предназначена поидее (усилители автомобильные заводские работают же !), у меня она самсунговская , а что в этих полевиках особенного ?
В спорах рождается истина
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А ты подсчитай их КПД!!!
Если был бы маленький КПД тогда бы на них не делали. Мощности то бывают усей не маленькие. :rolleyes:
Я не волшебник, а я только учусь!!
Я свой преобразователь--- пытаюсь на русском аналоге тл494----кр1114еу4 запустить...... должен заработать ... иначе и быть не может ...
По поводу мощностей - вообще у меня в машине давно уже стоит усилитель
DLS MA-41 4-х канальный ---(предахранители два по 30А-итого 60А) , он подсоеденен мостом к двум коллонкам Амфитон 50ас-009 (аналог S-90) ,, в итоге на каждую колонку идет по 150Вт (мерил напряжение --25в в пике на низкой частоте было) , так вот , народ кто все это видит ,,считает меня сумашедшем ,Фото этой всей системы я скоро выложу . ......... Должен честно вам сказать --- это затягивает --- этого мне уже МАЛО!,вообще не играет уже .... и колонки уже кончились ... оторвался резиновый подвес динамиков ...
Итог такой --- динамики ставить МИНИМУМ от корвета 100гдн3 собираюсь ... + усилитель ватт под 400 на канал ... (как раз к нему преоб. надо 800--1000вт или два штуки по 500Вт на канал )
Это не понты --- а просто я люблю качественно слушать музыку.....
Изменено пользователем slavwa
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
>ну если вдруг непотянет поставь эмитерные посторители
Лучше ставить специально предназначенную для этого вещь - UCC37321-37325.
От добра добра не ищут. Вот возьмёт и вставит кто-нить эту вещь в свой ПН, и начнёт эта вещь очень быстро закрывать и открывать ключи, для чего собсно и задумана. Точнее, попытается начать. Но кривая топология платы на такие скорости переключения аукнется такими звонами, что всё управление переклинит. Не обязательно конечно, но очень может быть. Для хорошей вещи и остальное должно быть достаточно хорошо.
Та не, контроллером задаётся частота, длительность импульса, а вот скорость переключения (время нарастания/спада) определяется как раз связкой драйвер-ключ.
помогите кто знает в чём дело - воопшем на осцилографе в управлении полевиков за место импульсов какието фигуры лисажо (помех дофига ) как их задавить оставив только импульсы ?
А ты экран щупа осциллографа подсоедини к истоку полевика (другой эл. связи между схемой и осциллографом быть не должно).
Вот вот .. я это и хотел от тебя услышить :D У меня такая же свястопляска была ,.. как я понял это с ШИМ проблемы --- толи возбуждение толи еще что то ..... В общем тут в этой теме (ты сам давал --сообщение номер 10 ,, фаил --000786.pdf ) была схема --как подключитьь тл494 без ШИМ -я так и сделал , теперь импульсы стали стабильными (только вот с деад тайм надо разбираться чтоб пауза была между импульсами --а ее нет :D )
импульс не точто на меандр - он даже на треугольник непохож (попробую в painte изобразить попоже ) помоему это иза трансформатора (я подключал заместо обмоток лампочки - так всё было оки только светились в полнакала , зато импульсы просто сказка посравнению с трансформатором) а я ешё думал раньшн почему у меня мультиметр частоту непоказывает !
попробовал даташитовкую обвязку - однох*йственно ! на затворах импульсы хорошие а дальше полная янйух :blink:
может дело в снаберах ( цепи гащения импульсов ) ?
