Горят ключи на старте (IR2153)
лол при чём тут качер для катухи
сравнивать катуху теслы и иип некорректно
и тем более схему не вижу, схему в студию посмотрим
в иип никак без конденсатора разделительного, иначе будет пых
почему тогда во всех полумостах стоят капы разделительные? может разработчики идиоты, и только деньги переводят на лишние детали?
Изменено пользователем mihan
Наркоман что ли? Это полумостовая тесла. 2.5кВт с качера?
Объясни мне, зачем там разделительный кап, ЕСЛИ ЕМКОСТНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ НЕ ПРОПУСТИТ ПОСТОЯННУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ?
Пока что я от тебя ничего разумного не услышал.
Да, покажи промышленный силовой полумост с разделительным кондером.
Постарайтесь без оскорблений участников :)
Изменено пользователем Eldrich
Behram абсолютно прав.Один разделительный кондесатор впослед первичной обмотки и на среднюю точку емкостного делителя фильтра питания из эл.литов--тогда будет с одной пленкой правильно.С одним конденсатором фильтра питания всегда используется схема,которую привел Behram
(так же схема из поста 46).Но и в том и другом случае первичная обмотка должна подключена одним концом к средней точке транзисторов полумоста,другим концом--через емкостной делитель и к плюсу питания и к минусу,, либо к искуственной средней точке фильтра питания через одну пленку.
Наркоман что ли?
Не годится так вести себя на техническом форуме.
Посмотреть промышленный силовой полумост с плёночным конденсатором впослед делителю на электролитах можете в практически любом питателе комповском, кои производят миллионами. Схемы можете посмотреть, например, в книге "Импульсные блоки питания для IBM PC", автор Куличков А.В.
Если вам этого мало, сегодня на работе сделаю фотки промышленных зарядных устройств топологии полумост с разделительным конденсатором.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Сравнили бл 4.7мкф с емкостями которые стоят в бп от полутыщи до тыщи мкф
Кап нужен если не верите то вперёд собирите нормальный иип без капа
Сгорят ключи нах*р, одно дело делать что то ирл, а другое сидеть пи***ть в интернете
И сравнивать качер с иип это не то что некорректно, это пик идиотизма
И да, не тыкайте мне тут коли я не тычил вам
А за наркомана вы ещё ответите
Делал полумосты с капами по 2800мкФ. Тоже работает без кондера последовательно.
Аргументы? КТ с двойным резонансом, переключением ключей при 0 тока, компенсацией задержки включения-отключения ключей сложнее любого ширпотребного ИПП будет.
Лол на большую нагрузку полный мост надо
А полумосты
Либо два электролита и разделительная пленка
Либо один электролит и две разделительные плёнки
Ну никак по другому. Сейчас говорим про иип, а качеры и прочие приборы сюда включать не надо
То что у вас работает причина того что либо вы врете либо ничего вы не собирали, либо сгорит в скором времени, либо у вас не полумост.
Во всех иип полумостах стоит разделительный кап, не верите разберите да посмотрите, хоть комповый, хоть мегапромышленный.
Все, вопрос закрыт, я устал тут что то доказывать, не нужен, не ставьте, дело ваше
Судя по вашим репликам, вы это где-то прочитали, а теперь повторяете. И то, что в том куске моей схемы не увидели ничего похожего подтверждает мои слова.
2 разделительные пленки? Прикольно.
Ну тогда начнём заново
Мы говорили про полумост с разделительным капом
Вы влезли в разговор с тем что не нужен он
И начали доказывать что он там не нужен вообще
Я доказывал обратное
Сначала тогда говорите что схема другая что кап электролит один а разделительных два
Ничего я не читал, а делал в реале, и такой и такой иип есть у меня.
О чем спор? :)
Если два электролита, то нужна разделительная пленка, потому что средняя точка электролитов может быть нифига не средней, в силу разброса параметров. Если электролит один, то разделительная пленка не нужна, средняя точка нормально формируется двумя пленками.
