 кГц до 200 кГц?