шас попробуя с частотой поигратца - может пройдёт эта болезнь стороной мой преобразователь в таком случае :D
ктати как нистранно помогло оказывается я ни такойуж и наивный :rolleyes: , помогло несильно- форма ближе к синусу приблизилась ;) но прогресс есть шас попробую еще поднастроить (кстати забыл сказать что это я с одним плечём всё делал , ну нечего - второе подключу если что не так будет то для мёртвого времени есть еще один регулятор ! :rolleyes: )
приблизительная форма импульсов на обмотках трансформатора (нарисована в паинте - за качество извините , я не художник )
пока рисовал и подключал второе плечо с нагрузкой (лампочка ) форма импульсов изменилась в гораздо лутшую сторону -практически как на затворах , только вот частота теперь 120 - 130 кгц :unsure:
есть у кавонибудь предложения как убрать помехи по питанию тл494 чтобы улутшить форму импульсом (дросели от компа не работают )
Изменено пользователем pixarj
можно по подробнее? какие полевики и сколько, частота сначала скока была,трансформатор на чём-чем и витков сколько?
Схема случайно не студента(так его не раз в этой теме называли) .
А то лежит на столе 2 месяца мертвым грузом,работать не хочет и осциллогрофа нету,а денег в него вбухал и мама орет что денег на бесполезные железки больше не даст.
Как изменить частоту?
то pixarj
В общем попробуй -понижать частоту ----- при этом форма импульсов должна приближаться к заданным значениям .... Во всяяком случае у меня так было.... а чем выше частота --то получаеться на трансе что то вроде синуса ---и мощность в итоге меньше ---- (все это для одного плеча разумеется )
а насчет помех ---в этом трансформатор не виноват!!! Я прогонял этот трансформатор через генеретор частоты ----в итоге , на расчетной частоте форма импульсов прямоугольная ,,.а начинаешь повышать с 20Кгц ---200Кгц -- то после 60-80Кгц форма импульсов начинает больще походить на синус.. Вывод!!! трансформатор не причем ---помехи из-за микросхемы!! Я говорю --что я потом ее подсоединил по твоему даташиту ( из --10-го сообшения на первой страницы этой темы---ТАМ В ОБВЯЗКЕ ВСЕГО ПАРУ РЕЗИСТОРОВ --ПОПРОБУЙ ЕЕ СОБРАТЬ ) и импульсы идут прямоугольные Микросхема стала стабильнее работать ---только с деад тайм проблемы ---пока нельзя второе плечо подключать!! Надо дальше разбираться с деад тайм --- А так в принципе работает..на половину ))))
slavwa я и собрал половину оттуды половину оттуды и получилось два плеча а под нагрузкой и импульсы выпрямилмсь , деад тайм есть (только както много его кажется чутли не 50% ) напруга под нагрузкой только +-23,5 вольта при нагрузке в примерно 10 ампер (попоже точнее скажу ) напруга падает на3 вольта (помоему неплохо - провода к акуму токноваты -шас попробую ещё напаять потолше)
Green уф ну незнаю как без осцылографа можно обойтись (впринципе с его помошью я и разобрался вернее почти ) ну если сильно хочешь могу поже выложить сюда всю обвязку итд
витков как у "студента" только кольца поменьше (самые большие которые были на рынке ) полевиков по 4 штуки в плечо (ну так и трансформатор с запасом :D ) драйвера - кт814\кт815 (валялись подрукой вот и впихнул ) частота изменяется подстроечником (на схеме нету -если будешь ставить то ставь последовательно с постоянным резистором иначе когда выкрутишь переменик тлка может сума сойти )
совсем забыл сказать всё собиралось какбы на соплях но мошных ! (полевики на радиаторах , тлка на самопальной макетке (40Х30мм) трансформатор на основании , два самопальных пяточка из меди (0,5мм ) сложенной вдвое ,пролуженной и тоже присабаченой к основанию для + и -12вольт , конденсаторы(50в10000мкф) каждого плеча(+и-) вдоль радиаторов сами радиаторы от автомобильного усилителя (тёмнинькие сложной формы)
размеры этой всей хрени 20Х28см (вместе с радиатором для stonecold а сзади)
воопшем при токе в 8 ампер напряжение проседает на 5 вольт ( провода от акума чутли не плавятся (они расчитаны примерно на 5-7 ампер ) нужно потолше поставить ( да и диоды у меня кд213 без радиаторов греются неплохо ) а полевики - комнатной температуры )
какнибудь отнесу всё это чюдо в школу пущай с ним мой бывший тркдовик поковыряется - может напряжение поднимет
Добрый день всем!
