flash Опубликовано 21 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2006 Господа а кто может дать печатную плату где TDA7294 в мосту стоит??? Заранее благодарен flash@netronik.ru 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrich Опубликовано 21 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2006 Монтаж тебе на мост 7294 есть и в лайке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalke-z Опубликовано 21 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2006 а шо на нее наступили иль "работает так хорошо"? а чем на плате ресуете так красиво? у меня так не выходит 0 Only In My Tears It Lasts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavwa Опубликовано 21 февраля, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2006 Их нужно притерать ,, я притерал притирочной пастой для клапанов .....,, добиваясь идеального прилегания <{POST_SNAPBACK}> А на чем ты их притирал.? ZAHAR Я НЧЕГО НЕ ПРИТЕРАЛ И ВСЁ ЗА....БИСЬ! И что даже у тебя зазоры были что-ли? <{POST_SNAPBACK}> Кольца я притерал друг на друге чуть ли не до зеркального блеска --кольца были кревые зазоры были по 1 мм а трансформатор у меня состоял из трех таких колец 0 Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavwa Опубликовано 21 февраля, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2006 Привет всем радиолюбителям!! D Вот после сборки этой схемы (см. ниже) я сильно огорчился .......ОНА НЕ РАБОТАЕТ.......*****! Хотелось бы услышать мнение автора . В общем такая картина, спаял я этот "инвертор", намотал трансформатор, и .... начал проверять ,а он не работает . Точнее работает но выдает по (+ -)2.5 вольта и ГРЕЕТСЯ одно плечо. Уже менял местами выводы транса них.... не помогает . Что за ....... Ниже я прикрепил фото ( показания осцилографа ( - сток исток, собраную схему ) посмотрите ! Может трас не правильно мотал? Так все как написано . Только полевики по одному на плече ставил , пока для проверки и вместо дросилей на выходе провода , я думаю они большой роли не играют. Заранее благодарен и буду очень рад если вы ответите! Radik83@yandex.ru <{POST_SNAPBACK}> В общем мне кажеться дело в DTC если глянуть на схему там стоит конденсатор 0.22 мк от DTC ----- смотрим на даташит и там 10мк от DTC + другая схема разводки ,,,, помоему этот конденсатор 0.22мк выбран каким то не понятным образом ,,,, в итоге практически нету паузы между открытием транзисторов вернее оно есть но на частоте 10кгц .... и пропадает с ростом частоты до 40кгц и более ........ Вот попробую схему из даташита ....... 0 Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrich Опубликовано 21 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2006 Рисуем ксероксом а сначала в LAYOUT а насчёт "наступили" енто распил лобзиком (радиатор специфический пришлось раздвинуть микрухи) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flash Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 а есть схема и плата в лариоте то?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flash Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 И еще хотел спросить, если 7294 в мосту подцепить на 4 Ом динамик , что будет?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 flash воопшето ты не по теме , но будут искажения , перегрев итд 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 кстати чтобы такова повесить в качестве нагрузки для преоба ? ( на ka3525 и по одному irfz44n в плече ? ) 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xman Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 кстати чтобы такова повесить в качестве нагрузки для преоба ? ( на ka3525 и по одному irfz44n в плече ? ) <{POST_SNAPBACK}> В схеме разобрался? Я нагружаю лампами 36V 100W.Для начала на холостом ходу проверь напруги.Покрути ОС есть ли регулировка.Потом нагрузи лампой на 220V 40W оба плеча сразу.Еще покрути ОС посмотри нет ли срыва генерации.А потом можеш и 100 ватт нагружать. PS.Самый первый пуск надо делать через лампу,если горит проверяй где-то коза,если вспыхнула и потухла значит все ок.Подключай сначала через "слабенький" предохранитель а то мало ли чего.Я обычно из силового провода отделяю одну жилку. Удачи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 у меня ос нету покачто ничего не горит - только немного греется микруха и драйвера , нагрузка - лампа 220 вольт 1kw ели тлеет как у тебя реализована ос ? 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xman Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 у меня ос нету покачто ничего не горит - только немного греется микруха и драйвера , нагрузка - лампа 220 вольт 1kw ели тлеет как у тебя реализована ос ? <{POST_SNAPBACK}> Без ОС там ловить нечего.Можно конечно на землю кинуть,но тогда она будет кочегарить на всю катушку. Делитель из 3 резисторов,тотже что и в прошлой схеме на +питания.150К+680К+470К подстраеваемый.Транзисторы обязательно пастой КПТ намаж иначе на большой мощности будет локальный перегрев и кирдык.