Доброго времени суток!
Подскажите у кого нибудь заработала схема с http://a080ac.nm.ru/music3.html
А то 120 страниц я неосилил.
У меня на ХХ работает нормально, но при подключении нагрузки транзисторы постоянно открыты, пропадает прямоугольник с микрухи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ДА конечно заработала но только усилитель на TDA7294
СИЛОВЫЕ транзисторы я заменил на полевики IRFZ44......48 с дополнительной схемой на управление
если курсор навести на ZAHARR и выбрать "найти сообщения пользователя" я давал схему - фото У МЕНЯ ВСЁ РАБОТАЕТ
трансформатор мотал из чего попала витки подбирал эксперементально.
а как грамотно заменить в компьютерном бп биполярные транзисторы на полевые?? и сколько вольт нужно 17N40 в затвор-исток чтобы он полностью открывался?
Изменено пользователем twain_32
Полевику, не с логическим уровнем, надо не менее 10В подавать на затвор, чтобы он нормально открылся, и не более 20В - бо пробьётся переход затвор-исток. Лучше ограничится диапозоном 10..15В.
А по поводу переделки БП от ПК, то надо чтобы было так
1.Как можно осущиствить плявний пуск ибп? Ато при включении ето будет как замикание. Ему нужно заряжать большие кондери.
2.На какую емкасть лутше кондери в силовой части штоби они не создавали сильних помех в сеть? С розчетом што ибп на 1.5 квт!
3.Хватит ли радиатора на 100куб см на охлаждения на 4 ирфп460?
4.Какие диоди можно использовать на виходе ибп если у меня напряжение 80в и ток 5А?
Проверьте правильность розчета тр2?!!
Save_Design_tools_pulse_transformers5.txt
Максим
Для уменьшения пусковых токов ИИП применяют NTC терморезисторы.
На такую мощность надо уже ставить ККМ на входе.
Ну во-первых, для охлаждения важен не объём радиатора, а его площадь поверхности через которую он и будет отдавать тепло в окружающюю среду. Во-вторых, главной грелкой будут не силовые ключи в первички, а диоды во вторичке. И поэтому, если во вторичке большие токи, то целесообразно применять синхронные выпрямители на полевиках.
Ну это зависит от топологии ИИП и транса.
Что сразу "бросилось в глаза" - как скважность импульсов может быть больше 1 (Скважность импульсов : 1,05).
по Alex_t рекомендациям осциллограмма получилась такая:
на первой фотке ето непосредственно на клемах розвязывающего трансформатора
на воторой- затвор - исток
форма сигнала нормальная?
внимание! новые осциллограммы, поднял частоту ШИМа до той которая используется к комповских БП, развязывающий трансформатор у меня от того же комповского БП подключённый наоборот,на повышение напряжения. Кто знает какая частота в основном в компьютерном блоке питания? кстати собираю-переделую схему что ниже на рисунке
и качество сигнала по моему отличное...если да то осталось посчитать выходной трансформатор если будет плохо работать
осциллограммы показывают что происходит на полевиках затвор-исток
Вообще форма сигнала должна быть прямоугольная
В принципе работать будет и так, но большой процент мощности будет рассеиваться на радиаторе силовиков,
КПД примерно 60%.
Радиатор придётся большой крепить
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
DJ Kord
А как можно добитса нужного сигнала?
Насщет плавного пуска ибп. Я втречал схемку плавного пуска в журнале радио 12номер 2005 года.
Так там с общей маси на 4 ногу резистор на 4.7к и с 4 на 14 конденсатор 6.8мкфх16В. Можно ли такую схемку и мне применить?
Максим
DJ Kord
TL494 выдаёт чистый прямоугольный сигнал, вот его надо усилить при минимальных искажениях до 10-15В причём с развязкой земли, не знаю что там натворил twain_32 , что у него синус с шагами получился, скорее всего с ёмкостями чтото
попробуйте, но при такой схеме пуска он скорее всего не запустится
Резюком с 4 ноги на землю увеличивается мертвое время между импульсами, чтобы не было сквозняка в силовых транзисторах. А конденсатор между опорным напряжением (14 нога) и 4 ногой, действительно, как раз и обеспечивает плавный запуск. Так и делайте.
for twain_32
Импульсы на трансе мне совсем не нравятся. Скорее всего из-за несоответствия частоты ШИМа и частоты на которую расчитан был трансформатор. Надо смотреть какая была частота в БП из которого Вы этот трансформатор взяли.
И кстати, а какие импульсы непосредственно на выводах TL494?
Добрый вечер.
Господа прошу помощи у вас в поиске импельсного источника тока. Мои требования к нему просты: входное напряжение 24 вольта (бортовая сеть автобуса), а на выходе 5 вольт и 20 или более ампер.
Надеюсь на помощь.
Мужики, помогите разобраться, если кто знает. Мне надо протестировать ибп ПК следующим путём. Взять ибп, поставить между ним и сетью эквивалент сети. Все выходы ибп (12, 5, 3,3В) нагрузить, а на один свободный подать импульсную последовательность частотой до 30 МГц. И проследить, какие изменения произойдут на эквиваленте сети. Может кто- нибудь с этим сталкивался. Есть госты по всей этой фигне. Может у кого есть какая- то инфа или сображения, дайте, пожалуйста
Добрый вечер.
Надеюсь на помощь.
Сами собирать будете или уже готовый?
Готовых преобразователей в магазинах до кучи
Если сами, то:
http://cxem.net/pitanie/5-78.php можно обойтись одной парой IRFZ44
http://aneroid.boom.ru/page1/circuitATX1.f...ircuitpower.htm - если выходники посильнее поставить
таких схем куча и все они почти одинаоквые
задрал меня, извените тот импульсник
это нормально
советую найти какойнибудь полудохлый(но рабочий) БП компа и потыкать в него осциллографом, разобраться что и где должно быть
Если сами, то:
Уже готовый нужен, желательно с монтажом на печатную плату. Готовых преобразователей, питающихся от 24 вольт я нашел не так много, а которые дают более 15 ампер или более на выходе и 5 вольт - вообще не нашел.
Вариант самому собирать не подходит, мне бы это одним девайсом и желательно поменьше. Но вообще найти хоть какой-нибудь.