У меня такая проблема: собрал преобразователь к усилку (схема в этой ветке мелькала уже не раз, это "УМЗЧ для автомобиля на TDA7294", где ещё по ошибке вместо КТ626 нарисованы КТ646). Без ключевых транзисторов преобразователь работает (определяю по частотомеру, осциллографа нет), на затворах транзисторов сигнал есть (хотя форму я не знаю). При подключении выходного каскада напряжение на блоке питания падает до 6 вольт!!! (БП китайский, 12В 1А). Транзюки начинают греться. При подключении к АБ (аккумуляторная батарея) через амперметр, сила тока подскакивает за 20 А!!!. Если подключаю через балласт (нихорм. проволока, ~2 Ома), то напряжение в схеме(после балласта) остаётся на уровне 6 вольт, возрастает только сила тока (~ 3А). Что может быть? И ещё, поставил вместо КТ626 КТ973. Работать вроде должно, или как?
ansi- у меня тоже самое! до 6в при токе 7 ампер а на выходе еле 18 в показывается.Осциллограф нужен а у меня его нету
Green - спросил у мужиков - сказали что осциллограф есть, только мне его до дому не донести, уж больно большой! Завтра на работе потестирую, расскажу, если что найду. Хотя у меня подозрения, что либо форма сигнала не прямоугольник, либо транзюки не полностью закрываются или открываются.
Привет всем.
Собираю и я себе преобразователь в машину... На холостых всё ОК -- 27В напряжение... Вешал нагрузку 2 резистора по 60 Ом -- ничего не проседает. А вот когда подключил усилитель (TDA 7294) -- напруга просела до 10В. При чём усилитель просто в холостую работал... Ничего не понимаю... Поеду зафтра с осцилографом повожусь...
Знаете, в чем я действительно убедился? В том, что дросселя на выходе должны біть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
(лучшие: берем строчник от телека типа БЕРЕЗКА, пытаемся разобрать, если удачно разобрали - получается 2 П-образных т. н. сердечника... далее, отламываем от П боковые части, обтачиваем, мотаем тряпичкой, мотаем 15 витков провода 2,5 мм)
И RC-цепочки с выхода полевиков на землю ТОЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ!!!
И тогда должно всё работать........
ШИМ на оптопаре....
Вот. Я вот всё никак не куплю полевики мощныё... хочу на эстрадный усилитель посадить преобр =)))))))))))))))))))))))
1200кВт на канал.............................
или студийный, хз...
там импульсный блок питания, 15 мм проводом первичку доматать и колонки в прицепе возить..............
И кучу аккумуляторов...
Но это так, ради интереса и повыделываться........
Кто-нибуть уже собрал "мою" схему?
Да, и ещё: помню, как я только собрал преобразователь, на СГ3525, удачно, - я такую фигню сотворил:
подключил его к акоме через 40А амперметр, и, когда замкнул отвёрткой :) вторичку транса (+-40В) так у меня искры х***или и сразу же амперметр до 35-40 "положил", и в течении 2-3 сек он (ток) плавно хотел увеличиваться.... убрал - всё ОК, 350 мА, опять замкнул - всё так же..... а больше 10 сек - так СГ3525 выключает преобразователь..... ВОТ, ...
//на ТЛ уменя полевики вылетали сразу же =)))
То что дроссели на выходе должны быть -- это понятно... А вот как их рассчитать? Насколько важны их параметры? Как я понимаю речь идёт о накопительных дросселях, а не о фильтрующих...
И ещё... Насколько важны кондёры по питанию на входе преобразовалетя?
Это что касается КЗ, а если нагрузка подается так сказать плавно, по сравнению с КЗ, - то у меня сгорел предохранитель... плавно =))))))
Что меня удивляет - так это то что полевики вообще не греются!!! " Часа слушал на почти всю громкость музыку на С90 радиотехника - они чуть не закашляли (колонки), а транзюки полевые чуть-чуть нагрелись, совсем слегка!
