  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
народ, подскажите, такая проблемка, собрался сделать импульсник, все собрал, осталось только трансформатор, хотел с 12 В - > 220 В, так вот мотаю на кольце 45х28х11 2000НМ1 первички- 8 витков, а вторичку - 160 витков, нв выходе получаю вообще фигню, вольт 20 если выдаст, под лампочкой на 220 В 15 Ват, решил просто попробовать с 12 - 12, намотал первички 8 и вторички 8, подключил лампочку 12 вольтовую на 30 ват, все работате. никак не могу понять в чем прикол :'( уже трансформатор пробовал на стержневом сердечнике от строчника мотать, тоже такая же лажа
Скорее всего, если расчёт правильный, то банальное КЗ в обмотках или провода на "железо". Попробуй использовать трансформатор БП от ПК (в "обратном" включении) или перемотай аккуратнее свой трансформатор.
Ещё советы по ремонту БП от ПК... .
1. Hапpяжение на всех каналах пpисутствует, но отличается от номинальных значений.
а) не pаботает узел стабиллизации;
неиспpавна микpосхема IC-1;
вышли из стpоя диоды D14, D15;тpанзистоpы Q3, Q4;
обpыв цепи обpатной связи,по котоpой пеpедается сигнал +5В, пpиходящий на pезистоpы R13,R25;
обpыв в цепи питающей микpосхему IC-1;
обpыв в пеpвичных обмотках Т2, либо обpыв в цепи R15, D9;
б) сpаботала защита:
пpобой любого из конденсатоpов выходного фильтpа; потpогать pукой конденсатоpы : тот, котоpый гpеется, тот и пpобился (потек), тогда сpаботала защита по току;
пpобой одного из диодов выходных выпpямителей;
наличие или возникновение коpоткозамкнутых витков в оботках тpансфоpматоpа Т4;
_http://shostatsky.narod.ru/tl494/tl494.html - как проверить 494
Проверка работы м\с 6105
Посадил на землю 6 ногу - не выпаивая SG6105, и подавая землю на 1 ногу (или PCon) смотрел на 8,9 ноге переменку. Смотрел вольтметром т.к. нет осцилла, при подаче земли на 1ногу появлялась переменка ~1в на 8,9 ноге, далее на базе транз-ров и коллекторе. Потом на высоковольных транз-х сначала на базе потом коллектор и вот тут-то выявился дохлый (хотя на прозвонке - как нормальный). Вот так-то, может кому пригодиться
Не совсем понятно зачем замыкать на массу шестой вывод, ибо и без него, при подаче питания на микросхему и включение РС-он, микросхема начинает выдавать редкие импульсы на 8 и 9-й выводы... .
Если есть желание проверить работоспособность микросхемы, то можно 18 вывод закоротить на 20 (питание), в этом случае она начнёт генерировать полноценные импульсы несмотря на отсутствие контрольных напряжений. В этом режиме удобно проверить прохождение этих сигналов до выходных транзисторов и найти неисправный элемент в этих цепях. Не желательно долго использовать такой режим, ибо имеется вероятность того, что внутри микросхемы может выйти из строя шунтирующий транзистор... .
Импульсные БП отличаются от линейных меньшими размерами и большим КПД, для ерундовой нагрузки при наличии места хватит и линейного БП.
Всем привет!
Подскажите чем отличаются импульсные БП, от постоянных БП?
:D а как это постоянные БП.. разве есть бегущие?.. :D :D
Здесь читай: http://cxem.net/pitanie/5-24.php
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
У этой микросхемы нет цепей стабилизации выходного напряжения и защит, поэтому она не очень подходит для таких целей. Хотя блоки питания на ней собирають...! :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30752 - это у нас...
_http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5879
http://www.skif.biz/files/87382d.doc
_http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/drivers2/1/IR2153.htm
_http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1655&postdays=0&postorder=asc&start=220
_http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html
_http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/polumostov_preobr/polumostov_preobr.html
_http://misterion.by.ru/other/polumost.shtm
_http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=books&file=index&req=visit&bkid=2072&orderid=1
_
Спасибо. У меня вопрос по поводу повышающего преобразователя 12-220 : каким способом можно получить в задающем генераторе синусоидальный сигнал 50Гц?, а то я сначала думал на простом мультивибраторе сделать, но он даёт меандр, я думаю, что трансформатор не будет нормально на нём работать...или будет, посоветуйте что-нибудь..
трансформатор будет работать и на меандре, но если есть желание приблизить напряжение к синусу, то можно воспользоваться преобразователем на микросхеме 494 с частотой на 50 Гц. Схему можно найти в нете или в одной из книжек Шелестова. Там форма сигнала "напоминает" синус...! :)
Хотя, для большинства оборудования форма сигнала не является столь уж важной.
как раз трансформатор на железе и будет норм. работать .. но это габариты лишние.. такой себе усилитель класса D (см. вложение) замути.
..Схему можно найти в нете или в одной из книжек Шелестова. Там форма сигнала "напоминает" синус...! :)
Неа.. не согласен в корне.. :D ну не будет там того погожего на синус.. может быть псевдо синус, тогда да..еще называют аппроксимированная синусоида если форма сигнала имеет вид ступенек.. ..Borodach, просто я делал тот БП.
Хотя, для большинства оборудования форма сигнала не является столь уж важной. - верно..но есть иногда случаи что всетаки нужен такой ПН и небольшой мощности.. например 150..200Вт.. :) это я снова о резервном питании бытовых настенных котлов - где стоит циркуляционный насосик (100..180Вт.разные бывают) .. я в одно время издевался так над одним - псевдо синусом - ничего хорошего не получилось.
можно конечно на МК построить - есть в инете инфа.. но можно и так = см. картинку. но трансформатор на железе.. :D
Так я и не написал, что это синус, а только то, что форма напоминает синус. По крайне мере она ближе к синусу, нежели обычный меандр...! :)
Значит так.
Есть блок питания(точнее электронный трансформатор) для галогенных ламп мощностью 105 Вт, если на его выход прицепить диодный мост и конденсатор то на хх примерно 13,2В даёт, под нагрузкой 12,5В. Вопрос в следующем: можно ли повысив частоту (там кстати мультивибратор ипользуется в качестве задающего генератора) повысить выходное напряжение. Мне нада вольт 20-22 (на хх)
Monkey, с повышением частоты ты никакого повышения вых. напруги не добьешся. для этого нужно всетаки увеличить число витков втор. обмотки..
А теперь по поводу тех электр. трансов - частота там определяется в главном от хар-к трансформатора.. нет там никакого задающего ген. чтоб вот так взять и повысить частоту. ..это обыкновенный автогенератор.
Я чего то тоже не видел этих блоков с отдельным задающим генератором. Интересно было бы глянуть на схему, если имеется или на внешний вид платы с деталями... .
Там 2 биолярника стоят и фигачат с частотой 100 Гц, почему они на 100 герцах работают ятак и не понял, обычно ж 50-60-100 кГц
Попутно возник ещё один крайне интересный вопрос, думаю его ещё не затрагивали. Реально ли соединять вторичные обмотки импульсных трансов последовательно (чтобы 20 с лишним вольт получить), при условии что на первичную обмотку подаётся одно и то же?
Вполне реально, если, правда, сечение этих вторичных обмоток одинаково или не сильно отличается, т.е. на какой ток расчитаны. А то если одна обмотка допустим расчитана на 5А, а другая на 1А, то я думаю, понятно, что, если грузануть их на ток 1,5А и более на длительное время, то ничего хорошено из этого не пулучится.