лол понтов ещё не было
это йа писал уже 2 раза насчёт делителей
но видимо вы читаете между строк
человеку просто хочецца покусаться, ну понимаю весна, точнее лето уже, и что с того, форум для того, чтобы помогать, а не место для выяснения отношений
во зашёл и не понял чё вы собачитесь? ссылку дали там описано почему ставят, я выше объяснил что по теории при 2х литах плёнка не нужна нахрен, НО,,,,, теория не получится в 99% поэтому ставим плёнку в ссылке описано почему. И вот объясните горячие финские парни чего вы счас зубы скалите?. чисто весенний адреналин выпустить... дык для этого есть место спецом придуманное модерами и управой сайта ???????????????
  • 9 месяцев спустя...
Незнаю, жива ли тема или нет, но всё же попробую. Собрал сегодня ИБП по схеме приведенной в первом посте, только добавил снаббер и конденсатор на 1мкф висит между ёмкостным делителем, и первичкй трансформатора. включил через лампу. лампа вспыхнула и погасла как положенно. но на выходе преобразователя напряжение еле ползёт вверх и не думает добираться до рассчётного. куда копать?
Изменено пользователем Bubba
Нашёл транзистор. Понюхал.
Может трансформатор намотал не правильно? Попробуй вместо трансформатора лампу 220В поставить, должна гореть не в полный накал
как трансформатор мотал? сколько витков первичная обмотка?
Благодарю что откликнулись) проблему ужё нашел и устранил) не пропаял один вывод трансформатора. дорожки залудил, а когда запаивал всё, не заметил что вывод не пропаял)
  • 7 лет спустя...
Вопрос по теме, может кто откликнется. Как можно запустить блок питания на IR2153 чтобы не сгорели ключи при старте? Лампу вместо предохранителя поставил, но не помогает, ключи сгорели. До этого блок питания работал, потом было к.з. в нагрузке. Вылетели ключи, пара резисторов . Все заменил, но при включении через лампу опять все вылетело. Микросхему проверил на пробнике (тестер IR2153), который светодиодами мигает, все нормально.
Тоже мысль была, но транзисторы которые работали из той же партии, покупались в одном заказе на али. Есть ЛАТР, но я так понимаю, без замены резистора питания микросхемы ИРка не запустится при питании через ЛАТР пониженным напряжением. Смотрю по схеме и не могу понять, какой элемент может вызывать пробой транзисторов. Если микросхема дает правильные импульсы к.з. быть не должно. Микросхема в тестере бодренько перемигивается светодиодами. Трансформатор не думаю что мог сгореть при к.з. До этого плата работала, 310 В на конденсаторе присутствует. Если микросхему поставить в палту без транзисторов и осциллом посмотреть ее выход?1271650791_.thumb.jpg.e173018c837361591d8df26e79646150.jpg
Выходной диод проверил, живой.
Осталась последняя пара IRF740. Не хочется их сжечь, вот теперь думаю, что еще может вызвать пробой транзисторов и заменить, чтобы не спалить их.
Изменено пользователем Melandr
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
    • Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон. Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и  вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
    • Измерить сопротивление обмоток трансформатора. Силовой, той что намотана толстой медной проволокой? Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая? Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга? Замеры конденсаторов полумоста. Это электролиты 4.7х50 вольт? Или плёночные синие - красные? Вообще 8 ампер многовато. Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль. На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном. Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка. Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях. Десульфатация. Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал. Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором. Ну это же элементарно, по крайней мере для вас! Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу. Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил. Там всё очень просто. Вот тут Олег всё разложил по полочкам   Самое гениальное решение - использовать один амперметр на заряд и на разряд! А то некоторые такой огород с этим колхозят, что даже диву даёшься!
    • Какой? Никому было это не интересно и никто не просил "поделиться"!
