46 минут назад, TIM Meys сказал:
вы зазор делали в силовом трансе или нет
Да. Чек с банкомата.
.а зачем диоды на 600 вольт.. на 150 не пойдут?
На 150 не пойдут если выход  делаете на 60в. как у автора. Не ниже вольт на 200.
Изменено пользователем TSL
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@TSL СПС понятно... с зазором так и сделал..тут понятно...
там еше по диодам  которые возле транзисторов на 600 вольт есть только..там как поступить..?
вопрос такой ...БП на макетке мошный...понимаю что это ерунда но все-же...от высоковольтных кандеров до транзисторов порядка 12 см..какой провод лучше использовать  ..многожильный 5мм диаметр или такой-же диаметр но одножильный?
4 часа назад, TIM Meys сказал:
По возможности короче. Но одна из блокировочных ёмкостин С15 как можно ближе к ключам. Можно прям на ноги онных.
@norpas  да  осцилограф есть..скорее да  так как там регулировка по току и напряжению...понял попробую это дело убрать
 да @zato4nik
https://www.chipdip.ru/product/ixgh48n60c3..да.... вот тоже думаю..обложил зашитными диодами...попробую
@zato4nik  диоды UF5408 оставить? ключи без диода
Изменено пользователем TIM Meys
2 часа назад, TIM Meys сказал:
греются безумно
Они и должны греться. Ватт на 5 нужно поставить.
.меняю на большие номиналы
Наоборот, меньше надо. Ом  30 - 47. Да и конденсатор можно уменьшить. Не сварочник всё-же. В выходном выпрямителе лучше отдельные RC цепочки в параллель каждому диоду. После всего этого, отключить ОС по напряжению и через лампу 100вт, включенную после сетевых кондёров, снять осцилку К-Э обоих ключей. И показать здесь.  С17 временно отключить.
47 минут назад, TIM Meys сказал:
По схеме диоды не параллельно ключам, их убирать нельзя. Диоды встроенные в ключи не мешают.
@mihelson  да как в схеме....убрал снаберы.. RDC(один из предложенных вариантов) ///таже картина. напряжение на выходе в 2 раза меньше...без них ни как...
дальше 2н2 кандеры и 50 ом 4 вата..
лампа 24 вольта...фазировка  вроде правильная..  начало с разных сторон намотка в одну сторону и перв и втор..так вроде
подкд
лючаю фен вместо тр ..все нормально..миандр кол... эмитер
такая вот верхний КЭ..2р2 50 ом 4 вата..один хх греются..
без транса с феном..ни че не греется...подозреваю тут все нормально ...... трансформатор загвоздка...что скажете...?
вот как трансформатор проверить без выпрямительных дел...а само главно без дросссселя(дошло же дело до  него..)  он без этого не будет работать и как быть
@zato4nik  максимум вольт.... без с17  .....нагруз.. 1кОм 3 ват стоит.. снабберы греются сильно...RC на выходе нет...дросель 200 мкГ(как заявленно при расчете (тут может гвоздь...хотя снабберы греются и без выпремительныж дел)транса...но не намотан по программе дроссель..нет такого кольца)
на минимуме