Будет мало ставь еще по одному в паралель.Или более мощный IRFP064N 100А IRFP064V 170А.Если трансформатор нормальный и ему подана соотв.частота то и этих за глаза хватит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 за место ос у меня такая штука покачто ( кстати без етой штуки она воопше незапускается ) еше один косяк - чавото на осцике форма импульсоф совсем не радует глаз ето не прямоулольнички а какието треугольные иголки вперемешку с синусом 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xman Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 за место ос у меня такая штука покачто ( кстати без етой штуки она воопше незапускается ) еше один косяк - чавото на осцике форма импульсоф совсем не радует глаз ето не прямоулольнички а какието треугольные иголки вперемешку с синусом <{POST_SNAPBACK}> Там в статье описывалось что транзисторы раскачки нужно емкостями шунтировать,должно убрать (снизить) шумы. Ты смотриш под нагрузкой или на ХХ?В какой точке схемы? Читого меандра под нагрузкой никогда не получиш(?),будет там всякая петрушка на "верхшке".По крайней мере я пока это серьезно не изучал. Видел в некоторых схемах применяют разд.трансик или встречно включеные диоды,просто по 1 диоду в землю,стабилитроны в затворах тразистора......Вообщем кто как хочет так и ...... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 (изменено) в какой статье и какие номиналы ? около 0,1 - 0,2 мкф? Изменено 22 февраля, 2006 пользователем pixarj 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xman Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 в какой статье и какие номиналы ? около 0,1 - 0,2 мкф? <{POST_SNAPBACK}> У студента.И в ветке проскакивало.Коллекторы транзисторов повторителя обязательно зашунтировать керамической емкостью (на схеме не показана).Но я их не ставил.И снаберов у меня нету,хотя враги ставят (наверное и я поставлю).С номиналом попробуй поэксперементируй,и скажеш какое они оказывают влияние. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalke-z Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 господа обесните пожалуйсто кактакое возможно у меня транзисторы холодные а трансформатор очень горячий хотя трансформатор обдувается а транзюки нет зарание благодарен 0 Only In My Tears It Lasts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xman Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 господа обесните пожалуйсто кактакое возможноу меня транзисторы холодные а трансформатор очень горячий хотя трансформатор обдувается а транзюки нет зарание благодарен <{POST_SNAPBACK}> Насыщение сердечника. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 xman скинь свою схему плиз 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalke-z Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 а шо сделать можно чтоб насышения небыло? 0 Only In My Tears It Lasts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xman Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 xman скинь свою схему плиз <{POST_SNAPBACK}> Какую именно схему?Я ведь обьяснял она такая же как у студента,только задающий собран на 3525 и драйвер на кт814+кт815 вместо КТ6xx,100 ом в затворах.снаберов нету нигде (пока). диодный мост на кд2997.емк в фильтре на 470+0.1 блокировочные.дросселя с антены приемника дв\св старого (ну не нашел я ТДКС или ТВС повыбрасывал все а покупать жаба).ничего военного . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xman Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 а шо сделать можночтоб насышения небыло? <{POST_SNAPBACK}> Читать литературу делать выводы.Толи неподходящий размер железа,толи марка,колич.витков первичной обмотки,индуктивность трансф.Частота импульсов неподходящая.Есть формула которой можно посчитать какой макс.ток пропустит данная железка перед тем как войдет в насыщение.Короче это целая наука это млин не 50Гц,где чем больше тем лучше.Рекомендую почитать на сайте www.ferrite.com.ua в уголке разработчика есть статьи с журналов,там умные люди пишут как правильно его считать.Тогда ничего не будет греться. Если покажется заумно раскажу как с помощу молотка,зубила и т-та матери найти консенсус (с)Горбачев.И то при наличии определенного прибора - генератора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aserting Опубликовано 23 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2006 Сабрал преобразователь с сайта атомик. В одном плече IFRZ 44N греется, оч. сильно, причём тока один. Чё за г..? Есть подозрение из-за транса? Выдаёт по тестеру 14-16В. Причём при нагрузке не проседает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aserting Опубликовано 23 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2006 Есть трансформатор из телевизора, ТВК-90. Реально ли его перемотать для этого преобразователя. Если да, то как? Ещё есть пара неопознаных трансов и ТК-25. С ними что моно сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
